Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение Karel3572 » 26 янв 2015, 14:54
у меня нет кнопки на фильтре
Добавлено через 2 минуты 53 секунды:
вообще саляру на сто вакумником накачали и с обратки идёт, но не заводится
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
Добавлено через 17 секунд:
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
топливо в фильтре есть и с обратки идёт, на СТО вакумником накачали, ну и зажигание включал, короче топливо есть в фильтре, но не заводится
Добавлено через 1 минуту 6 секунд:
Добавлено через 3 секунды:
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Добавлено через 2 минуты 11 секунд:
не пойму, как форум работает, ушло сообщение или нет, вроде бы ушло, а на форуме не появилось, не пойму.
Karel3572
Сообщение ШурикБ » 26 янв 2015, 22:17
Дед Форсуныч
День добрый скиньте пожалуйста скрин из бошевской проги насос ТНВД в разборе МНЕ НА ПОЧТУ buzale@yandex.ru
ШурикБ
Доп. информация: Кореец, Лимитед
Сообщение ШурикБ » 27 янв 2015, 00:29
Всем Сорентоводам привет я новичек на форуме так что прошу сильно не пинать и не наказывать. Такая приключилась проблема прошлый понедельник с утра завел машину нормально, прогрелась все ок начал движение , проехал около 1 км и на ходу заглох. постоял пару минут завелась не сразу но завелась , проехал еще метров 150 и не смог завестись посадил аккум в ноль так как он был очень древний. Купил новый аккум, после 15 минутного маслания стартером завел, после этого не глушил около часа(весь день ездил глушил и заводил все было ок). вечером этого же дня поменял фильтр топливный. завелся с пол оборота. на утро следующего дня мотался в область около 400 км все было ок. сегодня утром тоже завелся нормально прогрелся нооо где то через пару минут под капотом(если стоять лицом к двигателю) в районе гидроусилителя что то затрещало (около минуты) и все прошло. Далее начал трогаться и она заглохла даже не отехав от дома. покрутил немного она завелась пару мин поработала и заглохла и далее все хуже и хуже стала заводится и в конце вообще вообще не завелась. Лягушкой накачаешь помаслаеш стартером секунд 15-20 ана заведется поработает на хх около 10 сек и глохнет. Откручивал с ТНВД подачу топлива на рейку и крутил стартером топливо пошло первый раз с пузырьками затем закрутил и опять стал крутить стартером тогда топливо стало брызгать под напором. Далее открутил подачу топлива на форсунку там топливо пошло со слабым напором. Завтра поиду со шприцами проверю. Форум перелопатил весь. Что еще может быть Прошу помощи.
ШурикБ
Сообщение anton_gl » 27 янв 2015, 05:03
Вначале турбину проверь. Сними всасывающий патрубок и патрубок на интеркулер. С той стороны может трещать или сам гидрач или турбина. Следующим шагом неплохо было-бы проверить цепи. Возможно произошел переброс цепи. Пока все не проверишь, машину не мучай. Возможно обойдешься малой кровью.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ШурикБ » 27 янв 2015, 09:54
А как проверить цепь ? Я бы с радостью ещё проверил только как . Если я правильно понимаю надо снимать крышку переднюю .
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
Спасибо за совет проверю обязательно
ШурикБ
Сообщение anton_gl » 27 янв 2015, 10:11
Почитай Замена цепи ГРМ
Все подробно разжеванно и фото есть.
anton_gl
Сообщение ШурикБ » 28 янв 2015, 15:38
Привет всем, я вроде бы решил свою проблемму перелопатил весь двигатель, что касается топливной она просто непросто замерзла т.е воды где то хапнул. Снял заднее сиденье открыл люк а там ЛЕД выкачал шлангом и Клизмой все что было в баке, продул весь трубопровод , прокачал и о чудо она завелась. Моей радости нет предела. Спасибо форуму
ШурикБ
Сообщение Дед Форсуныч » 28 янв 2015, 16:06
ШурикБ писал(а):Дед Форсуныч
Сори , только заметил сообщение , на будущее такие просьбы лучше писать в личку , там я увижу сразу ! Если ещё актуально стучите !
Добавлено через 3 минуты 34 секунды:
Karel3572 писал(а):топливо в фильтре есть и с обратки идёт, на СТО вакумником накачали, ну и зажигание включал, короче топливо есть в фильтре, но не заводится
А когда заводить пытаетесь с подачи на рейку есть соляра ?
Дед Форсуныч
Сообщение KotAbarmot » 10 фев 2015, 00:16
Коллеги подскажите что дальше искать, если открутил трубку , что на рампу, зажал пальцем и покрутил стартером. Давление не значительное(пальцем удержал). Я так понимаю ТНВД ничего не выдает. Что дальше смотреть, при условии, что топливо нормально с бака поступает?
Диагностика сканером выдала код 1181-отсутствие давления топлива
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение kral796 » 10 фев 2015, 07:49
KotAbarmot
топлива вообще почти нет?
если так то насос смотреть надо... регулятор, обратный клапан, ТННД ну и потом самого его препарировать...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение KotAbarmot » 10 фев 2015, 08:09
обратный клапан проверяется только визуальным осмотром + его чистка, а как проверить регулятор??? Он работает по принципу втягивающего реле, значит можно Омметром проверять, кто подскажет его сопртивление обмотки??
KotAbarmot
Сообщение Дед Форсуныч » 10 фев 2015, 11:23
Регулятор лучше подменоу проверить , а ТННД снимать и визуальтно хотябы проверять , а вот секцию высокого давления ( как и весь ТНВД желательно ) проверять на стенде , там сразу будет видно в какой части косяк !
Дед Форсуныч
Сообщение KotAbarmot » 10 фев 2015, 12:20
[quote="Дед Форсуныч"]Регулятор лучше подменоу проверить.
А будет ли результат если клемму с регулятора скинуть, чтоб он заведомо не был открыт на сброс давления, и покрутить стартером и смотреть , что на выходе с ТНВД. Или попытаться в таком режиме двигатель запустить?
И еще, я правильно понимаю, если зажму пальцем трубку выхода с ТНВД и покручу, то при рабочем ТНВД соляру пальцем не удержать? и какое минимальное давление должно быть, если установить там манометр? Спасибо!
KotAbarmot
Сообщение Дед Форсуныч » 10 фев 2015, 13:16
С регулятором такое наврятли прокатит , а вот соляру на выходе не удержать пальцем , при рабочем ТНВД , однозначно ! Навскидку даления не помню , пробегитесь поиском , было где то в темах !
Дед Форсуныч
Сообщение anton_gl » 10 фев 2015, 17:13
KotAbarmot
А когда солярку качаешь лягушкой, через некоторое время в баке не булькает?
anton_gl
