Постукивание под рулевой колонкой
Сообщение Shooter » 02 фев 2015, 10:24
уже как полгода что то стучит под рулевой колонкой. постукивание как "пёстрой ленте" Шерлока Холмса :) такое впечатление как метал об метал или пластик об метал.появляется при маленьких неровностях на дороге. можно поймать такой шум при резонансе двигателя с чем то. положение руля ,нажатие педалей не имеет значение. достало,спасаюсь музыкой....просмотрел весь форум- не нашёл ничего похожего. шум конкретно из салона. точно поймать место не могу. проверяли да же в движении человек лежал в ногах не мог понять откуда шум. снимали панель приборов,подушку с руля,пластик вокруг руля. без движения поймать источник шума не получается. за пол года шум не увеличился и не уменьшился. у кого какие идеи? :umnik2:
Shooter
Доп. информация: 260000 продана
Re: постукивание под рулевой колонкой
Сообщение Vl@dK » 02 фев 2015, 10:27
Shooter писал(а):поймать источник шума
Шлицевое соединение или карданчик.
Тема: Гремит рулевая колонка
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Shooter » 02 фев 2015, 10:35
не думаю....ещё варианты есть?
Shooter
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2015, 10:49
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Shooter » 02 фев 2015, 11:06
это не рулевая колонка!!!!!!!!!!!!
Shooter
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2015, 11:38
Проверял по моей методике?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение papiruso » 02 фев 2015, 11:39
было постукивание если руль вправо-влево крутить (по ощущениям как будто карданчик или какое то шлицевое соединение). оказалось банально ослабли винты крепления центральной накладки на рулевом колесе (которая бибикалка). по бокам есть заглушки для доступа к крепежу.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Shooter » 02 фев 2015, 11:49
Accent-58 писал(а):Проверял по моей методике?
нет,проверю.
мне кажется звук не оттуда а откуда то с левой стороны,там где лобовое,под торпедой слева
Shooter
Сообщение N4off » 02 фев 2015, 12:48
Была тема про стучащий крепеж торпеды. Торпеда к кузову через какие-то клипсы фиксируется (кроме болтов). Вроде они имеют свойство громыхать со временем - как будто болтается и бьется пластик о металл. У меня тоже постукивает у лобового стекла и я думаю именно на них. На екзисте их можно увидеть на картинке. А вот торпеду снимать ради этого неохота пока. Терплю...
N4off
Сообщение Shooter » 02 фев 2015, 13:19
N4off писал(а):Была тема про стучащий крепеж торпеды. Торпеда к кузову через какие-то клипсы фиксируется (кроме болтов). Вроде они имеют свойство громыхать со временем - как будто болтается и бьется пластик о металл. У меня тоже постукивает у лобового стекла и я думаю именно на них. На екзисте их можно увидеть на картинке. А вот торпеду снимать ради этого неохота пока. Терплю...
я то же торпеду трогать не хочу...
Shooter
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2015, 14:24
Скрип торпеды легко проверить путем нажатия на козырек приборной панели в сторону лобового стекла.
Добавлено через 55 секунд:
Рулевая колонка именно гремит, как шаровая.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение N4off » 02 фев 2015, 14:32
Рулевая колонка чувствуется руками на руле, а перестук торпеды только слышится. Надо конечно экспериментировать дальше. Разбирать, что можно, поджать торпеду к стеклу и слушать, слушать. Помнится, как-то со зла стукнул по торпеде ладонью - так месяц ничего не гремело...
N4off
Сообщение Accent-58 » 02 фев 2015, 14:37
чувствуется, если только вал держать трубным ключем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Shooter » 07 фев 2015, 09:34
проверил по твоей методике. всё нормально. надо дальше искать... :swoon2:
Добавлено через 2 месяца 21 день 10 часов 45 минут 3 секунды:
Re: Постукивание под рулевой колонкой
снимали торпеду,щелчки остались...
Shooter
