Коды неисправностей (русская версия)
Сообщение stanislav » 20 фев 2009, 08:34
Уважаемые, форумчане!
Все чаще попадаются призывы о помощи в расшифровке диагностических кодов.
На страницах форума есть такая сводная таблица (Коды неисправностей (Diagnostic Trouble Codes)), но к сожелению она не всем понятна и я, в свою очередь предлагаю сделать альтернативную.
Прошу всех, кто обладает достоверной информацией по данному вопросу сообщить сведения в таком порядке:
Пример: Р-0403 проблеммы с ЕГР (как клапан, так и соленоид).
Действия: снять напряжение (выдернуть фишку) с соленоида, а лучше разобрать соединение после клапана и заглушить его (для проверки это ли явилось причиной или нет). Если детонация на ХХ после прогрева движка "уходит", но движок на оборотах "тупит" и вяло их набирает, то смотри "систему ЕГР". Падение напруги в сети (см. ниже) также может быть причиной "не сработки" соленоида.
Р-0560 - недостаточное напряжение в бортовой сети.
Действия: Проверить зарядку от генератора и возможные замыкания проводки (цепи).
Р-1325 - замыкание в цепи "подогрева свеч", может быть как реле, так и сами свечи (свеча). Перекликается с Р-0560. Проверь проводку от шины свечей накала ( снять "фишку" с шины свечей накала и выдернуть реле. Попробовать запустить мотор)
Р-1622 - связана с кондиционером, возможно, что просто не хватает напряжения в сети при диагностировании.
Действия: замерить напряжение в сети и выяснить, есть ли "посадка" и является ли это причиной, затем идти дальше.
По мере поступления информации будем добовлять данные.
stanislav
