Как самому сбросить ошибки?
Re: Как самому сбросить ошибки?
Сообщение Gaheriz » 21 янв 2015, 13:49
kral796 писал(а):Gaheriz
Роман! где ж ты был всю мою жизнь! Зачет!!! :Yahoo!:
Да туточки был, этож пока жареный петух не клюнет, не надо было ничего :D
kral796 писал(а):
Gaheriz писал(а):Будет ли работать с ELM - не знаю.
а как в теории до ЕЛМа это дотянуть? просто переходник или проводок какой-куда подоткнуть просто можно?
Тут вопрос в другом - будет ли CASCADE работать с ELM. BM9213 построен на чипе FDTI FT232BM. Другие проги по диагностике в 90% сделаны под ELM и с BM9213 просто не работают.
ELMа у меня, поэкспериментировать не могу, но можно попробовать сделать так - качайте ScanMaster ELM, возьмите маму с проводами под 16pin, ну или 3 провода с мамами подключите к ELM ногам, 7- K-line, 4или5 GRND, 16- +12в и подключайтесь к 20pin. K-line подключайте к тому, что хотите потестить.
ЗЫ Если кому из Питерских камрадов нужно, звоните, попробую помочь. Метод,в теории, должен работает со всеми KIA\HUYNDAI и со всеми машинами из базы CASCADE.
Gaheriz
Сообщение Алфизик » 26 янв 2015, 09:32
Gubkin писал(а):Вот как выглядит окно для прописки форсунок :)
Доступно, как уже 101 раз писали только через профиль Хундая H1
Всё совпало с тем что есть на самих форсах, переписывать не стал.
ЗЫ. А первый цилиндр у нас точно от бампера ? не от АКПП ?
Вот только там говорится о каком-то 7-значном коде. Где этот код должен быть - не понял. На моей 1й форсунке написано - 33800-4A000 - это ее каталоговый номер, сбоку - 1308 4084 68927, а под этим - 0445 110 306, и отдельно а кружочке - 961. И кто из них 7-значный код? Или он в другом месте написан?
Алфизик
Сообщение kral796 » 26 янв 2015, 09:35
Gaheriz писал(а):4или5 GRND
без разницы куда подключать? я попробовал повесить на 1 контакт - через Торк вроде соединился но ошибок не показал, и из датчиков по двигателю только напряжение... как потеплеет продолжу эксперименты.. а то -30 на опыты не располагает :)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Gubkin » 26 янв 2015, 09:54
Алфизик
У тебя ж дорестайл, тебе это не надо ))
Сообщение KSerg » 27 янв 2015, 14:23
всем привет [quote="ProIV"][quote="KSerg"]подключил тестер к машине и ноуту а ноут тестер не видит пишет что не найден или кабель
а драйвера установил? они в папке с программой прячутся : Игорь какие дрова? подскажи что еще нужно установить?
KSerg
Доп. информация: Кореец
Сообщение ProIV » 28 янв 2015, 20:41
Драйвера находятся в папке Delphi Cars 2014.R2 / Driver Чтоб установить или смени УСБ порт, винда сама спросит про драйвера ,или в диспетчере устройств найди устройство с восклицательным знаком и для него установи драйвера показав на папку с ними... :D как то так...
ProIV
Благодарил (а): 27 раз.
Сообщение marlboro » 06 фев 2015, 23:06
Товарищи, вопрос к тем, кто юзает easydiag. Какой раздел вы выбираете для чтения? Если идти в General auto, 2007 г., 2,5 Vgt, выдает ошибку подключения к ECU
marlboro
Сообщение Tulyak » 07 фев 2015, 09:48
попробуй для рынка Кореи
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение marlboro » 07 фев 2015, 14:49
Пробовал, данные идут с большой задержкой, есть провалы в измерении, т.е 2-3 секунды показывает как меняются обороты, потом минуту висит последнее значение и не реагирует ни на что. Это у меня кривая штуковина или у всех так?
marlboro
Сообщение Tulyak » 07 фев 2015, 16:05
сегодня постараюсь посмотреть у себя :)
Tulyak
Сообщение Физик-ядерщик » 07 фев 2015, 19:29
marlboro писал(а):Товарищи, вопрос к тем, кто юзает easydiag. Какой раздел вы выбираете для чтения?
Раздел EOBD-free. Всё работает, подвисаний нет.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение marlboro » 07 фев 2015, 20:08
Eobd free работает без подвисаний, проблема именно с программой KIA
marlboro
Сообщение Tulyak » 07 фев 2015, 20:13
Версия какая? Где качал? Я смотрел через CAN, так как через KWP нет соединения. У меня 43.20 версия.
Tulyak
Сообщение marlboro » 07 фев 2015, 23:03
Верси 43.00, показывает как самую последнюю, качал EasyDiag из AppStore (у меня iOs). 2,5 Vgt не видит, захожу через 2,5 WGT CAN.
marlboro
Сообщение KotAbarmot » 13 фев 2015, 17:16
коллеги извините, нет времени ветку читать, нужно срочно, как мне порекомендовал товарищь. он купил диагностический кабель с диском и прогой на нем для фолькса. говорит все параметры как на ладоне. цена 1800руб. Где для моего авто такую штуку заказать??? срочно
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
