Check после снижения оборотов - P0342 | P0337
Сообщение zur4ik » 21 янв 2015, 11:49
Привет всем,
это мой первый пост на форуме и заранее извиняюсь если не в том категории его открыл. (Пожалуйсто перетащите в соответствующий)
Значит ситуация такая:
иногда на светофоре когда стаю на томозе, оборот двигателя вдруг падает ниже 1000, как будто дожен заглохнуть и сразуже стабилизируется. В это время машину задергивает и на приборе появляется Check.
Уже 2 раз случилось тоже самое. У кого небудь бывало такое? Может знаете в чем может быть проблема? :cry:
Последний раз редактировалось zur4ik 05 фев 2015, 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
zur4ik
Re: Check после спада абаротов
Сообщение Lugavik » 21 янв 2015, 17:45
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gnomus » 21 янв 2015, 18:41
Ну для начала хорошо бы коды ошибок посмотреть.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение zur4ik » 29 янв 2015, 21:57
Узнал код ошибки: P0342 - Camshaft Position Sensor 'A' Circuit Low Input
И так? надо менять или можно исправить? Может это проблема давать такие симптомы как я описал?
zur4ik
Re: Check после спада абаротов - P0342
Сообщение Стож » 29 янв 2015, 22:50
Масло срочно смотри. Уровень похоже низковат.
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Хабибулин » 29 янв 2015, 23:32
Где мотедаторы,исправте ошибки в названии темы,глаза режет :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Стож » 30 янв 2015, 09:12
Да парень не русский, не придирайся :)
Стож
Сообщение Lugavik » 30 янв 2015, 09:35
Стож писал(а):Масло срочно смотри. Уровень похоже низковат.
А какая взаимосвязь между уровнем масла и датчиком распредвала?
P0342 CAMSHAFT POSITION SENSOR LOW INPUT - Сигнал датчика имеет низкий уровень или замкнут на массу
zur4ik писал(а): Может это проблема давать такие симптомы как я описал?
Однозначно - ДА, может.
Датчик исправен, менять не стоит, по крайней мере - пока не стоит.
Возможно проблемы связаны с окислением контактов на разъёмах и как следствие, снижение уровня сигнала датчика, так как симптомы проявляются, только на холостых оборотах двигателя.
Lugavik
Сообщение Стож » 30 янв 2015, 18:47
Был не прав, не дочитал название ошибки. Тушуюсь :)
Стож
Re: Check после снижения оборотов - P0342
Сообщение Хабибулин » 01 фев 2015, 01:00
Стож писал(а):Да парень не русский, не придирайся
Я к нему без претензий :twisted:
Хабибулин
Сообщение zur4ik » 04 фев 2015, 14:40
Поменял ремень двигателя и за одно почистили контакты датчика. Собрали все обратно и вот беда: Машина не заводится. Hовая ошибка: P0337
ранше хотябы заводилось :((
Что посаветуйте?
zur4ik
Сообщение Бубайло » 04 фев 2015, 14:57
zur4ik
А ты на серьезных кочках не подпрыгивал?
Мне тут друг как-то звонит и говорит, мол че делать=) машин не заводится. А прям перед этим он хорошенько на кочке подскочил.
Я ему посоветовал нажать на кнопку, что под капотом к правому крылу приделана. Он нажал и все завелось. Попробуй, может поможет?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Lugavik » 04 фев 2015, 15:01
zur4ik писал(а):за одно почистили контакты датчика ..... Hовая ошибка: P0337
P 0337 - Низкий уровень сигнала или замыкание на массу ДПКВ.
Lugavik
Сообщение SergUkhta » 04 фев 2015, 15:11
День добрый. Сделал запрос Вас в други для того чтобы выяснить по Киа Соренто 2008 года бензин 3.3 обьем порядок расположения цилиндров порядок работы 1 2 3 4 5 6 но ни в одной книге не нашел как эти цилиндры в натуре визуально определить .Если можете подсказать - буду обязан. Сергей.
SergUkhta
Сообщение zur4ik » 04 фев 2015, 16:15
А изза этого может мащина не завестись? или то что не заводится не имеет к этому отношение? как вы думаете?
Спасибо заранее и извиняюсь изза ошибок в тексте.
zur4ik
