escudovod1972 писал(а):Ну собственно а чего?
Я все же думаю, может дело в пробеге и хорошей компрессии? У него пробег примерно 55тык.
Guver писал(а):Дома гляну если ЕЛМ сканер остался то можно будет считать
Yellow Fog писал(а):Guver писал(а):Дома гляну если ЕЛМ сканер остался то можно будет считать
Дим кинь контакт свой, не могу никак к Диме Nort доехать, живет он далеко от меня, мож к тебе будет ближе (проще для меня)! Джек горит, надоел уже
Алексей NSK писал(а):Во во,и я раньше так же делал
Бррррр,как же холодно на улице Пока с Кольцово доехал,бедный мафын весь замёрз.
jeka2004 писал(а):Следовательно кардан должен свободно вращаться. Если он не вращается то какая то проблема в переднем редукторе.
И в этом вопросе разницы в раздатках нет. У нас принудительно включается,а у Серёги автоматически при пробуксовывании задних колёс.
SDT-lmu писал(а):escudovod1972 писал(а):Ну собственно а чего?
escudovod1972 писал(а):В любом случае, такую "батарейку" легче принести из дома к авто, чем тяжелючий АКБ на 90-100АЧ!
я 115 туда сюда могу часами таскать
могу даже в соревнованиях поучавствовать, по установке-снятию и перетаскиванию 115 аккума
jeka2004 писал(а):Я точно не утверждал,что он должен свободно вращаться.
SDT-lmu писал(а):пускатель, с контактами ампер на 500,
escudovod1972 писал(а):Логика работы
