Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Re: Нет зарядки на аккумуляторе после заводки
Сообщение batyapskov » 19 янв 2015, 21:51
Cacktus писал(а):По цене получается, что ремонт старого практически равен стоимости нового.
:?: :?: :?: Володя, посмотри Тема: Различные вопросы по генератору
по крайней мере диагностика гены стоит 500 руб. и будет ясна цена ремонта, если обмотки целые, стоит попробовать. :wink:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Cacktus » 19 янв 2015, 22:04
batyapskov писал(а):Володя, посмотри Тема: Различные вопросы по генератору
Конечно же посмотрел, и прикинул стоимость зап.частей.
В итоге получается, что новый генератор я сам за полчаса перекину, а с ремонтом старого, кроме стоимости зап.частей, еще работа по ремонту,
плюс геморрой отвезти/привезти в ремонт, купить привезти им зап.части (реле-регулятор / выпрямитель).
Напрашивается поменять и шкив с обгонной муфтой, подшипники в ней "суховато" крутятся.
Уж если делать, то за один раз, чтоб не думалось, то генератор в сборе за 7-8 тыс.руб в итоге не сильно дороже получается и времени минимум.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение kral796 » 20 янв 2015, 07:06
Володя где ты такой гуманный ценник нашел? :shock:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Cacktus » 20 янв 2015, 10:32
kral796 писал(а):Володя где ты такой гуманный ценник нашел? :shock:
Уже заказал из Москвы с доставкой транспортной ЖДЭ, обошелся в 8142р + доставка.
У меня рестайл, генератор 37300-4A300 (Denso) без вакуумного насоса.
Восстановленные есть и по 6 тыр.
Cacktus
Сообщение batyapskov » 20 янв 2015, 13:05
Cacktus писал(а):(Denso) без вакуумного насоса.
У, меня валео и с вакумником, очень рад, что он мне обошёлся в 1700+1000подшип(передний)= 2700руб.
batyapskov
Сообщение Cacktus » 20 янв 2015, 13:07
batyapskov писал(а):очень рад, что он мне обошёлся в
Без замены муфты?
Cacktus
Сообщение batyapskov » 20 янв 2015, 13:12
Cacktus писал(а):Без замены муфты?
Пардон, муфту заранее покупал в экзисте, уже не помню за скока :D
batyapskov
Сообщение Cacktus » 20 янв 2015, 13:21
batyapskov
Ценники-то сейчас ползут вверх, вот и получается, что:
муфта - от 3,5 тыр,
реле-регулятор или выпрямитель - около 2 тыр, если оба, то около 4 тыр.
+ подшипники,
+ ремонт ротора (токосъемные кольца)...
+ езда туда-сюда.
По-моему получается выгоднее новый.
Cacktus
Сообщение Nikolay0812 » 20 янв 2015, 13:30
Cacktus писал(а):муфта - от 3,5 тыр
Вчера заказали коллеге пасечнику китайский шкив Patron P5021510 за 1500р. ,как самый дешевый из аналогов(у него-так же,из за разваливающейся муфты,не было зарядки на аккумулятор).Как получим-отпишу о впечатлениях в профильной теме.А пока- дал ему подменный рабочий генератор,на акб долго не покатаешься :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Cacktus » 24 янв 2015, 16:21
Поменял генератор на новый, сняв старый обнаружил сквозь вент.отверстия, что сгорела обмотка статора.
Видимо витканула, поэтому и сдох без предупреждения.
С новым полет нормальный.
Cacktus
Сообщение batyapskov » 24 янв 2015, 16:42
Cacktus писал(а):С новым полет нормальный
Молодец :Yahoo!:
batyapskov
Сообщение Simpson » 12 фев 2015, 09:28
Продолжу описывать свою ситуацию (Начало на стр 10). В очередной раз перебрали и проверили генератор - норма. Обгонную муфту пролил ВэДэшкой на всякий случай, хотя к ней претензий нет. Заменил аккумулятор, проблема не решилась. Вытащил предохранители, и все заработало !!! :o
называются - Нагревающий элемент охлаждающей жидкости. Их номера 38, 39, 40. Они по 30 ампер, розовые.
Все равно считаю проблему не решенной, теперь буду бороться с этими нагревателями.
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение BlkDem » 12 фев 2015, 09:46
Simpson писал(а):теперь буду бороться с этими нагревателями.
Не втыкай их назад, и победа обеспечена.
Сообщение Simpson » 12 фев 2015, 11:31
BlkDem писал(а):Не втыкай их назад
неее, делать нужно основательно. Раз уж эти нагреватели придумали, то они зачем то нужны. Уже самому интересно со всем этим разобраться. И, по логике, раз уж у нас есть подогреватели ОЖ, то тогда почему они не греют то зимой??? Машину нагреть целая эпопея .... Буду дальше терроризировать авто электриков
Simpson
Сообщение BlkDem » 12 фев 2015, 12:20
Simpson писал(а):то они зачем то нужны
Дело твое. Я без них прекрасно обходился пару лет.
Simpson писал(а):то тогда почему они не греют то зимой
Низкая производительность нагревательных элементов.
Simpson писал(а):Машину нагреть целая эпопея
Все решается один раз и очень просто - установкой предпускового подогревателя.
И гарантированный пуск в морозы, и тепло в салоне, и АКБ много легче, чем от этих бестолковых тенов.
