Дворники работают только на максимальной скорости
Re: Дворники работают только на максимальной скорости
Сообщение Bel-lex » 28 янв 2015, 06:18
А распиновку знаешь? что где перемывать?
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение anton_gl » 28 янв 2015, 08:23
BlkDem писал(а):Обсуждали. Цены неадекватные.
Это у нас. В свое время я на Ebay блок управления климат-контролем. От моего отличался лишь наличием звукового сигнала при нажатии на клавиши.
Сейчас бегло глянул, можно б.у за 50$ найти. Но это в крайнем случае.
Тоже бесит работа в режиме авто. Хватает на два-три взмаха. А прерывистого нет вообще. Только медленно и быстро. Но пока озадачен поиском донора.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение awkir1979 » 29 янв 2015, 08:14
anton_gl
Имеешь в виду датчик дождя ?
awkir1979
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 CRDI A/T TLX
Сообщение anton_gl » 29 янв 2015, 10:05
Нет , ETACS
Датчик работает. Как проведу рукой у сенсора он пару раз взмахнет и все.
Кстати с датчиком дождя есть прерывистый режим?
anton_gl
Сообщение awkir1979 » 29 янв 2015, 22:52
anton_gl
Если стоит датчик дождя , то про регулирование таймаута между взмахами стеклоочистителя ЗаБуДь !!! Регулируется только чувствительность самого ДаТчИкА !!!
awkir1979
Сообщение anton_gl » 30 янв 2015, 05:02
Значит правильно думал. Если сделать крутилкой пол оборота, дворники тоже несколько ра взмахнут. Датчик или ETAСS?
anton_gl
Сообщение YAN » 30 янв 2015, 05:24
anton_gl
Бесполезно. У меня всё так же.И линзу менял и рычаг переключения- не помогло.
Сообщение 1976 » 07 фев 2016, 16:09
Вопрос к топикстартеру - была ли решена проблема? Если да - как? На четырех страницах обсуждения - одно конкретное указание места реле - над салонным блоком предохранителей. Остальное, считаю - флуд. Т.К. датчик дождя, мотор и тяги к данной проблеме явно не имеют отношения.
1976
Сообщение Воевода » 12 фев 2016, 20:42
Коллеги. Если датчик дождя присутствует на лобовом и реагирует на прикосновения, тряску авто и пр., то вероятно он живой. Причина может быть в неправильной установки самого датчика на стекло, установлен на грязное стекло, установлен не жестко на стекло или установлен не на тот спец. скотч, не стой прозрачностью. А при переключения колесика чувствительности ДД в любое положение, дворники должны сработать 1 раз при сухом стекле, а при наличии дождя или грязи на стекле. уменьшать или увеличивать частоту взмахов. стати частота, так же зависит от скорости авто.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
