Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение tormoz » 23 янв 2015, 09:30
bigsam писал(а):Конечно можно. 4pna.com
На этом 4pna зверские правила.
Новичку там делать нечего, и без 5 осмысленных сообщений там фиг что увидишь.
Модераторы - злые хохлы. Банят налево и направо :)
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение bax125 » 23 янв 2015, 09:49
да и в принципе, что вам там делать если человек не в теме
там сидят только те кто хоть что то понимает
bax125
Сообщение KLoPiK » 23 янв 2015, 10:47
Потратил часов 6 на то чтобы войти в курс по ПО для Win CE. Вот что получилось:
http://youtu.be/nIZ_Z5DXwL0
Хочу заметить что в верхнем баре нормально отображаются изменения климата, громкости и т.д.
P.S. Всё запускается с флешки. Так что про порчу флеш можно забыть. Место для кнопки выбрано не случайно, на всех экранах там пусто. Когда допилю графику можно будет подумать о том чтобы лоадер кнопки был непосредственно в прошивке и запускался при старте ГУ.
P.P.S. Момеда нет, так что проверить онлайн сервисы я не смог.
KLoPiK
Доп. информация: Prestige
Сообщение voed » 23 янв 2015, 11:27
[quote="bax125"]
А пробки в навителе работают на этой сборке? ГУ не вешается, как писали было ранее на другой сборке?
И какой модем можно использовать если работают пробки?
voed
Сообщение voed » 23 янв 2015, 11:41
bax125 писал(а): bax125 » Вчера, 21:02
Внимание!
Все операции вы проделываете на свой страх и риск.
За последствия никто кроме Вас ответственности не несет!
данная сборка для только для MTXT900
подскажите, а данная сборка уже с пробками? и не вешает она теперь ГУ как тут писали ранее про предыдущую?
И какой модем нужно использовать чтобы работали онлайн сервисы?
voed
Сообщение Alt » 23 янв 2015, 13:59
bigsam писал(а):
Alt писал(а):Поставил 9.1.
Работает, спутники ловит. В движении не проверял. А можно как-то детализацию поднять? Ибо мелкие дороги начинают исчезать уже при 80 метрах.
9.хх на телефоне (андроид) показывает гораздо больше инфы на карте при масштабах более 120м
Конечно можно.
4pna.com/showthread.php?t=13269
Подправил НЕХ-редактором. Теперь дома с номерами видны при 120м, да и мелких дорог гораздо больше. И грунтовки не пропадают сразу (поставил 300м - чем больше, тем больше тормоза будут)
Alt
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: Престиж
Сообщение KLoPiK » 23 янв 2015, 14:17
Выложи exeшник в архиве плиз
KLoPiK
Сообщение bax125 » 23 янв 2015, 15:06
сборка без пробок
официально пробок не будет
bax125
Сообщение voed » 23 янв 2015, 15:10
bax125 писал(а):сборка без пробок
А не официально? :)
voed
Сообщение bax125 » 23 янв 2015, 15:34
Пробки убивают голову в новой сборке так же
bax125
Сообщение Alt » 23 янв 2015, 16:09
KLoPiK писал(а):Выложи exeшник в архиве плиз
http://www.putit.ru/MTMyMzg5NTA0OTU1NA==
Alt
Сообщение tormoz » 23 янв 2015, 22:28
KLoPiK писал(а):Потратил часов 6 на то чтобы войти в курс по ПО для Win CE. Вот что получилось:
Идея хорошая. И реально заслуживает реализации.
Я же вынашиваю мысль сделать обработку продолжительного нажатия одной из хардверных кнопок для вызова кастомного меню.
Однако пока не обзавелся макетом на столе, реализовывать идею не спешу :)
Как собираешься воткнуть загрузку этого меню ?
Придется подменить либо Launcher.exe либо любой из модулей на твоё меню и из него уже запускать оригинальный модуль.
tormoz
Сообщение KLoPiK » 23 янв 2015, 23:42
tormoz писал(а):Как собираешься воткнуть загрузку этого меню ?
Первоначально была идея MVButton запихнуть в Nand и настроить автозагрузку. Дело в том, что MVButton нормально обрабатывает отсутствие файлов для запуска (вытащили флешку), она просто ничего не запустит, тоесть не будет даже ошибок. И при таком раскладе не придётся вмешиваться в организацию оригинальной оболочки. Единственные 2 "проблемы" с которыми я пока столкнулся это: 1) куда деть кнопку, то место куда её поставил занимает иконка выключенного звука, 2) Перед запуском любой навигации придётся прибивать все навигационные программы которые запущены, а то не будет работать GPS (реализую на MortScript)
Пока собственно всё. Честно говоря в Nand (учитывая проблему циклов перезаписи) я бы хотел запихнуть как можно меньше.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
Вопрос к юзерам Opera. Можно ли запустить Opera Mobile 10 и как зайти в меню Opera 5 Mini
Добавлено через 6 минут 41 секунду:
tormoz писал(а):Я же вынашиваю мысль сделать обработку продолжительного нажатия одной из хардверных кнопок для вызова кастомного меню.
На эту тему я нашёл программку hotkey.rar вот тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=112019&st=0#entry2010528
Она показывает коды хардверных кнопок при их нажатии и позволяет запрограммировать на нажатие запуск определённого приложения. На эмуляторе всё работает отлично, но как её запустить на нашем ГУ я не понял. Дело в том, что при запуске она сваливается в трей, а как вернуть таскбар на нашем ГУ я хз... А то можно было бы перепрограммировать любую кнопку. Даже, возможно, на руле.
KLoPiK
Сообщение tormoz » 24 янв 2015, 09:06
KLoPiK писал(а):Вопрос к юзерам Opera. Можно ли запустить Opera Mobile 10 и как зайти в меню Opera 5 Mini
Десятка запускается и отлично работает.
KLoPiK писал(а):На эту тему я нашёл программку hotkey.rar
У нас необычные хардверные кнопки. Насколько я понял (точно сказать не могу, так как ни схемы ни ГУ в разобранном состоянии в руках не держал), их обслуживает STM контроллер. Реализация совершенно кастомная и ни на что не похожая. Поэтому сторонние тулзы ничего не дадут.
codemaster может пролить свет по этому вопросу.
tormoz
Сообщение kulak » 24 янв 2015, 09:42
сторонние тулсы ваще и ни какого рода не работают :evil: мортскрипт ага ....... подмена экзешника(родные проги в фоне загружаются) все тухло!
каким образом будете инициализировать ЗВУК, каким образом будете подгружать необходимые ДРАЙВЕРы и т.д. и т.п.?
Ну нахрена вам столько нави программ, когда навител реализован?
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
