. Получался расход 13.5-14 средний. Смотрел показания ДМРВ, всегда одни и те-же были вне зависимости от температуры за бортом, усредненные так сказать. Но не удивительно, сапунил двиг сильно, датчик закидало маслом.В конце концов сдох масляный насос(спасибо прошлому хозе за "своевременную" замену масла) и попал я на капиталку. Щас жду машину из сервиса, посмотрим как ремонт повлияет. Если будет меньше вышеуказанного, радость будет запредельная
Но особо не надеюсь.
Syavik писал(а):Даже при средней скорости 60 км\ч можно получить нереальные цифры - 6 л\100
Syavik писал(а): Даже при средней скорости 60 км\ч
), то можно на этом отрезке получить среднюю и под 80 -90 , ну так это Ж не показатель расхода машинки.
Лёха Юрич писал(а):а позвольте узнать идейто вы по Москве имеете "среднюю скорость 60 км/ч " ??
Лёха Юрич писал(а):не , конечно ежели обнулиться и стартануть без остановки от Щелчка до Энтузиастов
Syavik писал(а):БК сбросил на шоссе, машина прогрета. БК показывает 100% правильно, проверял раз 10.
red october писал(а):Тоже таким стилем пытаюсь ездить.
Syavik писал(а):Едим накатом (расход 0,1 -0,8,
Syavik писал(а):получается 16-18 литров.
F-A-Q писал(а):У всех показания на полном приводе? А если поставить приблуду к примеру "SuperTOD-2" от BlkDem и кататься не на полном приводе, по идее пару литров должны сберечь же.
Syavik писал(а):Стоит. Разница не ощутимая.
Stas32 писал(а):И у меня стоит.
