AFLS (адаптивная система коррекции фар)
Всё, что штатно светится в KIA SORENTO XM F/L (2013MY) внутри и снаружи.
Примечание: любое изменение штатного освещения и/или дополнительное освещение обсуждаются в разделе "Тюнинг"
Сообщение Corvax » 21 янв 2015, 12:33
Добрый день, уважаемые соклубнки !
На моей комплектации судя по описанию должна быть установлена адаптивная система коррекции фар. Расшифровка комплектации по VIN-номеру также это подтверждает. Эта система при включении переключателя управления фарами в положение AUTO должна изменять направление пучка ближнего света влево-вправо в зависимости от скорости движения и положения рулевого колеса. Я как ни старался, так и не смог увидеть никаких признаков поворота света фар ни влево, ни вправо. Ни на месте, ни в движении. Задался вопросом проверки работоспособности системы AFLS. Поиски сервисных документов KIA по этой теме результатов не принесли. В найденных руководствах процедура проверки AFLS не описана.
Кто-нибудь может мне подсказать, как проверить работу системы AFLS ? Или если она действительно работает, то я должен это видеть "невооруженным взглядом" ?
Corvax
Re: Как проверить работоспособность системы AFLS
Сообщение KotSaDIZt » 21 янв 2015, 15:54
Кстати, действительно, я тоже не замечаю работу этой "волшебной" AFLS...
Она точно работает?
Народ со штатным ксеноном, ау, кто узрел регулировки пучка света? :)
KotSaDIZt
Доп. информация: Престиж
Сообщение zxcvb71 » 21 янв 2015, 16:09
может там дополнительная секция загорается в противотуманках? я такое на бмв видел-куда руль -там и фара/секция загорается
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение stasianich » 21 янв 2015, 19:19
при включении сигнала поворота, загорается допсекция в противотуманке с той стороны, куда включен поворотник. но только до скорости 40 км/ч. может об этом речь??? :crazy:
stasianich
Сообщение Corvax » 21 янв 2015, 20:29
stasianich писал(а):при включении сигнала поворота, загорается допсекция в противотуманке с той стороны, куда включен поворотник. но только до скорости 40 км/ч. может об этом речь??? :crazy:
Это "интеллектуальные указатели поворота" или так называемый "виражный свет". Эта функция у меня работает, но она не имеет отношения к системе AFLS. Под AFLS Kia понимает вот это
Kia AFLS
Corvax
Сообщение stasianich » 21 янв 2015, 21:33
у меня авто 2013 г.в. дизель в максимальной комплектации, куплена у дилера в спб. а про такую опцию не слышал...
stasianich
Сообщение Уран » 21 янв 2015, 22:26
Дизель, комплектация "Престиж".AFLS в наличии. После запуска двигателя пучок света автоматически настраивается как в вертикальной плокости, так и в горизонтальной (но с меньшим диапазоном перемещения пучка). При движении на малой скорости при повороте руля (переключатель света в положении "авто") заметно опережающее смещение пучка света по отношению к смещению автомобиля. Ну, и при включенном поворотнике и повороте руля зажигается соответствующая лампа в верхней секции противотуманок.
Уран
Сообщение KotSaDIZt » 22 янв 2015, 08:06
Да вы прям глазастый... Мне вот что-то не очень заметно... И видимо, не мне одному )
После запуска двигателя пучок света автоматически настраивается как в вертикальной плоскости
Это на всех ксенонах - так называемый, автокорректор фар...
А вот это как раз потуги AFLS - "поворотный" ксенон в простонародии...
Во всяком случае, когда я тестил в свое время Опель Инсигнию, на ней была очень заметна эта фича - прям реально видно, как свет "поворачивает" перед поворотами... Да и еще на некоторых авто. А тут я такого не замечаю...
KotSaDIZt
Сообщение Corvax » 22 янв 2015, 08:37
Я записался к дилеру на диагностику системы AFLS. Правда только на 31 января. Потом расскажу, что получится выяснить.
Corvax
Сообщение KotSaDIZt » 22 янв 2015, 09:00
Corvax
Было бы здорово, если бы получилось снять видео, как оно поворачивает по результатам диагностики.
KotSaDIZt
Сообщение Уран » 22 янв 2015, 09:31
KotSaDIZt писал(а):Да вы прям глазастый... Мне вот что-то не очень заметно... И видимо, не мне одному )
А поворачивайте помедленнее, и воздастся Вам! :) На скорости, действительно, смещение света не заметно. Ме-е-е-дленный AFLS, не успевает поворачиваться.
Уран
Сообщение Corvax » 31 янв 2015, 17:05
Сегодня был у дилера на диагностике. Вердикт такой: "На данном автомобиле система адаптивного освещения отсутствует". В понедельник напишу официальный запрос в Киа Моторс Рус. Пусть объяснят отсутствие на автомобиле заявленной при покупке системы.
Corvax
Сообщение KotSaDIZt » 02 фев 2015, 19:52
Однако...
Держите в курсе.
KotSaDIZt
Сообщение Corvax » 02 фев 2015, 20:45
KotSaDIZt писал(а):Однако...
Держите в курсе.
Обязательно. Сегодня, как и планировал, отправил в КМР запрос по факсу. Факс они получили, зарегистрировали. Буду ждать ответа.
Corvax
Сообщение KotSaDIZt » 03 фев 2015, 11:27
Кстати, кто точно видел работу AFLS, вопрос к вам. Если просто вращать рулем на стоячем авто, пучек света будет ёрзать? ) или оно работает только в движении?
KotSaDIZt
Вернуться в Осветительные приборы (XM F/L)
