Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение anton_gl » 07 фев 2015, 03:14
brisk
Я писал про дорестайл.
Там звезда запресованна так, что снять ее не сломав насос врядли получиться.
Кроме того, двигатель вскрыт и экономить на маслонасосе я б не стал. Со звездочками ТНВД такая чехарда твориться..... я новую себе так и не смог подобрать.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ansuome » 07 фев 2015, 08:03
brisk писал(а):У кого есть эта страница в читаемом качестве
http://photo.qip.ru/users/469926906/150222085/161886945/#mainImageLink
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brisk » 08 фев 2015, 22:31
Всем спасибо, цепи заменены. Посторонние звуки пропали. Будем наблюдать дальше.
brisk
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Сергей Солоницын » 10 фев 2015, 08:37
Всем доброе утро! Подскажите, на каком пробеге надо менять цепи ГРМ и какие? Спасибо!
Сергей Солоницын
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 10 фев 2015, 09:29
Сергей Солоницын
точно сказать сложно, зависит от многих факторов, масло там, наездник и прочее.
обычно 100-150 тыс.км - повод залесть туда.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Сергей Солоницын » 10 фев 2015, 11:49
У меня пробег где то 140-150 тыс. Масло меняю каждые 7-8 тысяч км.,слежу за двигателем и за машиной! У меня звуков в передней крышке нет, ровно работает! Какие вообще признаки замены цепи?
Сергей Солоницын
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение skin53dom » 10 фев 2015, 14:06
brisk,а цепи и натяжители какого производителя ставили?
skin53dom
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Maestro » 10 фев 2015, 15:12
Берите оригинал, не то место-узел-деталь, где нужно экономить, пусть и подорожали детали. Последствия могут быть серьезными. Свой комплект, все три со всем барахлом, сменил на 190ткм примерно по моему.
Maestro
Доп. информация: был
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Сергей Солоницын » 10 фев 2015, 18:02
Все таки какие причины звуки замены цепи? У меня он на холодную очень громко работает, как только прогреется, как бензиновый работает, ровненько и тихо!)))
Сергей Солоницын
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение dimdimich » 10 фев 2015, 18:18
dimdimich
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: до этого был соренто бензин 2.4,и соренто дизель 2.5.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение brisk » 11 фев 2015, 20:32
Брал все оригиал.
После замены врет датчик температуры за бортом. Как выехал из гаража весь вечер +20 показывал при -10 на улице. На следующий день прыгали от -40 до +20 показания. Сейчас в районе -10 устаканилось.
Поискали датчик, сходу не нашли, все фишки соединены, на месте. До замены все было в норме. Датчик сдох или контакт где-то плохой? Где он вообще стоит это датчик?
brisk
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение ansuome » 11 фев 2015, 20:49
brisk писал(а):Где он вообще стоит это датчик?
Если не ошибаюсь, то у замка капота
ansuome
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 11 фев 2015, 20:54
за бампером, в середине, виден с ямы
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение djeck » 15 фев 2015, 13:51
Сергей Солоницын писал(а):Все таки какие причины звуки замены цепи? У меня он на холодную очень громко работает, как только прогреется, как бензиновый работает, ровненько и тихо!)))
При растянутых цепочках обычно наоборот. На холодную всё тихо, а как масло прогреется, цепочка начинает брякать.
djeck
Доп. информация: Бинар 5Д, СуперТОД, ЧИП. Убраны EGR, самовар и католик.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение nalim48 » 16 фев 2015, 20:06
Ребят помогайте меняем все цепи ! Не можем снять среднюю цепь с ТНВД. Подскажите как снять её со звёздочки? гайку со звезды сняли а она не выходит((( :shock:
nalim48
Доп. информация: "TDI"
