Замена ксеноновой лампы ближнего света
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM (2009MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Главспец » 08 дек 2014, 09:42
Доброго времени суток.
Подобной темы не нашел, поэтому хочу поделиться с вами отчетом о замене ксеноновой лампы ближнего света в головной оптике.
Сразу оговорюсь - ксенон ШТАТНЫЙ!!!
Потухла лампа с водительской стороны.
Проконсультировался с Василием (vasco) с какой стороны подобраться к фаре (за что ему огромное спасибо).
Итак, чтобы понять что именно вышло из строя, нужно открыть капот и осмотреть блок-фару на предмет отвалившихся проводов. Если все ок, то нужно понять сгорела лампа или блок розжига.
Для этого нужно поменять лампы левой и правой фары местами.
А вот тут самое интересное. Лампы невозможно достать из фары, пока она стоит на автомобиле. т.к. защитная крышка зафиксирована саморезом, а подобраться туда отверткой ну никак не получается.
Короче нужно снимать фары. Пусть вас это не пугает, ничего сложного тут нет. Демонтаж обеих фар займет не более 5 минут (при наличии инструмента)))
Фара крепится на трех болтах (если смотреть сверху) и одним болтом (если смотреть из моторного отсека) ближе к радиатору.
Также необходимо демонтировать винты-пистоны, крепящие решетку радиатора (их 4 штуки) - так будет удобнее доставать фары.
Снимаем сзади фары провод питания и провод корректора фар и аккуратно, приподнимая НИЗ фары и отодвигая в сторону решетку радиатора, вытаскиваем ее на себя.
Меняем лампы местами, ставим на авто, подключаем проводку и включаем свет. Если в той фаре, где не горела лампа ее соседка загорелась, значит дело в лампе, а вот если нет, то дело в блоке розжига.
Мне повезло, дело оказалось в лампе.
Купил в магазине оригинал (Филипс). Цены разные. Нашел по 2 100 р за штуку. В других магазинах такая же лампа стоит и 3 и 4 т.р :shock:
Следует помнить, если машина не новая (моей 5 лет) то лучше купить и поменять обе лампы. Во-первых, цвет светового пучка будет одинаковый в обеих фарах, а во-вторых, светить фары будут намного лучше.
Я в этом лично убедился!!!
P.S. В магазине где покупал лампы мне сказали, что блок розжига будет стоить порядка 5-7 т.р. Ну это так, для понимания))
Всем удачи!!
Главспец
Re: Замена ксеноновой лампы ближнего света
Сообщение ddvvma » 28 янв 2015, 23:42
А номер каталожный есть? Тоже перегорела лампа, оригинальная ксеноновая.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение zxcvb71 » 29 янв 2015, 06:34
модель DS 1
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Talik » 29 янв 2015, 10:43
наверное все-таки D1S
Talik
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение D38Minsk » 29 янв 2015, 15:34
Главспец писал(а):Следует помнить, если машина не новая (моей 5 лет) то лучше купить и поменять обе лампы. Во-первых, цвет светового пучка будет одинаковый в обеих фарах, а во-вторых, светить фары будут намного лучше.
Мне пришлось осенью поменять фару, из=за разбитого стекла, которая продаётся в сборе со всеми причиндалами, лампами. Сначала хотел сменить лампу ближнего на старую, для одинаковости, затем захотелось посмотреть, что будет.
За месяц новая фара стала по виду такой же как вторая и "пучки" абсолютно одинаковы.
Я в этом лично убедился! :)
D38Minsk
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Соренто 2.4 » 29 янв 2015, 16:16
Главспец писал(а):Пусть вас это не пугает, ничего сложного тут нет. Демонтаж обеих фар займет не более 5 минут (при наличии инструмента)))
К сожалению на сориках 2013г. так просто не снимешь , у нас нужно снимать бампер :x
Соренто 2.4
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Белый- перламутр, пороги BMW, полная комплектация
Сообщение KotSaDIZt » 30 янв 2015, 16:14
А есть какой-нибудь фотоотчет, как менять лампы на "новом" Соренто?
