Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Re: Замена катализатора на пламягаситель на дизеле
Сообщение Aleksei90rus » 25 дек 2014, 23:03
Приветствую. Если кому поможет, то есть простой способ дать двигателю дышать и обойтись без сложных монипуляций с болгаркой и сваркой. Удалил сажевый фильтор больше года назед двигатель стал работать мягче и легче набирает обороты. Датчиков ни на нем ни перед ни сзади нет, это упрощает задачу.
Требуется перфоратор и бур по бетону (у меня был 32) и проблема решена. Снял, просверлил отверстия в кирамических сотах,поставил обратно. Подскажите а зачем многие ставят пламягаситель ,он же ставится на бензиновых двигателях и почти сразу после выпускного коллекора.
Aleksei90rus
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение Gubkin » 26 дек 2014, 09:34
Aleksei90rus писал(а):а зачем многие ставят пламягаситель
наверное чтобы погасить пламя и не прожечь среднюю банку ))
Сообщение РЕГИОН38 » 26 дек 2014, 10:07
Aleksei90rus писал(а): Снял, просверлил отверстия в кирамических сотах,поставил обратно.
на Тойоте так лечил катализатор после 2-х соток пробега, ездила хорошо, чек не загорался))
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Aleksei90rus » 26 дек 2014, 12:15
на тойоте пришлось врезать трубу с соском для датчика (хороший автомобиль был, только положительные эмоции остались)
а по поводу пламягасителя , так для дизелей он совсем не нужен, нет там такой температуры на выходе, так что можно поберечь время, силы и деньги.
Кстати перед тем как пробил сажевый фильтр при ускорении сзади всегда оставалось облако чёрного дыма( сажа) теперь все в норме.
Aleksei90rus
Сообщение akb2011 » 11 янв 2015, 12:48
что то много мнений..., я просто взял снял катализатор...,монтировкой и молотком выбил все соты и сеточку,продул и поставил на место :) , стало слышно турбину,посвистывает на оборотах 1600-2500,но не громко,приятненько так :D .динамика кажется получше стала чуток..,расход ДТ еще не засекал,а До этого был смешанный примерно 15-17 зимой с прогревами.Иногда правда если по часу греть под окном,расход до 20 вырастал..,вывод,на ХХ жрет много :o , Летом трасса 9-10,город 12-14
akb2011
Доп. информация: Лимитед.пружины барнаул(го**о),лопнули..,поставил фобос))).подогрев всего что можно...
Сообщение Gubkin » 11 янв 2015, 13:40
akb2011
не забудь, пож-та, написать потом про расход :wink:
Сообщение akb2011 » 11 янв 2015, 20:00
Gubkin писал(а):akb2011
про расход :wink:
..В общем только что приехал с дачи... Заправил бак до талого,туда и обратно 109км.., скорость 100-120,ну на обгонах тапку давил само собой до 140..., ИТОГ: влезло в бак 10,7литров.
те. у меня расход упал и не хило.. :D
...ПСЫ;.., Звук при больших оборотах конечно усилился..,ревёт))),ну мне так показалось когда музыку выключил :)
akb2011
Сообщение Aleksei90rus » 13 янв 2015, 11:54
Akb2011, если ты сажевый подчистую вычистил то гул будет стоять, а если проходное отверстие равнозначное диаметру трубы сделать тогда постаронних шумов ни будет. Поездка на дачу можно считать как загородный режим или у тебя в смешаном цикле расход упал до 10,7?
Aleksei90rus
Сообщение akb2011 » 16 янв 2015, 19:18
да,я выбил его вчистую,гул есть,но я бы не сказал что намного громче чем обычный выхлоп...,сегодня замерил еще раз,чисто город,утренние пробки,рывки и тд..,но сотку не намотал,68км,всего,влезло 7,4 литра..,до горловины, но у нас стоит погода еще -1 , -2..
Вчера еще ДМРВ промыл очистителем датчиков от CRC...,динамика улучшилась однозначно,зеркало датчика было в налете...
akb2011
Сообщение Aleksei90rus » 18 янв 2015, 00:24
Чистка ДМРВ вещь полезная, помогае, а расход у тебя получается примерно 12-13 на сотку, при почти 0 температуре. На заднем приводе?
Aleksei90rus
Сообщение akb2011 » 19 янв 2015, 08:30
Aleksei90rus писал(а): расход у тебя получается примерно 12-13
да,примерно такой расход 12-13 в смешанном режиме,TOD у меня,так что постоянный полный,думаю не плохо учитывая что пробега уже под 200тк. Ну и по снегу полазал вдоволь,так что эффект есть положительный однозначно.
Добавлено через 5 дней 22 часа 43 минуты 25 секунд:
Еще один замер,трасса(из них 30км городских) 62литра на 587км.., чисто город 109км,при морозах под -20 влезло 14л.....
В общем чем больше морозы,больше и расход))
akb2011
Сообщение Barbare » 25 янв 2015, 11:21
А я пожалел, что выбил, соты были не забитые. Свист как у кировца, и запах как от старого камаза. Расход вроде как не изменился.
Если кат забитый, его конечно лучше выбить или заменить, т.к большое сопротивление на выхлопе негативно сказывается на турбине.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Simpson » 31 янв 2015, 03:04
Barbare писал(а):Свист как у кировца
а я стоты не все выбил, а пробил ломом в центре приличные отверстия. Звук не изменился, а вот выхлоп стал более едким (в гараже хорошо ощущается). Про расход ничего сказать не могу, у меня и так машина толком не едет (течет интеркуллер, и мож ещё и турбина не отрабатывает)
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение shomka40 » 09 мар 2015, 17:12
Выбил сегодня катализатор (буром по бетону длинным и перфоратором рассверлил и вытряс останки). Звук не изменился, приемистость - как будто лучше стала (может сам себя обманываю). Все это было из мыслей уменьшить расход. Заодно промыл датчик кислорода в ортофосфорной кислоте. Поставил обратно, покатался - расход не изменился (БК Мульт-кс). Отключил ДК, покатался - всё то же самое. Это как так??? Ни на работу двигателя, ни на расход не влияет. Такое возможно? что не так???
shomka40
Сообщение Gubkin » 09 мар 2015, 20:51
shomka40 писал(а):Такое возможно?
конечно возможно, после ортофосфорной кислоты датчиком только дырки глушить в глушителе :ROFL:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
