Путник писал(а):А чем может быть черевыто, если вовремя не поменять?
Если это обгонная муфта на шкиву генератора, то похоже на скорую кончину этой муфты,
со всеми вытекающими последствиями
.Путник писал(а):А чем может быть черевыто, если вовремя не поменять?
batyapskov писал(а):Путник писал(а):А чем может быть черевыто, если вовремя не поменять?
Если это обгонная муфта на шкиву генератора, то похоже на скорую кончину этой муфты,со всеми вытекающими последствиями
Путник писал(а):Может кто ткнёт в тему по самастоятельному ремонту и снятия гены)
Сам, повёз к ремонтникам, не было времени
Путник писал(а):В генераторе на холостых происходят щелчки, даёш газу пропадают
Путник писал(а):Проверил. Это не муфта, это сам гена свистит. Подшибос кончилсч.
Андрей59 писал(а): что даже не представляю, как можно сначала написать одно, а потом выясняется другое !?
, если перебирать гену, то менять надо всё и подшипники и обгонную муфту, и щётки, а то это только тренироваться потом по разбору гены
batyapskov писал(а):Андрей, в принципе какая разница
Андрей59 писал(а): "Меняй всё сломанное", тогда какой смысл был в вопросе ?
. Я, у себя долго смотрел, что с геной, не один раз слушал фоноскопом, хотя напряжение и было в норме, напрягал рокот когда включал все потребители. Зато, в заранее прикупил и муфту и подшипники.
туда где большая фишка вставляется... или тебе магазин?!
kral796 писал(а):в самом генераторетуда где большая фишка вставляется... или тебе магазин?!
