Попробуй для начала заменить салонный фильтр воздуха.deka писал(а):Как то раньше не замечал, что при коротких поездках сразу после запуска нужно вручную включать кондишн на обдув лобового. Иначе через минуту вообще нихрена не видно.
Через пару минут работы кондишна можно переходить в режим авто.
И окно пятой дверки так и не отпотело при коротких передвижениях.
Вот тут я фотографии выкладывал. Достаточно открутить солнцезащитные козырьки, ручки и центральную консоль. Передние ливнестоки легко заметить, оттопырив обивку потолка. Можно продуть компрессором, но я промывал водой под давлением (садовым шлангом).deka писал(а):Кстати, подскажи еще по дренажу люка .
Как к ним подлезть, можно ли без разборки салона прочистить, чем чистить и т
		Jeremyor писал(а): а вода лужа под машиной не появляется. И в салоне сухо.
