Нет давления топлива, нашли проблему!
Re: Нет давления топлива, нашли проблему!
Сообщение AlexDPenza » 04 фев 2015, 22:23
Хоть тема и старая, но проблема постоянная.
Когда я остался без бензина из за дырки в баке, мой насос оплавился и похоронил уплотнительную резинку. Резинки от топливных форсунок не подошли, поставил кусок шланга на герметике. Через некоторые время понял, что травит это "уплотнение". И начал копать проблему.
Сначала искал тут в клубе, потом в инете, и потом спросил в конфе Хундай на авто.ру.
http://forum.auto.ru/mark/hyundai/714379/
Мне накидали номеров от Тайоты и от генца. Я заказал все эти резинки. И вот они приехали. Тайотовские оказались слишком мелкие, а вот от гетца - как родная!!!
Ее номер 31114-3A400
Жесть в том, что в Экзисте она стоит 150 рублей, а там где беру я она стоит 10 (десять) рублей!!!! Я себе еще десяток таких заказал!!!
Как дойдут руки - поставлю ее на место!
Рад, если это кому-то поможет.
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение alex324 » 05 фев 2015, 10:21
AlexDPenza писал(а):Рад, если это кому-то поможет.
Считай, уже помог :good:
А то народ ищет на замену это уплотнение, а номерка его для заказа нет.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение AlexDPenza » 07 фев 2015, 17:58
глаза завидущие, руки загребущие :)
Дайте мне таблеток от жадности, и ПОБОЛЬШЕ!!! :)
Заказывал 10 штук (к той одной, что первый раз отдельно купил), а привезли только 6 штук... ПЕЧАЛЬ!! :) :) :)
AlexDPenza
Сообщение alex324 » 09 фев 2015, 11:52
AlexDPenza писал(а):Дайте мне таблеток от жадности, и ПОБОЛЬШЕ!!!
И мне отсыпь :D
Заказал себе на запас это уплотнение через Экзист.
220 рубликов :evil: :-o :shock:
Все-таки пришло в пакетике 2 штуки за эти деньги.
Последний раз редактировалось alex324 25 фев 2015, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
alex324
Сообщение holgert » 09 фев 2015, 13:51
В автодоке 152 рубля штучка!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение edge » 16 фев 2015, 12:16
Вот заменил я эту резинку. А проблема не пропала.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение AlexDPenza » 16 фев 2015, 13:05
А смотрел, какое значение у тебя "долговременные топливные коррекции" на ХХ ?
Именно этот параметр сильнее всего влияет на холодный завод. Допуск +-3% если +-5% это максимальный допуск. Если больше +-5 надо искать проблему.
AlexDPenza
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2015, 09:24
Вчера смотрел этот параметр.
На ходу принимает значение 0, на ХХ то -6.3, то -3.9, то -4.7.
При запуске, иногда, приходится покрутить движок 1-2 секунды, но в целом не жалуюсь.
Может что-то ещё можно продиагностировать с помощью борткомпа?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение AlexDPenza » 17 фев 2015, 09:47
А как давно менялся воздушный фильтр? Чуток похоже на то, что он забит.
А 1-2 секунды - это нормально. Лучше - враг хорошего! :)
AlexDPenza
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2015, 09:50
Менялся около 8 т.км. назад, может и подзабит, ДМРВ относительно свежий, а вот заслонку за 200 тысяч ни разу не мыл. Надо бы, наверное.
Sir Antony
Сообщение alex324 » 17 фев 2015, 14:38
Sir Antony писал(а):заслонку за 200 тысяч ни разу не мыл. Надо бы, наверное.
Надо! И заодно рекомендую снять регулятор холостого хода и промыть его самого и воздушный канал.
alex324
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2015, 14:40
alex324 писал(а):регулятор холостого хода
Это где?
Sir Antony
Сообщение alex324 » 17 фев 2015, 14:48
Жаль, фото нет, поэтому на словах. Снимаешь декоративную крышку мотора.
Нужно ослабить болт на хомуте крепления резиновой гофры к узлу дроссельной заслонки, снять тонкий шланг вентиляции картера со штуцера на гофре, аккуратно сдернуть гофру, и откроется вид на дроссельную заслонку с наружной стороны. Повернув ее за сектор, где ходит трос газа, загляни на ее обратную сторону.
А регулятор холостого хода крепится двумя болтами (ключ на 10, верхний болт неудобен) ниже и правее узла дроссельной заслонки.
Добавлено через 6 минут 55 секунд:
Не сочтите за оффтоп...
alex324
Сообщение xammep2005 » 29 июн 2017, 11:40
А нет ли номеров остальных резинок, они похожи как на форсунках
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
