Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Re: Стуки в тормозных суппортах (направляющие)
Сообщение Bryton » 21 май 2013, 19:01
Вчера вечером опять услышал звонкий дребезг спереди справа... Прямо у офиса поддомкратили, суппорт откинули, достал тюбик и нажав на пыльник, чтобы он был в сжатом состоянии, надавили смазки до упора и обратно вставили протертые насухо и промазанные направляющие. Пыльники не переполнились смазкой и , думаю, не порвутся. Появился пружинящий эффект.Собрали... Пока тихо. Но есть небольшой поперечный люфт, некритичный, но неприятный.
Посмотрел цену суппорта в инете и ушел в эмоциональную кому... :D
Добавлено через 2 месяца 1 день 9 минут 48 секунд:
Пожаловался дилеру.... Заменили по гарантии нижнюю часть и пружинки колодок... Звон стал пуще прежнего... Да что за фигня.... :evil: Долго периодически размышлял, но когда увидел комплект оригинальных колодок и с ним в коробочке новые плоские пружинки и пружинки удерживающие колодки, то пришел к такому заключению: надо попробовать установить колодки оригинальные с этими пружинами... Нехристи не просто так всё это придумали... менять в комплекте... Заказал на EMEX.ru комплект задних колодок, получил....поставили на работе.... Т-И-Ш-И-Н-А! :Yahoo!: Заказал передние за 2450....фиг вам.....на Экзисте за 4800 не хочу, а у официалов за 5 с гаком тем более... Заказал TRW GDB3418, они идут с новыми пластинами, но без пружинок.... посмотрим, может удастся подогнуть старые... Ну, кто что скажет... ведь не лишняя же это трата денег, как показали задние суппорта.....
Bryton
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: NEW PRESTIGE WHITE PEARL
Сообщение ...Михалыч! » 22 янв 2015, 07:56
не знаю, сюда ли...Давно езжу ,но такого на прежних авто не было...На левом переднем слышу характерный скрип тормозных колодок при нажатой педали тормоза(при удерживании машины на тормозе), а вот на днях появились глухие постукивания(возрастающие или уменьшающиеся) от вращения колеса. Проходит после нажатия 1-2 раза на педаль тормоза...Колодок осталось 1\3-1\4
Добавлено через 1 день 10 часов 32 минуты 49 секунд:
___Лечили сегодня...Перемещение колодок в левом суппорте 0,8-1,0 мм вдоль оси вращения( от этого и было "ляпанье")...Блин , не ожидал от "кореЯавто" таких "просадок"... Правый -нормальный... Лечили с помощью супермомента(клей)- наружная колодка клеется в 3 точках(те в точках опоры), внутренняя в 8 точках(4 на поршень)...Пока проехал км 30 - "ляпанья "нету...
___Всё ж ляпанье есть: проявляется утром в первые метры движения и особенно когда влажно (дождь или после...) Проходит после нескольких нажатий на педаль тормоза... и чего делать?
___не писал сразу- выжидал и проверял... 21.10.15 на СТО заменили передние колодки...Но я попросил сделать проточку передних тормозных дисков - не нравилась мне окалина на одном из них,была больше чем на другом...И действительно суппорт подклинивал в направляющих именно на этом диске...Мужики промазали направляющие http://www.exist.ru/cat/UCat/7/223/25902BAF и ещё засунули под манжету к тормозному поршню(говорят что ржаветь уж точно не будет) далее колодки на "момент"... Вот и прошло 2 месяца и наверное 5-7 тыс пробега, а вокруг тишина...
Последний раз редактировалось ...Михалыч! 29 дек 2015, 22:22, всего редактировалось 7 раз(а).
...Михалыч!
Благодарил (а): 392 раз.
Сообщение andrey27a » 23 янв 2015, 20:56
Мастера ходовики у нас очень хвалят питерскую разработку http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/mc1600, в ютубе много сравнительных тестов с аналогами, жаль что у нас в в тюбиках почти не осталось, месяц искал еле нашел :Yahoo!: , в основном в пакетиках по 5гр и то, тоже на исходе и поставок не обещают :cry: А под этим же названием в пакетиках по 5гр.(Мс-1600 с маленькой припиской Zolex) какая то китайская залипуха-шпаклевка :x и многие "попадают".
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Ramb » 24 янв 2015, 09:40
andrey27a
да подтверждаю отличная смазка! все направляющие в ней!! прошлым летом разбирал смазка даже не потемнела!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение kapger » 24 янв 2015, 15:12
andrey27a писал(а):хвалят питерскую разработку
andrey27a писал(а):Мс-1600
Ramb писал(а):подтверждаю отличная смазка!
Обсуждение смазок для суппрота происходит в соседней теме, если что...
Вот в этой: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
И в той же теме описывалось про смазку для суппортов МС-1600...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 10 авг 2015, 17:44
максат писал(а):Еще три машинки катаются в направляющих суппортов с BOSCH SUPERFIT смазка для тормозной системы 5000000150
не подходит для направляющих суппорта
максат писал(а):Сейчас три машинки катаются в направляющих суппортов со SWAG- Паста для тормозных колодок. белая 30926711
тоже не подходит...
Сообщение kapger » 10 авг 2015, 19:53
Саня, а ты чего вдруг на пост двухгодовалой давности наехал? :D
kapger
Сообщение Lozz » 11 авг 2015, 20:55
kapgerНу опять не поднял бы- не знал бы я чо гремит спереди. Есть подозрение на колодки. Потому как сразу после торможения не гремит. Амесли накатом в яму заезжаешь то есть что то
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Стражник » 11 авг 2015, 21:32
Ну типа маленький отчёт для интересующихся :roll:
Эксплуатация около года, затем разборка и проверка узлов .
