Чудесных звуков перезвон
Сообщение spotlight2000 » 16 фев 2015, 22:38
Дорогие друзья, полистал не менее 10 страниц темы про подвеску и не нашел похожих букв, потому создал отдельную тему.
Итак, машинка старенькая - 13 лет уже, пробежала порядка 230 тысяч (если кто-то ранее не скрутил спидометр)....
Подвеска подустала - садится попка на отбойники на сильных кочках, да и я ее не жалел - то цемента 400 кг в багажник кину, то плитки тротуарной столько же...
Но не об этом сказ.
Недавно стал я замечать, что если пассажир в машине курит.... (т.е. открывает форточку), то при проезде препятствий - крупные трещины в асфальте, лежачие полицейские и прочие невзгоды грунтовых и асфальто-бетонных дорог слышится чудесный звон, именно звон, не стук, не бум, не бам, не бах, а именно, как будто накидали в банку жестяную болтиков звонких, вот они и звенят... Причем при закрытой форточке - звук не диагностируется, при открытии водительской форточки - звук различим, разве что, если ехать вдоль отбойника-стенки, т.е. однозначно справа расположился чудесный звон.
Что сделано - машинка вывешивалась на домкратах, то под раму, то под мост или нижний рычаг, почти ломом/монтировкой/руками все трогалось, щупалось, нажималось, давилось - повторить звон не удалось (у нас в авиации есть дефекты, которые могут проявиться только в воздухе и которые невозможно воспроизвести на земле), но мать ее сорента - эта ж не самолет, а тракторишка скорее....
Вот ломаю голову, что эе это может быть.... ах да, думал про люфт в колодках - нажатие педали тормоза звона на кочках не отменяет....
Остались варианты:
сайленты рычагов всяких (но пальпирование люфтов не выявлет и машина на дороге прет прямо, в т.ч. при торможении как утюг, на днях, кстати улетел в сугроб - на 4 везде она не стала поворачивать а уехала прямо так, что только 200-м крузаком дизельным и вытянули - ни КУРОН, ни Санта Фе не справились)
элементы ручника в барабанчиках (каюсь, ручник в херовом состоянии)
косточки успокоителей (пальпация ничего не дала)
шаровые и наконечники всякие (нго шаровые так не звенят, они стучат)
подшипники (за колесо преднее/заднее дергал, люфтов не ощутил)
в общем, не знаю что уже траблшутить
spotlight2000
Re: Чудесных звуков перезвон
Сообщение Алексей NSK » 17 фев 2015, 06:52
Может быть на вибростенд загнать? Там могут хорошенько протрясти.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение konstantinds » 17 фев 2015, 08:24
такой звук бывает когда ослабляются скобки которые держат тормозные колодки, колодки болтаются и гремят как куча болтов....
konstantinds
Сообщение alex324 » 17 фев 2015, 09:00
spotlight2000 писал(а):чудесный звон, именно звон, не стук, не бум, не бам, не бах, а именно, как будто накидали в банку жестяную болтиков звонких, вот они и звенят...
Возможно, отгнили и болтаются внутренности в последнем глушителе, как в вышеупомянутой жестяной банке.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение netoka » 17 фев 2015, 09:03
Посмотри снизу между туннелем и защитным жестяным кожухом проходит трос АКПП, он крепится к кронштейну на кузове, иногда кронштейн ломается и трос может стучать по жестянке.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение spotlight2000 » 17 фев 2015, 11:10
netoka писал(а):Посмотри снизу между туннелем и защитным жестяным кожухом проходит трос АКПП, он крепится к кронштейну на кузове, иногда кронштейн ломается и трос может стучать по жестянке.
konstantinds писал(а):такой звук бывает когда ослабляются скобки которые держат тормозные колодки, колодки болтаются и гремят как куча болтов....
Это исключается, т.к. при нажатии на тормоз (колодки тогда гидроцилиндром подводятся) этот звук должен исчезать
alex324 писал(а):Возможно, отгнили и болтаются внутренности в последнем глушителе, как в вышеупомянутой жестяной банке.
Проверю, хотя последний глушитель идет с правой стороны, а гремит слева, но проверю
Загляну
spotlight2000
Сообщение alex324 » 17 фев 2015, 14:33
spotlight2000 писал(а):Загляну
Загляни! Может, причина сама по себе и неопасна, но беспокойно на душе %)
alex324
Сообщение konstantinds » 17 фев 2015, 16:03
нет не подводятся а продолжают болтаться, если люфт появился между корпусом колодки и скобкой-ни какой поджим тормозным цилиндриком не поможет, да и если всё время у нас колодки поджимались-то машина соответственно и тормозила постоянно, так что зазор между диском и рабочей поверхностью колодки существует
konstantinds
Сообщение QWER73 » 17 фев 2015, 17:50
Посмотри лючек бака, он бывает весело звенит, причем сразу и не поймешь с какой стороны, открой его и прокатись!
QWER73
Сообщение Barbare » 17 фев 2015, 19:44
Постучи по защите бензобака.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Миша_86 » 18 фев 2015, 14:40
У меня на предыдущей Соренте были такие звонкие металлические звуки. Я поменял стойки стабилизатора, и вообще все резинки. Но именно в стойке стабилизатора верхняя резинка измахратилась сильно. И стабилизатор играл роль этакого камертона.
А вывешиваешь оно все прижимается и молчит.
Тут такие же симптомы :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение netoka » 18 фев 2015, 16:32
spotlight2000
протяни ещё болты/гайки крепления защиты АКПП/раздатки, листы могут хорошо звенеть, или мусор на них.
netoka
Сообщение Medved76 » 19 фев 2015, 07:41
У меня звенела крестовина переднего кардана.
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Доп. информация: H&R+45
Грязный танк в бою невидим!
Сообщение spotlight2000 » 16 мар 2015, 11:00
Итак, отчитываюсь, ибо не люблю бросать тему без результата.
1. Звенело ухо крепления подвески тросика ручника к мосту
2. Просели стойки зад. стабилизатора.... не могу найти партийник в сборе, посмотрел на экзисте - резинки отдельно, тарелки отдельно, боот отдельно, втулки отдельно, а общего в сборе нет
spotlight2000
Сообщение alex324 » 16 мар 2015, 11:50
Тема: Стойка стабилизатора задняя может, пригодится.
А за отчет - спасибо, примем к сведению :)
alex324
