Блокировка заднего дифференциала посредством ESP
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Электронная блокировка
Сообщение Бубайло » 18 фев 2015, 12:08
edge
Ты долго будешь отключать этот разъем? :D :D :D У меня уже терпения не хватает :D :D :D
Бубайло
Благодарил (а): 2388 раз.
Сообщение edge » 18 фев 2015, 12:11
Bubaylo
Ну возьми и отключи сам. У меня времени нет. :)
ps: Мы договорились с Валентином Walle-ko что на масленице 21 числа доберемся до этого разъема и протестим. Этому будет способствовать цветная книжка с картинк... схемами. :)
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение DokVR4 » 18 фев 2015, 13:02
edge
Это у тебя стоит, а у меня лсд, так что придётся внедрять если всё будет гуд!
DokVR4
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Для души LX, для забавы УАЗ!
Сообщение Бубайло » 18 фев 2015, 13:28
edge
У меня нет ЕСП=)
ПС
Я тему про отключения удушения движка создавал, наверное с год назад. Но че-то как-то никто не откликнулся=)
Бубайло
Сообщение comerc » 20 фев 2015, 23:49
Задумался! Задались этим вопросом с вечно голодным программистом. Будем думать. Если в ЭБУ лезть не придётся , то вопрос в принципе решаемый.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение edge » 23 фев 2015, 16:23
Я сейчас попробую рассказать кое-какие наблюдения и привести возможные пути решения по нашей электронике. Стройное изложение мыслей не мой конек, поэтому извините.
Условия:
I) Диагоналка. Машина стоит на месте.
Режим 4H: крутятся только подвешенные 2 колеса из 4х. Крутятся свободно. Обороты ограничиваются. Подвешенные колеса не тормозятся.
Режим 4L: крутятся только подвешенные 2 колеса из 4x. Обороты ограничиваются. Работа ESP наблюдается, но тормозного усилия не хватает что бы загрузить подвешенные колеса. Но если давать тапку в пол то вероятность того что машина вылезет повышается.
Выводы:
1) В режимах 4H и 4L ESP ведет себя по разному. Этим можно воспользоватся для улучшения работы машины в режиме 4H.
2) Есть предположение что при различной скорости вращения промвала ESP тормозит колеса по разному. А именно чем выше обороты промвала тем больше тормозное усилие создается на подвешенных колесах.
Этим можно воспользоватся, искусственно эмулируя завышенные обороты генератором импульсов и посылая ложный сигнал в ESP.
II) Машина едет со скоростью 5-10 км/ч. Внезапный снос машины в сторону. Руль прямо, или в противоположную от сноса сторону.
Вывод:
Независимо от режима раздатки если датчик бокового ускорения срабатывает, ESP глушит мотор. На бездорожье это зло. Нужно по возможности отключить.
III) Езда по снежному полю в режиме газ в пол. Коробка в ручном! режиме на 2 передаче, обороты 3500-4500. Коробка автоматически подключает 3 передачу, где не хватает тяги и машина теряет скорость.
Эффект наблюдается на всех режимах работы раздатки. На асфальте эффект не наблюдается.
Вывод:
Нужно отключать на бездорожье эту особенность коробки.
Итого.
Нужно все эти изменения повесить на одну или несколько кнопок и использовать по усмотрению. Получится эдакий внедорожный пакет.
edge
Сообщение comerc » 23 фев 2015, 22:56
edge писал(а):Нужно все эти изменения повесить на одну или несколько кнопок и использовать по усмотрению. Получится эдакий внедорожный пакет.
Костя, наблюдения объективные, задумки тоже хороши. Только вот не запаришся ли ты в какашках с этим пакетом? Пока роешься в пакете , выискивая нужный функционал в лесу настанет засуха и ты увидишь как мимо тебя проносятся Жигули. :) Будет примерно так. Навигация, лебедка, свет, отключалки, улучшалки....
