Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
Re: Проблемы с ЛКП нового Соренто и способы их устранения.
Сообщение dimasimal » 05 фев 2015, 22:26
ждемс отчет!!!
dimasimal
Сообщение kiger » 07 фев 2015, 22:18
Сегодня был у! ОД, показал крышку багажника и двери по низу. По крышке - будут решать, а вот по бокам по низу оказалось, что это от дисков тормозных летит стружка! На светлом цвете очень заметно, уже были у них обращения по этому поводу! Средство пока не попробовал! но на неделе попробую локально обработать участок! Как фото прикрепить? Хотел показать как выглядит?
kiger
Сообщение dimasimal » 08 фев 2015, 02:03
помой машину сначала, и высуши, а потом наноси. потом жди, а потом смывай! средство с шоу-эффектом, очень красиво будет проходить процесс!!
я фото радикалом выкладываю
dimasimal
Сообщение kiger » 08 фев 2015, 11:33
вот так выглядит сейчас окалины от тормозных дисков на боках дверей: http://s020.radikal.ru/i718/1502/08/9cd46b618a42.jpg
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
все точки рыжего цвета! такая картина и справа и слева по низу дверей!
kiger
Сообщение Седьмой » 08 фев 2015, 12:12
kiger писал(а):от дисков тормозных летит стружка!
Это что токарный станок что ли :shock: ? Пусть нахер меняют и диски и красят по гарантии. Нашли отмазу... это тебе все словестно сказали или на бумаге дали заключение? Если словестно - попроси на бумаге... будет чем на досуге заняться.
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение kiger » 08 фев 2015, 22:43
сказали на словах! На светлых цветах очень заметно!
kiger
Сообщение Седьмой » 08 фев 2015, 22:57
kiger писал(а):сказали на словах
и... ? А ПОТОМ НА СЛОВАХ ОТКАЖУТ КОГДА Двигатель стуканет ТТТ?
Бери с них бумагу об отказе в письменном виде с указанием причины.
Седьмой
Сообщение Владимирыч » 09 фев 2015, 18:30
kiger писал(а):http://s020.radikal.ru/i718/1502/08/9cd46b618a42.jpg
Похоже на битумные пятна. Попробуй смыть спец. средствами.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение kiger » 09 фев 2015, 20:11
нет - это не битумные точки! фото не очень получилось-точки рыжие и легко отковыриваются ногтем! ржавчину так не снимешь! говорят что можно отполировать! битум легко растворителем или керосином снимается! а эта хрень нет!
Добавлено через 2 минуты 23 секунды:
по идее IRON-x должен помочь справиться с данной проблемой!
kiger
Сообщение dimasimal » 09 фев 2015, 20:14
kiger писал(а):нет - это не битумные точки! фото не очень получилось-точки рыжие и легко отковыриваются ногтем! ржавчину так не снимешь! говорят что можно отполировать! битум легко растворителем или керосином снимается! а эта хрень нет!
ironX не помог?
dimasimal
Сообщение kiger » 10 фев 2015, 09:00
я не пробовал пока! по результатам отпишусь!
Добавлено через 7 дней 6 часов 10 минут 58 секунд:
Попробовал сегодня данное средство Iron-x. Лучше использовать его на открытом воздухе, конкретная химоза. Кузов очистил, но вот где ржавые сколы были - не очень хорошо помогло. В общем эффект достигнут, краска не слезла ))))
kiger
Сообщение dimasimal » 17 фев 2015, 15:43
kiger писал(а):Попробовал сегодня данное средство Iron-x. Лучше использовать его на открытом воздухе, конкретная химоза. Кузов очистил, но вот где ржавые сколы были - не очень хорошо помогло. В общем эффект достигнут, краска не слезла ))))
дык, по другому и быть не должно!!! фото процесса было плюсом! с голым металлом надо быть осторожным, и сразу после обработки надо покрывать грунтом, крсакой!!! иначе 100% ржа в этом месте вылезет сразу!!!
dimasimal
Сообщение Ramb » 17 фев 2015, 16:32
kiger писал(а):вот так выглядит сейчас окалины от тормозных дисков на боках дверей: http://s020.radikal.ru/i718/1502/08/9cd46b618a42.jpg
у меня та же хня... мой по чаще и этой фигни не будет...
но то что это колодки стружку дают в первый раз слышу о_О
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение dimasimal » 17 фев 2015, 17:05
Ramb писал(а):у меня та же хня... мой по чаще и этой фигни не будет...
однофазные мойки врядли решат эту проблему! а вот мойка дисков спец-средствами каждую мойку уменьшит шанс в разы!!! я дискам уделяю внимание каждый раз когда мою авто, с кисточками, щетками и специальной химией!
dimasimal
Сообщение pppaul » 23 фев 2015, 09:01
Господа! Машине 1,5 года. Та же проблема. Что с ней будет в следующем году? Чего делать-то?
Добавлено через 5 минут 54 секунды:
На двери багажника же не может быть окалина от тормозных дисков! Хотя больше всего рыжих точек по низу дверей. Может колеса зимние неверно по вылету подобраны?
pppaul
Доп. информация: Кореец
