edge писал(а):Давайте не офтопить.
DokVR4 писал(а):Кстати комплект под редуктор постораюсь в ближайшее время сделать ( как плазма будет свободна)!
DokVR4 писал(а):Без проблем но проставки буду пробывать делать в пределах от 3 до 5см дальше сложно пока ни распологаю таким количеством времени надо опустить рычаги это вроде тож ни проблема а что делать с рулевой? проставка на шарниры это ни надёжно и опять ни больше 3см рулевые наконечники с изгибом? вроде тоже всего пару см можно выиграть! Короче опять всё по сантиметрикам собирать!
ну зачем надо считать? Это значит я щас подниму машину замерию рулеткой на скока сантиметров потом на калькуляторе посчитаю скока это дюймов и выложу вам а вы прикините скока это будет в сантиметрах вопрос ЗАЧЕМ!!!???
Пока займусь проставками под рычаги(мож подрамник) и опущу пер. редуктор потом задний мост могу опустить ещё минимум на 6см так как проставок под пружинами у меня нет и сделаем регулируемые панары! Пока планы такие, новую резину с дисками не потяну сначала придётся продать свой купер! А дальше будем посмотреть
