Передний верхний рычаг и все линки
Re: Передний верхний рычаг и все линки
Сообщение DANKO » 20 апр 2010, 16:44
DANKO писал(а):что можно подобрать для замены пыльника на верхнем рычаге
спасибо :)
DANKO
Сообщение Apach » 06 май 2010, 19:54
Помогите :cry: , кто может дать размеры на рычагах номера:
544103E100
54410-3E002
544103E001
диаметр пальца шаровой, и диаметр отверстий в салентах:
Apach
Сообщение Джигун » 01 июн 2011, 07:34
Здорово живёте, господа форумчане!
Andrey2705 писал(а):Верхний рычаг вместе с шаровой,одно целое. Во Владике стоит 1,700 рупий.
Заказывал примерно за эту цену оригинал в partkor + 700руб. за доставку. Пришло через три недели непонятно что с практически нечитаемым каталожным номером на сайлентах, что крайне неприятно подействовало на моё настроение. :D Но придётся ставить т.к. время поджимает. Поэтому лучше заказать в exist CTRовский рычаг и быть уверенным в производителе нежели заказывать что-то в подобных фирмах.
Джигун
Сообщение Accent-58 » 15 дек 2014, 08:09
Верхний рычаг 54420-3E002 (дорестайл) можно поставить на рестайл вместо 544203E100. Для этого дополнительно нужно две шайбы толщиной 5 мм (отв. под болт 14 мм). На один рычаг 2 шайбы.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение SD Alone » 19 янв 2015, 21:36
Други, подскажите, подразбилась шаровая на правом верхнем рычаге. Хочу заказать этот CTR CQKK17R. Он сразу идет с сайлентблоками или их надо заказывать дополнительно? Если дополнительно, то подскажите номера сайлентов.
Спасибо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2015, 21:49
SD Alone писал(а):Он сразу идет с сайлентблоками или их надо заказывать дополнительно?
Рычаг идет в сборе с сайлентами и ничего дополнительно заказывать не надо.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение SD Alone » 19 янв 2015, 22:18
Рычаг нормальный или лучше заказать оригинал? Хотя как я понял CTR и есть оргинал.
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2015, 22:31
SD Alone писал(а):как я понял CTR и есть оргинал.
Всё верно.Что дешевле на данный момент,то и бери.
Бюджетные шаровые
Сообщение shum » 23 фев 2015, 16:22
К замене шаровые ,верхний рычаг с шаровой и нижняя шаровая.Как смотрите на CTR?Оригинал кусается по цене.
shum
Сообщение SD Alone » 16 мар 2015, 17:22
Други, подскажите номера передних линков на мою машину, а то что-то не могу найти. Можно сразу CTR.
Спасибо.
P.S.
CTR CLKK23R, CTR CLKK23L это оно?
Просто сомневаюсь, т.к. читал где-то ранее, что рестайли дорестайл отличаются линками и можно купить не те.
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 16 мар 2015, 18:00
SD Alone писал(а):CTR CLKK23R, CTR CLKK23L это оно?
Если "шар-шар",то оно,если у тебя "шар-штырь",то CLKK-15(право-лево-одинаково)
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Ведущий » 23 мар 2015, 21:02
Что можно сказать о качестве по производителям линков на до рестайл: Lemforder и Jakoparts?
Ведущий
Сообщение Gubkin » 23 мар 2015, 21:09
Ведущий писал(а):Lemforder и Jakoparts?
известная контора первая, голимый китай - вторая
Сообщение Бэтмэн Жив » 16 июн 2015, 13:24
хочу просто уточнить для отброса сомнений
подскажите CTR CQKK17R подходят на 2008 год? (я так понимаю с шайбами)
если да то я заказал на него уже саленты, а пишут что они в сборе, так ли это или мне не отказываться от заказанного или может уже оставить оригиналы, которые заказал
и кто нибудь сталкивался с фебестом 2224SORUFR FEBEST стоит ли их рассматривать?
Последний раз редактировалось Бэтмэн Жив 16 июн 2015, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмэн Жив
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 июн 2015, 13:37
Бэтмэн Жив писал(а):CTR CQKK17R подходят на 2008 год?
Подойдет,только с шайбами устанавливать нужно(так как этот рычаг от дорестайла)
Бэтмэн Жив писал(а):пишут что они в сборе,
Верно,рычаг идет в сборе с сайлентблоками.
Добавлено через 10 минут:
Бэтмэн Жив писал(а):кто нибудь сталкивался с фебестом 2224SORUFR FEBEST стоит ли их рассматривать?
С Фебестом лучше не связывайся.
