Замена подшипника задней ступицы
Re: Замена подшипника задней ступицы
Сообщение VAD » 25 янв 2015, 17:32
Я с дуру прикупил подшипники ... а оказалось направляющие с супортах подклинивали теперь подшипники катаю :oops: ты с диагностикой повнимательней
VAD
Сообщение Le-Go » 26 янв 2015, 14:07
Алекс12 писал(а):я про книгу спрашивал
Есть у меня книга, вроде неплохая, издательства Легион по моему, но на форуме, поверь, намного больше, разнообразней и понятней информации, чем в книге. Так что я могу отдать эту книгу бездвозмездно, т.е. даром :) ввиду очень уж ограниченного подхода в ней к решению тех или иных вопросов по ремонту
Le-Go
Сообщение Алекс12 » 30 янв 2015, 20:41
Не буду спорить, но информации слишком много для меня,к сожалению я с компом не дружу и найти то что нужно очень тяжко, есть мелкие косячки по машине а выяснить их не могу %)
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Gubkin » 31 май 2015, 14:29
Пошарил по каталогу, получается что там сзади пойдет подшипник от тойоты, размеры такие же 80x40 ширина 45
оригинал Toyota 90369-40003
Замена Koyo DU4080 http://www.autodoc.ru/Web/price/art/DU4 ... n&access=1
Остальные аналоги не пойдут, т.к. открытые.
А то у нас кроме оригинала вообще нет нормальных аналогов
Hyundai/KIA 523713E000 Подшипник ступичный задней = 1440 руб
Номера по Фебесту повпадают почти
FEBEST DAC40804445KIT (открытый, т.к. на тойоте сальник) и DAC40804445-2RS (с манжетами для сорика)
Сообщение РАМАРОИО » 12 авг 2015, 12:15
Здравствуйте. Проблема: гудит подшипник заднего колеса, приговорили подшипник полуоси да вот в сервисах не берутся делать, типо там запресовывать на горячую требуется а оборудования нет!!! Тут кто то отписывался что делал это процедуру в гараже ну как тогда в гаражных условиях можно запресовать подшипник? Запчасти все куплены по схеме в самом начале!
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение Слоник » 30 авг 2015, 23:13
Подскажите, пожалуйста, что покупать и на сколько геморно самому это сделать?
Добавлено через 7 минут 39 секунд:
ssergei писал(а):есле нужна информация как самому поменять подшипник полуоси, могу отчетаться
Было бы не плохо!
Добавлено через 1 день 28 минут:
По ходу тема сдохла :cry:
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение РАМАРОИО » 01 сен 2015, 09:22
на первой странице есть схема, с описанием чего менять а чего нет. Я по этой схеме заказывал но менял в сервисе, так как запресовать подшипник на полуось нужен минимум хороший пресс. От гула меня это не спасло, был приговорен редуктор(
РАМАРОИО
Сообщение Слоник » 01 сен 2015, 14:28
РАМАРОИО писал(а):так как запресовать подшипник на полуось нужен минимум хороший пресс
Спасибо.
Слоник
Сообщение bea74 » 03 июн 2016, 18:14
Друзья помогите пожалуйста не могу ни где найти каталожный номер подшипника задней ступицы на KIA Sorento 2014 г.в. полный привод.
Везде высвечивается именно ступица, а хотелось бы поменять только подшипник. Или может кто то меня, может он там завальцован о поэтому нет нигде подшипника отдельно. Помогите, гудит уже страшно.
bea74
Сообщение Nikolay0812 » 03 июн 2016, 21:07
bea74
Евгений,это раздел соренто BL,а тебе нужно ХМ.
Вот профильная тема :arrow: Тема: Ступичный подшипник
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение bea74 » 03 июн 2016, 22:42
Nikolay0812 писал(а):bea74
Спасибо огромное!!!
bea74
Кольцо подшипника полурси
Сообщение Paul69 » 12 дек 2016, 22:37
Потребовалась замена подшипника полуоси. Нашел артикул в экзисте 523153E000. Заказал в интернет-магазине. понес мастерам в сервис, а он говорят не то. Нет кольца зубчатого. Продавец доказывает, что соответствует фото на сайтах. Может сервис не хочет делать или еще денежек на запчасти срубить? Кто прав?
Paul69
Сообщение SIMF1 » 14 окт 2017, 23:47
При замене нужно ли покупать втулку? Старая сгодится или нет? А то по цене выходит как аналог подшипника :|
SIMF1
Сообщение VNIKOLAI » 15 окт 2017, 08:48
SIMF1 писал(а):При замене нужно ли покупать втулку? Старая сгодится или нет? А то по цене выходит как аналог подшипника :|
Старая втулка прессуется на горячую.
Срезается при замене подшипника.
Только замена на новую.
И не всякий сервис возьмется за такую работу.
Добавлено через 5 минут 55 секунд:
Такая деталь стоит там .
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение филимон » 15 окт 2017, 14:56
Сергей из Подольска сказал ( А ) и пропал , про отчет заменне подшипника . Кто еще менял сам опишите , интересно знать.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды:
Набор деталей ( что нужно , а не все подряд ) и действие (очередность )
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