А если серьезно то в мозги коробки вообще лезти не стоит если конечно у тебя нет парочки на подмену.
А вот с удушением нужно кой чё подумать....
comerc
Сообщение edge » 23 фев 2015, 23:14
comerc писал(а):Будет примерно так.
Так не вопрос, можно на одну кнопку все улучшалки повесить, или даже автоматически включать в режимах 4H и 4L.
edge
Сообщение comerc » 23 фев 2015, 23:25
В штатном режиме на скользкой дороге, ESP очень даже адекватно работает, на много лучше чем у других авто.Честно говоря спасала пару десятков раз. А вот с понижающим режимом можно и помудрить и с супер тодом в режиме 50х50. Только вот сдается мне, что душит она двигло совсем не спроста, а для того, что бы успевать работать. Иначе она будет пробовать притормаживать на оборотах в двое или в трое больших чем оно предусмотрено. Короче есть шанс , что либо мозги с катушек слетят, либо тормозной механизм. Хотя у последних крузаков вроде как нет эффекта удушения.
comerc
Сообщение Бубайло » 24 фев 2015, 11:30
edge
Ну че, проводок нашли какой отключить?=) Или были заняты шашлыкингом? :D
Добавлено через 6 минут 26 секунд:
У меня давно зреет мысль, сделать тумблер и на ардуино сделать свои мозги для бездорожья. Упралять блоком АБС(там же стоят насосы, зажимающие нужное колесо?)
Вижу это так:
Подъехал к препятствию, тумблер щелк, и мозги ЕСП отвалились напрочь, и теперь работают свои мозги. Эти мозги берут данные с абс датчиков, обрабатывают, и судя по ним, если разница скорости вращения больше 5-8%(чтоб поворачивалось), хватаем то колесо, которое быстрей вращается. Можно даже сделать жесткое условие, что вращаться могут только одинаково.
Но вот есть одно но. У меня нет есп, нет гаража для экспериментов, ну и т.д. и нет описания блока АБС. По сути, требуется сделать из него блок ТЦС, только на полный привод.
Есть голова, ардуины, и желание провести эксперимент=)
Бубайло
Сообщение edge » 24 фев 2015, 11:45
Bubaylo
Вот это правильная мысль. У меня такая же. А если мысли сходятся, то либо мы дураки, либо двигаемся в правильном направлении. Могу оставить машину для экспериментов на несколько дней. Или заезжать вечерами. Благо через неделю уже буду жить в Пушкино, а это рядом.
edge
Сообщение Бубайло » 24 фев 2015, 11:58
edge
Нам бы еще схемами обложиться, ну и т.д.=) Код набросать - не сложно и не долго.
Надо подумать, откуда удобней брать данные с АБС. Уверен, прям с мозгов АБС можно, опять же, схемку бы глянуть. Вот это первостепенно надо найти. И посмотреть управление клапанами, как зажать колодку.
ПС
Если это получиться, то это будет самое офигенское, и даже универсальное для разных авто, изобретений=) Меня одно смущает, почему до сих пор никто до этого не додумался? :)
Бубайло
Сообщение Gubkin » 24 фев 2015, 12:04
Bubaylo писал(а):Упралять блоком АБС(там же стоят насосы, зажимающие нужное колесо?)
изучай https://onedrive.live.com/redir?resid=9 ... file%2cpdf
Сообщение edge » 24 фев 2015, 12:06
Bubaylo писал(а):Меня одно смущает, почему до сих пор никто до этого не додумался?
Ну почему же. На многих авто эта фича стоит штатно. На ведроверах к примеру. Включается с кнопки.
Опять же суперТОД тоже не так давно придумали. А ведь то на что мы замахнулись будет посложнее суперТОДа.
edge
Сообщение Бубайло » 24 фев 2015, 12:38
edge
Я имел в виду не штатные, а вот так же, как бы колхоз для есп=)
Бубайло
