Самостоятельная установка кнопок управления на руле
Сообщение Pilotmg » 11 мар 2013, 12:51
Машина досталась с штатной магнитолой с МП3 и рулем без кнопок.
Магнитолу уже поменял на родную NAVI HAVN-100XMCIS
заказал кнопки с Ebay (полный набор, правые и левые и нижние для телефона)
зкаказал оттуда-же всю проводку руля, что продавалась (т.к. в моем ее явно нет)
В чем вопрос - кольцо для передачи сигнала в руле и рулевой колонке одинаково для всех машин? или придется и его еще искать? Кто-то разбирал, смотрел?
Если я все правильно понимаю - на кольце должна быть одна лишняя незадействованная дорожка (чтобы передавать резистивный сигнал)
И может у кого есть таблица сопротивлений для магнитолы? Тогда я бы еще и кнопки круиза подключил к магнитоле на какую-нибудь функцию, чтобы просто так не торчали :)
Добавлено через 23 дня 1 час 38 минут 1 секунду:
Итак, кнопки были получены и успешно установлены:
заказывал такое:
Handle Left Remote Control 1p For 10 11 Kia Sorento R
http://www.ebay.com/itm/180757021919?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Handle Right side Remote Control 1p For 10 11 Kia Sorento R
http://www.ebay.com/itm/180757029239?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
OEM10 11 Kia Sorento Steering Remote Control Wiring kit
http://www.ebay.com/itm/180623465013?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
OEM10 11 Kia Sorento R Handle remote control wiring Kit
http://www.ebay.com/itm/200574606283?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Steering Wheel Bluetooth Handle Switch Mute Black 1p For 10 11 12 Kia Sorento R
http://www.ebay.com/itm/170862493229?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
В автомобиле стандартной комплектации 2012 года оказалась "улитка" с контактами для управления магнитолой и подсветкой, без 3 дополнительных контактов для управления круизом (но его и так в машине нет)
В принципе кнопки управления круизом можно подключить параллельно с кнопками управления магнитолы, впаять в них другие сопротивления и управлять другими функциями магнитолы, если они там есть - для этого надой найти таблицу сопротивлений для управления этой магнитолой.
Два жгута проводки покупал на всякий случай, т.к. не было понятно, какой из двух будет нужен. В итоге пригодились оба - один (который побольше) встал в руль ко всем кнопкам, второй использовал как ответную часть со стороны рулевой колонки - обрезал разъемы и развел провода на подсветку, управление магнитолой и гудок.
Работа была очень не сложной, результат великолепен :)
подсветку взял с кнопок управления корректором фар, который слева от руля, контакты управления магнитолой подключил на контакты магнитолы (обведены на рисунке)
готов отвечать на вопросы, если будут :)
Последний раз редактировалось Pilotmg 04 апр 2013, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Pilotmg
Автомобиль: Sorento XM, 2.4 (174 л/с), 2WD, MT
Re: Самостоятельная установка кнопок управления на руле
Сообщение BobK » 03 апр 2013, 22:34
Что касается Steering Wheel Bluetooth Handle Switch Mute Black 1p For 10 11 12 Kia Sorento R - это же то самое, что так долго искали большевики в моём лице... в смысле, я искал кнопки с левой половинкой - шоб был голосовой набор. Только вот не пойму, куда его подключать...
BobK
Сообщение HellAD » 03 апр 2013, 22:36
Поздравляю и желаю долгой и успешной эксплуатации.
Один вопрос - сопротивление кнопок случайно не замеряли ради интереса? Нет таблицы с номиналами ?
HellAD
Доп. информация: 2013г. LUX
Сообщение Pilotmg » 03 апр 2013, 22:39
BobK писал(а):Что касается Steering Wheel Bluetooth Handle Switch Mute Black 1p For 10 11 12 Kia Sorento R - это же то самое, что так долго искали большевики в моём лице... в смысле, я искал кнопки с левой половинкой - шоб был голосовой набор. Только вот не пойму, куда его подключать...
эти кнопки общим кабелем подключаются к "улитке" в рулевой колонке, а на выходе с нее - к магнитоле, двумя проводами, по которым передается сопротивление от нажатой кнопки.
если у тебя уже есть остальные кнопки, то тебе надо только заказать эти 4 кнопки + кабель
и заменить их, все остальное само заработает, если магнитола поддерживает
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
HellAD писал(а):Поздравляю и желаю долгой и успешной эксплуатации.
спасибо :)
сопротивление имеющихся кнопок - не секрет. секрет в том - что умеет понимать магнитола кроме тех кнопок что на приложенном файле.
