Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение ROKOS » 03 фев 2015, 12:15
Как то вы очень пессимистично смотрите на штатное ГУ. Если вы думаете что оно сдохнет просто так, то тут мы застрахованы на 5 лет заводской гарантией, если за 5 лет не сдохнет, то и в дальнейшем вряд ли сдохнет. Если же смотреть на ограниченный ресурс флешки, то мне кажется что проблема слегка надумана, да она дохнет от постоянной перезаписи в случае использования пробок, но если не пользоваться модифицировнным ПО, даже при ежегодном обновлении навитела флешка вряд ли исчерпает свой ресурс раньше, чем машина превратится в ведро с болтами.
ROKOS
Сообщение devilwis » 03 фев 2015, 15:35
ROKOS писал(а):Как то вы очень пессимистично смотрите на штатное ГУ. Если вы думаете что оно сдохнет просто так, то тут мы застрахованы на 5 лет заводской гарантией, если за 5 лет не сдохнет, то и в дальнейшем вряд ли сдохнет. Если же смотреть на ограниченный ресурс флешки, то мне кажется что проблема слегка надумана, да она дохнет от постоянной перезаписи в случае использования пробок, но если не пользоваться модифицировнным ПО, даже при ежегодном обновлении навитела флешка вряд ли исчерпает свой ресурс раньше, чем машина превратится в ведро с болтами.
Гарантия на мафон 3 года либо 60 тыс...
devilwis
Сообщение tormoz » 03 фев 2015, 16:10
devilwis писал(а):Гарантия на мафон 3 года либо 60 тыс...
Ограничение гарантии на ГУ по пробегу с моей точки зрения абсурдно.
У меня машине еще и года нет, а наездил я уже 30000 км.
Получается что гарантию на ГУ я потеряю в декабре этого года. Обидно :)
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение devilwis » 03 фев 2015, 17:30
абсурд не абсурд но факт есть факт ....(((
devilwis
Сообщение tormoz » 03 фев 2015, 17:42
devilwis писал(а):абсурд не абсурд но факт есть факт ....(((
придется остановить одометр на 50000 ;)
tormoz
Сообщение byba » 03 фев 2015, 18:24
Это я ездил в редпауэр, была мысль сменить голову. Видео на ютубе с моей машины.
Что все функции подхватывались это я гарантирую, сам пробовал.
На счет управления климатом - наша магнитола ни в коем случае не участвует в управлении климатом, она просто отображает, и даже оставлен хвост для дисплея климата, где нет нашего "навороченного" девайса.
byba
Сообщение stasianich » 03 фев 2015, 19:39
кто-нибудь может скащать как настроить яркость на наших гу с большим экраном? или киньте ссылку. заранее благодарен.
stasianich
Сообщение knn724 » 03 фев 2015, 19:59
byba писал(а):Что все функции подхватывались это я гарантирую, сам пробовал.
Голосовое управление тоже подхватывает?
knn724
Доп. информация: Prestige
Сообщение byba » 03 фев 2015, 20:54
Это было год назад вспомнить бы, но голосовое было реализовано у них по своему и микрофон был на передней морде магнитолы.
Но, как всегда но присутствует.
Для установки этих магнитол надо менять нижнюю часть рамки.
А вообще по моему должны были в конце 14 появиться на андроиде.
byba
Сообщение KotSaDIZt » 04 фев 2015, 09:26
byba писал(а):была мысль сменить голову
Я так понимаю, что не поменяли? Что остановило, отсутствие рамки? :)
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение byba » 04 фев 2015, 14:00
KotSaDIZt писал(а):Я так понимаю, что не поменяли? Что остановило, отсутствие рамки?
Остановило - на винцее желания нет (субъективно), а на андроиде - слишком много детских болячек, если еще почитать отзывы на всяких сайтах, получается "колхоз". Имеется в виду, не все заявленные функции работают в китайских магнитолах, или работают не по совсем понятной логике.
У меня минимальные требования - пару тройку навигаций, пробки и приемник.
по рамке :D :D - цена рамки было 100 баксов и заказ 6 месяцев.
В принципе рамку можно не менять - заткнуть отверстие из под кнопок.
byba
Сообщение pavar » 04 фев 2015, 22:30
Motrex-official писал(а):Таким образом, пресловутая 9-я версия должна была появиться не ранее сентября 2015 года.
Не я придумывал эти правила...
Извиняюсь. Правильно ли я понял вашу дискуссию, что ОФИЦИАЛЬНО обновить карты на этом ГУ возможно только осенью 2015, и вариант карт будет 2014 года, который к тому моменту уже устареет?
pavar
Сообщение kulak » 04 фев 2015, 22:55
рамку допиливать нужно будет
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение byba » 04 фев 2015, 23:27
По моему нет, рамка состоит из двух частей верхней и нижней скрученных двумя саморезами, слушайте очень плохо помню, все магнитолы рассчитаны на установку в соренто не люксовые варианты.
Так вот на обычных соренто кармашек, а у нас кнопки от магнитолы. Т.е. получается необходима верхняя часть рамки + кармашек, но ее как раз не удалось найти, была только в сборе.
byba
Сообщение KLoPiK » 05 фев 2015, 18:02
byba писал(а):Так вот на обычных соренто кармашек,
На обычных сорентах там экран климата/печки
KLoPiK
