Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Re: Амортизаторы KONI HEAVY TRACK
Сообщение Седьмой » 21 ноя 2014, 08:18
NikolaRV писал(а):резинки на штатных сайлентах коней немного залезают на обойму
Спасибо, Гиз мне тоже самое сказал. Буду дербанить :D
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Kentiwka » 22 ноя 2014, 16:28
Седьмой
Тоже ставил эти сайленты когда родные протерлись/сплющились))) Пришлось немного подточить сайлент перед запресовкой. А потом залез нормально. Катаюсь 2 года ровно, все отлично... с сайлентами, а вот сами кони померли ровно через 2 года. Причем вытекли сразу все 4. Как будто у них ресурс 2 года и не днем больше. Езжу сейчас на вытекших пока. Думаю что брать. Кони были супер. Как раз то что я хотел получить от подвески.
Читал много про каябу, но у них одни слишком мягкие, другие слишком жесткие, среднего не дано. Вот теперь я весь в размышлениях, разориться на Кони и опять без проблем кататься 2 года или рискнуть и поставить каябу.
Kentiwka
Доп. информация: Автомобиль 2007 года выпуска. Производство Южная Корея. С завода шел на 17-х дисках, заменил на 16-е + резина nokian. Заменены амортизаторы на Koni HT.
Сообщение Седьмой » 22 ноя 2014, 21:55
Ну что ж... раздербанил один амморт - все оказались правы чуток не влезает , но запрессуем
Седьмой
Сообщение Хабибулин » 16 фев 2015, 16:46
Друзья кто знает длину штока заднего аморта НТ,хочу модернизировать солдатик,чтобы исключить поломку штока.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение RomanB » 17 фев 2015, 00:46
Какой размер надо?у меня один поломанный так и лежит в багажнике!
RomanB
Клубный шарабанщик
Доп. информация: Кореец, TLX, серый, webasto, пружины от Влада, Кони ХТ, чипонутый, самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 7 кг. Был... Теперь Т.Королла
Сообщение Хабибулин » 17 фев 2015, 09:13
Длину резьбовой части и общую длину твоего поломанного штока,хочу модернизировать солдатики,чтобы они упирались в корпус аморта.Кстати я тебе в личку писал. :roll:
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
RomanB писал(а):один поломанный так и лежит в багажнике!
По идее на нем же можно резьбу нарезать и новый солдатик поставить.
Хабибулин
Сообщение RomanB » 17 фев 2015, 09:33
Думаю упор в стакан нечего не даст, солдатик нужно делать такой как и был, только отверстие без Резьбы меньшего диаметра, чтобы на шток заходило с натягом, ну еще можно юбку эту сантиметра на два удлиннить
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Хабибулин » 17 фев 2015, 13:51
RomanB писал(а): можно юбку эту сантиметра на два удлиннить
Как раз должно до стакана и достать.Ты всё-таки размеры напиши :wink:
Хабибулин
Сообщение RomanB » 17 фев 2015, 14:19
От стакана до начала резьбы на штоке 42 мм, сам шток 12 мм, но думаю упирать солдатик в стакан не имеет смысла, стакан тонкий и непрочный, надо отверстие на Солдатиком делать 12 мм, чтоб натяг был
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Хабибулин » 17 фев 2015, 16:18
Всё понял,чертеж видел. :)
Добавлено через 7 минут 38 секунд:
Ты пишешь,что стакан тонкий,так без солдатика, аморт всё равно упирается в раму.
Хабибулин
Сообщение RomanB » 17 фев 2015, 17:08
Там на штуке ступенька, примерно миллиметр, на него опирается шайка
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Хабибулин » 23 фев 2015, 22:07
Всех с праздником.Меня интересует,есть схема или фото крепления аморта кони внизу за ухо.Просто сегодня полез мерить шток под удлинитель ,а у аморта нижняя часть стерта краска,посмотреть бы ,как правильно.Маленькое дополнение,после установки жесткости в заводские нормы и езды по нехорошим дорогам Тульской области,подвеска показала себя с лучшей стороны.Не понимаю зачем Артур жесткость накручивал к своим пружинами.
Добавлено через 13 часов 30 минут 58 секунд:
Схему нашел,надеюсь причина найдена. :(
Хабибулин
Сообщение Vladsprings » 11 мар 2015, 00:42
RomanB
Приветствую, Роман !
прочитал про обломанные штоки с солдатиками :( .
Парадокс. В Питере, по-моему, не было таких случаев. В основном все ставят, конечно же, у Володи Гиза. И у всех все тип-топ , ттт. Солдатики я тебе высылал те же самые, что и Володя устанавливает.
Опиши, как ты их устанавливал (солдатики) :?: .
Добавлено через 3 минуты 19 секунд:
Хабибулин Павел ! Жесткость я ставлю в положение 50% по рекомендации Володи. А так то , конечно же, у каждого свои осчусчения.
Что касается развинчивания солдатика со штока - нужно было перед установкой намазать ВСЮ резьбу штока синим фиксатором резьбы. КМК, тут дело только в этом.
Добавлено через 6 минут 18 секунд:
По поводу сайлентов - к сожалению, после того как Кони выкупила пиндосская АиТиТи, качество сайлентов ухудшилось.Это отмечают на всех форумах. И Кони не могут решить этот в общем-то копеечный вопрос, т.к. решают не они :( .
А теперь хорошая новость .
Кони понизили цены на свою продукцию.
Это во-первых.
И я снова могу делать скидку на всю продукцию Коней 8) - это во-вторых.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение RomanB » 11 мар 2015, 23:21
Всем привет! Неправильно установить сложно! Навернул, подтянул газовом ключом и все. Может перетянул?
RomanB
Клубный шарабанщик
Сообщение Vladsprings » 12 мар 2015, 23:09
RomanB писал(а):Может перетянул?
Скорей всего.
Vladsprings
