Постоянно горят лампы полного привода
Сообщение zhuk » 10 фев 2009, 09:48
Посоянно горят лампы полного привода и пониженной передачи! Пробовал включать-выключать: эффект ноль. Как то включил пониженную (как положено, стоя, выжав сцепление и т.д.)Поехал. обороты высокие, едет медленно, ну думаю все работает. Оданко, остановившись и выключив по науке - лампы горят по прежнему. Пошевелил пердохранители в салоне слева (целый) и под капотом. Результат тот же.ЧЁ делать?
Соренто 2005 год, 2,4 бензин. ПОМОГИТЕ!!
zhuk
Re: Помогите! Постоянно горят лампы полного привода!
Сообщение Sergik » 10 фев 2009, 10:31
Смотри цепь питания и сам электродвигатель, который стоит на раздатке. А так же проверь, не слетела ли фишка на переключателе режимов.
Sergik
Сообщение zhuk » 10 фев 2009, 11:23
Фишка на самом двигателе, который на раздатке? Тогда, если слетела фишка, почему включилась пониженная?
zhuk
Сообщение Sergik » 10 фев 2009, 11:29
Нет, фишка на крутилке в салоне. Были случаи, когда она соскакивала.
Sergik
Сообщение zhuk » 10 фев 2009, 12:02
Пошевелил фишку. Когда ключ поворачиваешь в полож. "зажигание" все лампы, эти в том числе загораются, потом гаснут. Через 2-3 сек. снова загорается полный привод и пониженная. Где еще смотреть шевелить? Помогите, Спасите!
zhuk
Re: Постоянно горят лампы полного привода
Сообщение ShineOn » 10 фев 2009, 12:25
zhuk писал(а):остановившись и выключив по науке - лампы горят по прежнему.
А машина себя при этом как ведёт:
- Понижайка выключилась? По идее, понять можно по оборотам двигателя.
- 4HI выключилось? Если по ощущениям непонятно, попроси кого-нибудь со стороны понаблюдать за передними колёсами на каком-нибудь скользком или рыхлом покрытии (например, в снегу).
Сообщение Денис29 » 10 фев 2009, 12:35
У меня была такая же фигня лампочки горели но ничего не включалось, оказалось отгнил провод на электроматорчике в раздатке
Денис29
Доп. информация: Уже на Конях Хеви Трак по кругу. Цвет золотой. Теперь с шильдиком KIA CLUB. Люблю жипы.
Сообщение Sergik » 10 фев 2009, 12:37
zhuk писал(а):Где еще смотреть шевелить? Помогите, Спасите!
Как выше писал Игорь - проверь на скользком покрытии подключение переда, Если гребет - значит не проходит сигнал на отключение передка на электродвигатель (который стоит на раздатке). Причины: предохранитель, эл. цепь или сам эл. двигатель.
Sergik
Сообщение zhuk » 10 фев 2009, 12:39
Спасибо за участие, сегодня буду пробовать. Завтра сообщу
zhuk
Сообщение zhuk » 10 фев 2009, 12:41
Кстати: внимательно прочитал Сергея. В том о и дело, что передок не включается, а лампы горят!
zhuk
Сообщение Денис29 » 10 фев 2009, 13:12
Нужно смтреть эектропроводку, у меня лампы горели а перед к не вкючался
Денис29
Сообщение Sergik » 10 фев 2009, 14:00
zhuk писал(а):В том о и дело, что передок не включается, а лампы горят!
Ах вон оно как! А кардан передний крутится? Если да - смотри пневмопривод в переднем редукторе.
Посмотри в этой темке Выбивает передний мост
Sergik
Сообщение YAN » 21 фев 2009, 18:23
Доброго дня! А на авто с ТОД должны гореть лампы полного привода или нет? Понижающий режим горит,а полного привода включается при включении зажигания и гаснут через 3 сек.
Сообщение ShineOn » 22 фев 2009, 02:22
Всё правильно, она и не должна гореть. А ведь могли бы и предусмотреть помаргивание во время подключения передка (это я мечтаю вслух ;)).
Сообщение Kostik » 22 фев 2009, 06:43
У Frukt'a по моему такая лампа была на Соренто. На одной из встреч он ее показывал.Сделали народные умельцы, при подключении передка она, начинала гореть.
Kostik