Проверка показала, что все используемые смазки работают :"":
Смазка направляющих тормозного суппорта Toyota 08887-01206
Все остальные места Мс-1600
Стражник
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение andrey27a » 11 авг 2015, 22:10
Весной смазал Мс-1600 направляющие и все контактирующие поверхности суппорта с колодками(поршня, скоба и т.п.) , направляющие колодок и т.д. звон колодок исчез, торможение стало более плавным, родной смазки было мало, по консистенции как литол синего цвета, но коэф. трения видимо маловат, присутствует небольшая натертость на пальцах, изначально при торможении чувствовалось биение педали, думал что диски поведенные, но оказалось дело в пальцах, видать их иногда закусывало, у Мс-1600 густая пастообразная консистенция, в общем проблема звона и биения педали ушла, пока доволен. На другом авто был опыт использования смазки для направляющих от хадо, так после нее пыльники разбухли.
andrey27a
Сообщение Mades » 31 авг 2016, 00:31
А подскажите пожалуйста знающие и бывалые, я тут делал ревизию направляющих суппортов и когда собирал и одевал пыльник на направляющую, озадачился, а из него воздух весь стравливать или нет? а то получается если весь то пока колодки новые все ок а потом по мере стирания направляющие будут выходить и пыльник будет съеживаться а если не весь то он немного выталкивает направляющую и получается суппорт немного прижат к колодкам крутится конечно все нормально но все же? Так как надо?
Добавлено через 9 часов 52 минуты 23 секунды:
Че ни кто не знает как правильно должны быть надеты пыльники направляющих?
Mades
Сообщение andrey27a » 25 сен 2016, 22:56
Совсем забыл, что у нас есть своя ветка :D
Из наилучших смазок к тормозной системе(подобрано многолетним опытом Docent86(на Драйв2.ру), думаю стоит прислушаться):
1.Смазка для поршней суппорта- «Ate bremszylinder paste (ATE 03.9902-0501.2)»
2.Смазка для направляющих суппорта(пальцы с пыльниками- закрытого типа )-«TRW PFG 110»
3.Противоскрипная смазка-«ATE Plastilube» фасовка:
03.9902-1001.2 35мл
03.9902-1002.2 75мл
Смазываются наружные части колодок, площадки под противоскрипные пластины, сами противоскрипные пластины, скоба суппорта прижимающая колодку, торец поршня контактирующий с колодкой(или противоскрипной пластиной), направляющие колодок(пластинчатые пружины под колодки), торцы колодок которые двигаются в пластинчатых пружинах.
По тюбику хватит каждого еще и останется.
Сегодня делал ревизию пальцам после жесткой поездки с серпантинами, оттормаживания были серьезные, притирались новые колодки и заодно это была проверочка смазки в пальцах МС-1600, в последнее очень много жалоб, тем более что сам производитель для пальцев рекомендует уже другую новую смазку. Прикупил выше указанные смазки и подготовил на всяк случай "TRW PFG 110" и оказалось не зря, смазка МС-1600 очень потемнела, почти почернела, эластичности смазка не потеряла но и пальцы при этом как будто приклеились во втулках(не присохли, а приклеились как на жвачке), часть смазки попала в гофру пыльников и они так же мешали легкости хода пальцев, из 8ми пальцев только два легко ходили, причем смазка на них была почти родного цвета -светлая. Перед жесткой поездкой делал ревизию смазке, прошел на ней примерно 1,5года , пальцы ходили свободно и смазка была светлая, но это был городской режим , а теперь была реальная нагрузка на серпантинах (такое конечно бывает не часто) и вот что получилось. Пришлось все отмывать очистителем тормозов Mannol 9672 пыльники и резинки на нижних пальцах не разъедает, быстро испаряется если подуть, гнезда под пальцы максимально очищал плоской отверткой, а затем очистителем под давлением выгонял остатки смазки, она очень хорошо растворяется этим очистителем(выгодная штучка 600мл всегда в гараже пару флаконов в стэндбае), потому как карбоклинер манол не расворял смазку а скатывал ее в шарики.
В общем пользуясь опытом бывалых перешел на TRW PFG 110, надеюсь она себя оправдает, вот только теперь проверить ее надежность получится минимум через год.
Mades писал(а):озадачился, а из него воздух весь стравливать или нет?
Я оставляю как бы в среднем положении, чуть воздуха оставляю, но без фанатизма, чтобы и вакуума не было и не сильно раздувались.
andrey27a
Сообщение Ramb » 26 сен 2016, 08:36
andrey27a
Блин не ожидал от МС1600 что она сдастся так быстро... Хотя 1,5 года это нормальный срок, да и город это не серьёзные нагрузки!
Вот теперь думаю перед зимой сменить или до весны оставить...
Ramb
Сообщение andrey27a » 26 сен 2016, 09:10
Ramb писал(а):Блин не ожидал
Вот и я не ожидал, 1.5года было нормуль, а тут такая шняга, надеялся что отзывы косячные, однако сам убедился :cry: может для города и пойдет как заменитель если другого ничего нет, надо быть внимательным.
andrey27a
Сообщение suvfan » 26 сен 2016, 14:59
Вообще для направляющих пальцев суппорта рекомендуется МС1630, а не МС1600.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
