Кнопка для включения ДХО
Сообщение DEN_PR » 19 янв 2015, 11:02
Доброго дня, господа!
Вопрос, значит, следующий - есть идея разобрать фары и сделать туда дневные ходовые огни(ДХО, DRL - для поиска). Пока думаю сделать в нижней части - где поворотник. Но это все лирика... Реализовать все это хочется красиво, а именно, чтобы в салоне была кнопка, "идентична натуральной", то есть дабы не была видна никакая кастомизация. Для этого думаю сделать кнопку, как на фото.
Где бы такую кнопку найти? Реально ли заказать ее где-либо, продается ли она отдельно? Может, номерок детали найдется, а еще лучше - сама кнопка :)
Спасибо!
DEN_PR
Re: Кнопка для включения ДХО
Сообщение Sir Antony » 19 янв 2015, 11:11
93770-3E000 - Кнопка включения противотуманной фары
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение DEN_PR » 19 янв 2015, 11:49
Sir Antony писал(а):93770-3E000 - Кнопка включения противотуманной фары
Спасибо огромное!
Как вы нашли ее? На экзисте смотрел по каталогу, ничего не нашел
DEN_PR
Сообщение andgeol » 19 янв 2015, 11:58
DEN_PR писал(а): Реализовать все это хочется красиво
если делать все как в тех. регламенте, не надо никаких кнопок.
Двиг завел, автоматически загорелись ДХО, включил габарит или фары, ДХО погас. Все просто и красиво.
В последних нивах так сделали на заводе.
andgeol
Сообщение Sir Antony » 19 янв 2015, 12:16
DEN_PR писал(а):Как вы нашли ее?
Я ранее искал такие кнопки.
В elcats, в разделе Электрика, [ 91-935A ] ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ. И вот там все кнопки.
Sir Antony
Сообщение DEN_PR » 19 янв 2015, 12:27
andgeol писал(а):если делать все как в тех. регламенте, не надо никаких кнопок.
Такой вариант тоже рассматриваю. И он куда более хорош, несомненно)
Но не знаю, откуда взять плюс, который бы при заводе движка появлялся, поэтому думаю варианты. В электрике не силен, отдавать электрику за работу порядка 5000 тысяч рос. валютой в пересчете как-то не хочется, ибо думаю, что много...
Есть есть опыт и идеи - буду благодарен! :)
DEN_PR
Сообщение keksoid » 19 янв 2015, 12:38
DEN_PR писал(а):откуда взять плюс,
возьми с панели приборов .. с лампы, которая подсвечивает букву "D".... включил D - зажглись .... выключил - потухли ... Зачем те на парковке светить ?
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение andgeol » 19 янв 2015, 13:10
DEN_PR писал(а):Есть есть опыт и идеи
а такой вариант не устраивает? Тема: Противотуманки как дневные ходовые огни,
дешевле уже не придумаешь
andgeol
Сообщение kral796 » 19 янв 2015, 14:02
keksoid писал(а):возьми с панели приборов .. с лампы, которая подсвечивает букву "D"....
а лучше Р, чтобы цветомузыку во дворах не устраивать )))
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение DEN_PR » 19 янв 2015, 14:15
keksoid писал(а):возьми с панели приборов .. с лампы, которая подсвечивает букву "D".... включил D - зажглись .... выключил - потухли ... Зачем те на парковке светить ?
Сдаю я задом такой по односторонней, а у меня ДХО мои погасли. Гаишник увидал меня и штраф выписал... Так ведь?)
Спасибо за идею!
andgeol писал(а):а такой вариант не устраивает? Тема: Противотуманки как дневные ходовые огни,
Правильно ли я понимаю, что после всей процедуры, описанной в начале этой темы и вами проведенной, туманки горят ВСЕГДА? К примеру, по городу порой встретишь человека, который едет с туманками(легковушка какая-нибудь) и габаритами, погода дождливая...смотришь в зеркало боковое и не сразу увидишь его, если он в паре метров позади, ибо туманки его низко, а яркость габаритов тоже не ахти. Если эту схему с отгинанием ножек применить, получается, что если не включать ближний - видимость тебя не ахти может быть, а если включать, то зачем тогда нужны туманки, ибо света много они все-равно не дают... Либо я неверно что-то понял?
kral796 писал(а):а лучше Р, чтобы цветомузыку во дворах не устраивать )))
Представил ситуацию при парковке :D
DEN_PR
Сообщение andgeol » 19 янв 2015, 14:50
DEN_PR писал(а):Правильно ли я понимаю, что после всей процедуры, описанной в начале этой темы и вами проведенной, туманки горят ВСЕГДА? К примеру, по городу порой встретишь человека, который едет с туманками(легковушка какая-нибудь) и габаритами, погода дождливая...смотришь в зеркало боковое и не сразу увидишь его, если он в паре метров позади, ибо туманки его низко, а яркость габаритов тоже не ахти.
прочитайте внимательно тему, и поймете алгоритм работы, и здесь говорим про соренту, у ней достаточно высоко туманки стоят, а не какой-то ара-шестерки, и придерживайтесь ПДД по использованию световых приборов при плохой видимости, и на все свои вопросы найдете ответ
andgeol
Сообщение vadyan74 » 19 янв 2015, 16:57
Как вам такой вариант http://www.12v.ru/site.xp/050053049124049050052054124.html Хочу поинтересоватся у спецов,можно ли использовать данное реле с Ангельскими глазками в качестве ДХО???
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение DEN_PR » 23 янв 2015, 19:28
Нашел для себя о решение. Быть может пригодится кому
www.drive2.ru/l/5193411/
DEN_PR
Сообщение SDT-lmu » 24 янв 2015, 16:13
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение DEN_PR » 26 янв 2015, 14:44
SDT-lmu писал(а):Самые удачные ДХО...
...если бы их установка не являлась переоборудованием ТС
DEN_PR