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение zxcvb71 » 30 янв 2015, 16:16
откуда он... лампы по 4-5 лет горят... 4000 часов что ли ресурс у них.
zxcvb71
Сообщение Talik » 30 янв 2015, 16:29
Соренто 2.4 писал(а):у нас нужно снимать бампер
Главспец писал(а):Демонтаж займет не более 5 минут
4 клопа и 2 болта
Talik
Сообщение Соренто 2.4 » 30 янв 2015, 17:38
Talik писал(а):4 клопа и 2 болта
Да, и две гребанные защелки :o
Соренто 2.4
Сообщение Talik » 30 янв 2015, 17:45
Соренто 2.4 писал(а):и две гребанные защелки
поддеваются из подкапотного пространства :)
Talik
Сообщение Соренто 2.4 » 30 янв 2015, 18:57
Talik
Да?! :shock: ,Спасибо.
Соренто 2.4
Сообщение Полоскун » 13 фев 2016, 12:30
Главспец писал(а):А вот тут самое интересное. Лампы невозможно достать из фары, пока она стоит на автомобиле. т.к. защитная крышка зафиксирована саморезом, а подобраться туда отверткой ну никак не получается.
вчера менял лампу с пассажирской стороны (XM, 2011). фару снимать не обязательно. достаточно иметь короткую отвертку (для откручивания лишь одного крепящего самореза). цена отвертки 40 руб (Питер, Маскидом).
а проверить лампу можно в магазинах, специализирующихся по продаже ксенона. обычно у них есть стенд для проверки ламп.
приехал к магазину - снял лампу - отдал продавцу для проверки в стенде (убедились, что не рабочая) - купил новую лампу - установил - поехал домой.
на все ушло минут 10-15.
Полоскун
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Pauls001 » 15 ноя 2017, 19:12
Pauls001 писал(а):
История такая. Поставил вечером машину в гараж. Утром прихожу, включаю ближний и вижу правая фара как то не так светит.
Выхожу. Точно фиолетовым светом.
Вопрос. Это лампа накрылась?
Заменил!
Больше "очковал" , чем менял! :D Боялся, что гемор еще тот. :o
Снимал фары. Дело 5 минут оказывается. Сверху откручваем 2 болта на 10.
Сзади, около основного штекера на фару еще один болт на 10. Справа немного сложнее, там трубки мешают.
Отключаем основной (толстый такой) штекер и рядом штекер автокорректора(маленький). Снимаются легко.
Сначало беремся за нижний острый край фары и тянем на себя. Фара немного выйдет. Затем за верхний край фары и подергивая на себя снимаем.
Дальше откручиваем шуруп крепления крышки и меняем лампу. Крепится как и галоген на пружине.
После замены правой сгоревшей подъехал к стене и посмотрел на пучок света. Четкая ровная галочка и яркий свет. Левая родная светила, на фоне неоригинала, фиолетом. Поэтому заменил обе.
Лампы поставил вот такие
https://www.emex.ru/f?detailNum=85410LXO
И считайте меня нищебродом!!! :D :D :D :D
Почитал отзывы, ставят на Вольво, БМВ и не жалуются!
Pauls001
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Престиж. Цвет Бронза
Сообщение YGrik » 16 ноя 2017, 08:17
Pauls001 писал(а):Снимал фары.
Шёл 2017-ый год... Люди до сих пор учились снимать фары... :D
Pauls001 писал(а):Лампы поставил вот такие
Одному мне зашкварно смотреть на цену лампы D1S за почти миллиард рублей? :shock: Она там из космолёта пришельцев планеты Оорона, с солнечной системы Пхедок?
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Вернуться в Осветительные приборы (XM)
Сейчас этот форум просматривают: BlackPavel и гости: 1
