Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение BlkDem » 18 фев 2015, 04:17
Наверное, не просто так там нет полярности :)
Подключай и не парься. Можешь потом, ради интереса, поменять полярность и найти 10 отличий в звучании.
Сообщение kulak » 18 фев 2015, 16:23
и каждый канал вычислять что бы в противофазу не попасть?на это же время нужно :)
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение BlkDem » 18 фев 2015, 16:31
Ты меняешь твитеры. В штатных системах твитеры порезаны обычно достаточно высоко. Такая конфигурация твитеров очень мало влияет на сцену. Никаких проблем с противофазой.
Можешь попробовать. Разница будет только в том случае, если ты сам себе ее придумаешь.
Иногда в пассивных системах дальний/ближний твитер специально включают в противофазу для улучшения геометрии сцены. Однако, это имеет смысл, когда твитер играет довольно низко и участвует в формировании сцены.
Добавлено через 2 минуты 12 секунд:
kulak писал(а):на это же время нужно
Еще одно замечание, если позволишь. Автозвук категорически не любит торопыг. Будешь делать - не спеши.
Сообщение kulak » 18 фев 2015, 17:10
так в том то и дело и мидбасы к замене готовы,что бы было меньше возни и задал вопрос ,твитеры давно торчат в местах
kulak
Сообщение BlkDem » 18 фев 2015, 17:17
Аа, ну тогда другое дело :)
Запоминаешь (записываешь, зарисовываешь) какой контакт на каком месте у штатного мида. Отключаешь контакты, снимаешь динамик.
Подаешь напряжение на динамик хоть батарейкой, смотришь, куда идет диффузор - наружу или внутрь. Таким образом определяешь полярность :)
Сообщение kulak » 18 фев 2015, 17:22
этот способ известен
kulak
Сообщение BlkDem » 18 фев 2015, 17:24
В чем проблема тогда?
Сообщение kulak » 18 фев 2015, 17:25
в лени :)
kulak
Сообщение BlkDem » 18 фев 2015, 17:32
Это серьезно! :D
Открыл GDS. Пока не нахожу полярности.
Сообщение kulak » 18 фев 2015, 17:39
Всем спасибо!У меня Соренто уже вторая в прошлую, 2011 года люкс, ETON POW 172 Compression воткнул и в эту ,2014 года престиж, ставлю, чего только не пробовал из средней ценовой категории-эти с штатным усем самые лучшие
через ГДС на концерт или в кино не попадешь
kulak
Сообщение BlkDem » 18 фев 2015, 17:44
Посмотри схемы. Полярность только на сабе есть.
Но, может, по косвенным признакам можно будет определить :)
speakers.zip
Сообщение kulak » 18 фев 2015, 17:48
Оооо.спасибо!
kulak
Сообщение Artem10rus » 31 мар 2015, 12:31
Господа! Всем День добрый.
Закончил монтаж и подключение системы -- ГУ - штатное, процессор: Audison bit Ten, увесилители: DLS XM 40, XM 20; акустика: Morel tempo 6-перед,
Morel tempo coax 6-зад, саб - Rockford Fosgate R2SD2-10. На данный момент идет настройка "рояля", ослажняющаяся тем что саб не разыгран(ждем, мнем 8).
Провода: акустические : DAXX-S64( на динамики); ПуГВ 4мм2 (на саб), межблочные: микрофонный кабель 6 мм(фиг знает что за кабель- друзья подогнали, но типа Италия), силовые: от аккумулятора до распределителей ПуГВ 35мм2, от распределителей до усилителей ПуГВ 25мм2. Финансы экономил :resent:,
некоторые компоненты заказывал из Китая, те же распределители питания вышли намного дешевле, электронные термостаты тоже.... так что если время не поджимает там есть много интересного :o
Готов не спеша выкладывать фото отчет, а так же внимать Вашу критику(желательно обоснованную)....
Фотографий довольно много, насколько подробно стоит все освещать?????
Добавлено через 34 минуты 2 секунды:
В связи с тем что в моем авто не установлен третий ряд сидений, а есть пустое место для них под "фальш" полом - решил все компоненты разместить там.
При этом желательно покомпактнее..... отчасти от этого зависел выбор усилителей(небольшие размеры). В этой нише находятся две родные пластиковые перегородки, все "барахло" решил разместить на той которая ближе к сидениям. И сделать это как-то покультурнее....т.е. в коробе ....
Artem10rus
Сообщение Artem10rus » 31 мар 2015, 13:16
В итоге, после нудной подгонки получился такой вот коробасик....
Artem10rus
Сообщение Artem10rus » 31 мар 2015, 13:19
Надумал как крепить коробку к пластиковой перегородке.....
Artem10rus
