Не работает подсветка приборов на торпеде нужен совет
Сообщение VAD-212 » 24 окт 2011, 10:28
Добрый день, пролистал все статьи в этой теме похожих много но не одна про мой случай.
в общем суть проблемы в том что на данный момент не горит панель приборов (кроме индикаторов масла, топлива, ABC, зажигания спираль, подушка , магнитолы, и верхней индикаций компаса, индикация АКПП на ручки и.т.д) нагорит спидометр, тахометр, уровень топлива, уровень температуры, АКПП, подсветка панели кнопок обогрева стекла, сидений, климата и.т.д.
Началась проблема с того что перестала работать регулировка подсветки в панели приборов работала на минимуме на кручение колесика не реагирует ну и бог с ним прошло 3 месяца потухла в первый раз панель приборов секунд на 20 загорелась ну патом повторилась раза два и совсем потухла.
Потом обратил внимания что если габариты выключены то загорается индикация АКПП на панели приборов, при включений габаритов гаснет.
Кто сталкивался с данной проблемой подскажите куда смотреть
ну или просто советом что может вызвать данную проблему.
Заранее всем огромное спасибо.
VAD-212
Доп. информация: из Кореи
Re: Не работает подсветка приборов на торпеде нужен совет
Сообщение Pafnuty » 24 окт 2011, 11:49
Заполни в профиле данные по авто...
Станет проще!
Pafnuty
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
Сообщение Shatun » 29 окт 2011, 16:29
Блин у меня тоже самое - не горит часть лампочек. Посмотрел, в описании предохранителей нет предохранителей на лампочки в приборной панели.
Но они же не могут быть без предохранителей. Кто знает где эти предохранители?
Shatun
Сообщение Sayram » 11 ноя 2011, 11:19
Я оказывается не один с подобной проблемой. :)
У меня не только не горит часть лампочек в приборке, но ещё и подсветка климата не работает. Хотя подсветка климата, наверное, связана с датчиком освещённости в салоне, но для меня это всё равно сложно.
Понимая, что сам я в этом не разберусь, планирую в какой-нть сервис ехать, который специализируется на Сорентах или хотя бы на КИАх, осталось такой найти в ЗАО и близлежащих окрестностях.
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Sayram
Доп. информация: Москва. ЗАО
Сообщение VAD-212 » 14 июл 2012, 13:52
Решил проблему заменив Все предохранители в машине
я ведь не менял а они у меня еще с Корей стоят.
на климате отходят контакты надо с паяльником лезть.
на панель надавишь или ударишь любя по сильней горят.
VAD-212
Сообщение DEN_PR » 05 фев 2015, 15:33
Господа, так какой предохранитель отвечает за посветку салона? Вчера случаем при замене лампочек подсветки в мафоне микро-замыкание на ламчоке сделал, после чего салон потух... Где искать причину? Под рулем просмотрел некоторые, которые по названию в описании более-менее приближенны к сути дела, но они все целые
DEN_PR
Сообщение Lugavik » 05 фев 2015, 16:29
ILLUMI 10A блок предохранителей мотоотсека.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение DEN_PR » 05 фев 2015, 16:50
Lugavik писал(а):ILLUMI 10A блок предохранителей мотоотсека.
Да, нашел, благодарю. В поисках истины проверил все под рулем - нашел только сгоревший на прикуриватель, поменял. Пол капотом также по очереди проверил все, пока на наткнулся на сгоревший
Фото для будущих поколений
Сверху вниз, третий ряд, второй слева направо в третьем ряду(красный, на котором не написано белой краской "10")
DEN_PR
Сейчас этот форум просматривают: Mors и гости: 1