я надеюсь прикрутить zoom навигации на кнопки круиза.
Pilotmg
Сообщение rain_day » 05 апр 2013, 11:07
Скажите, если в имеющейся комплектации нет блутуза на руле, можно ли его прикрутить каким-то образом или оно того не стоит? Имеется ли практика такая?
rain_day
Сообщение Pilotmg » 05 апр 2013, 13:21
В руле нет блютуса, в руле только кнопки управления магнитолой, блютус должен быть в магнитоле.
Если в магнитоле он есть и работает, а кнопок на руле нет, то надо купить их + большой шлейф и поставить и все будет работать
PS: насколько я вижу по твоей подписи - у тебя предыдущая соренто, в ней и руль и кнопки другие и магнитола тоже.
Pilotmg
Сообщение ferodo01 » 05 апр 2013, 13:47
Большое спасибо! Заказал себе кнопки и шлейф для блутуза. На штатном ГУ Пионер он есть и прекрасно работает, надеюсь смогу подрубить кнопки.
ferodo01
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: H&R +25mm, амо спереди P100, сзади Koni 8240-1215. Распорка Полигонавто
Сообщение Pilotmg » 05 апр 2013, 13:49
а остальные кнопки на руле есть? работают? пионер их понимает?
Pilotmg
Сообщение ferodo01 » 05 апр 2013, 14:28
Да, работают. Но мне устанавливали спец. переходник от Киа к Пионеру и эти кнопки программировали, чтоб магнитола их понимала. Думаю с этими придется делать тоже самое, есть знакомый мастер, должен разобраться по идее.
ferodo01
Сообщение Pilotmg » 05 апр 2013, 14:54
Ну тогда все должно получится, удачи!
Главное заказать правильный шлейф - с 5 контактами, а не с 4мя.
Pilotmg
Сообщение ferodo01 » 05 апр 2013, 17:46
Этот вроде правильный, его и взял
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... fe=sidebar
ferodo01
Сообщение Pilotmg » 05 апр 2013, 18:09
да, все верно, этот на все кнопки.
Pilotmg
Сообщение BobK » 07 апр 2013, 00:08
Pilotmg писал(а):если у тебя уже есть остальные кнопки, то тебе надо только заказать эти 4 кнопки + кабель
http://www.ebay.com/itm/180623465013?ss ... 1439.l2649
да, кабель скорее всего, нужен.
у меня машина уже шла с родной головой HAVN-100XMCIS, а вот кнопки были только 2!
насколько я понял, эти 2 кабеля - 561902P500 и 561902P600 - отличаются тем, что у второго нет Mute. Скорее всего, у меня именно 600-й
кстати, сравнил цену 561902P500 на eBay и на exist'e - даже с учётом доставки разница почти в 2 раза :)
эх, как всё вкусно! начитался тут статей про то, что звук от родных голов никакой, а надумал делать шумку, ставить какую-нить толковую музыку - вот сижу и мучаюсь, в какую сторону пойти - то ли удобства себе добавить в виде голосового набора (и то чисто надеясь, что моя магнитола его потянет), то ли всё-таки голову поменять... сомнения мои ещё и от того, что на бывшем моём форде замена стандартной магнитолы 6000 CD на более продвинутую Соньку дала просто поразительный результат в плане звука :) и это я ещё с динамиками не заморачивался, подготовку не делал...
Отговорите, плз, в какую-нибудь сторону (или это уже другая тема?)
BobK
Сообщение IXBTCOM » 07 апр 2013, 00:28
BobK
Не по теме. Я вот тоже вроде и усилок поставил, и линейные вывел, твитеры поменял, сабик маленький забухал, но все равно звук конечно не тот который хочешь услышать, хотя с тем убожеством что было не сравнить (шумоизоляцию и подготовку не делал), но ставить однодиновую магнитолу с хорошим процессором как то не особо тянет, лучше уж пусть эта останется. А из 2 диновых выбирать вроде и смысла нет, пусть уж лучше штатная будет.
IXBTCOM
Доп. информация: Красный перец, бежевый салон
Сообщение neverborn » 04 фев 2015, 11:54
Pilotmg,
у меня на руле не хватает пары кнопок Mute, хотелось бы их поставить. Сами кнопки думаю найду. Но смотрю на схему подключения и не могу понять принцип срабатывания, т.к. размыкателя никакого нет. Что с чем соединяют контакты 5 (Mute out) и 6 (Voice out), что блок управления получает сигнал о возросшем сопротивлении?
или контакт 5 надо соединить с С3-3, а контакт 6 с С1-5.. В общем непонятно, запутался.
neverborn
