Сел АКБ за час!
Сел АКБ за час!
Сообщение remer@sorento » 22 фев 2009, 23:47
Друзья
подскажите куда смотреть?
Ездил по городу сегодня, с остановками и тп
приехал домой, покушать, через час вышел - машина не завелась, только трещит стартёр
за 5 минут акб сел вообще окончательно! Габариты, свет итп - были выключены.
В шоке если честно. первый раз такое. Подскажите, куда смотреть?
откуда беда пришла?
Спасибооо!!
remer@sorento
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение ЯВР » 23 фев 2009, 09:46
Подозреваю, что аккум у табе не сел, а ссыпался, т.е. КЗ в банке. У мну такое ваще за 5 мин. поизошло. Подъехал к магазину вышел, через 5 мин пришёл и не завёлся. Попробуй зарядить или прикуриться. Если при попытке прикурки будет сильно садить донора значит оно. Аккум на выброс и в магаз за новым.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение Юстас » 23 фев 2009, 10:38
Нужно сначала зарядить т.к. генератором полную зарядку при коротких пробегах аккумулятор(акк) не получает ,если после зарядки будет тоже самое,акк. на выброс.Вообще срок слубы акк.2года,это по нормам списания у юридических лиц.
Хотя опять-же не аксиома ,я когда водителем работал у меня Аккумуляторы на КамАЗе 8 лет отработали, списали вместе с машиной.
Юстас
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение -SV- » 23 фев 2009, 11:16
У меня в морозы машина двое суток простояла с включенным салонным светом. На ретий день обнаружил - но завелась нормально. Так что, проблемма скорее всего в АКБ, а не в машинке... (
-SV-
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение remer@sorento » 23 фев 2009, 11:29
спасибо всем!
акб - 4 года
поставил на зарядку, пока жду
remer@sorento
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение podvoh » 23 фев 2009, 16:10
remer@sorento писал(а):спасибо всем!
акб - 4 года
4 года :shock: Неделей раньше,неделей позже - выход один покупать новый :idea:
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение Андрей59 » 23 фев 2009, 17:53
Посмотри плюсовую клемму на генераторе, бывает подгорит или отломится, а лампочка зарядки не горит, потому, как генератор то работает.
Андрей59
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение Ветер » 23 фев 2009, 19:10
remer@sorento писал(а):акб - 4 года
По моему пора поменять на новую и не париться...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение Юстас » 23 фев 2009, 19:28
"Ветер" писал " пора поменять на новую "
Вам бы только резать,дайте человеку к терапевту сходить.
Юстас
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение LEO » 23 фев 2009, 20:38
Юстас
Рекомендую прочитать тему: Учимся правильно цитировать собеседников!
Цитировать станет намного проще :)
LEO
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение trek » 23 фев 2009, 21:39
Ветер писал(а):По моему пора поменять на новую и не париться
Торопиться не надо.У меня на Фокусе уже 5 лет стоит родная батарея и в ус не дует.А на Соренте новая оригинальная в одно прекрасное утро в полный ноль разрядилась(вернее до 3.5 вольт).Теперь каждый раз на стоянке предохранитель выдергиваю для спокойствия души.
trek
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение Андрей59 » 23 фев 2009, 23:22
какой предохранитель ? их там штук тридцать наберётся, причём штук десять постоянно под напряжением. причину искать надо, ну или выключатель массы с электроприводом ставить, а утром все настройки заново...
Андрей59
Re: Сел АКБ за час!
Сообщение Александр из Архангельска » 09 апр 2009, 20:25
Слабое место - выход генератора + 12 вольт. Генератор на двигателе, а провод в 8 см. закреплен к кузову, ну и обламывается на клемме генератора, двигатель ведь двигается относительно кузова. Есть смысл этот пистон выдернуть из дырки, проводу будет меньше нагрузка.
