Замена подшипника задней ступицы
Подшипник задней ступицы
Сообщение polam » 21 мар 2010, 18:33
подскажите каталожный номер заднего подшипника киа соренто 2.5 crdi
polam
Re: подшипник задней ступицы
Сообщение Fisher » 21 мар 2010, 22:01
52371-3E000
Fisher
Re: Подшипник задней ступицы
Сообщение polam » 22 мар 2010, 19:37
спасибо!
polam
Сообщение zekul » 22 окт 2010, 20:18
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом! Стали менять подшипник задней ступицы, возник вопрос, как снимается стопорное кольцо АВС? На отечественных авто оно подрезается болгаркой (что бы не испортить посадочное место) Естественно потом ставится новое. А как на наших? Как его снять, без потерь? Буду очень благодарен всем, кто откликнется!
zekul
Re: Замена подшипника задней ступицы
Сообщение GeodeZ » 23 окт 2010, 21:35
В каком-то из сервисных бюллетеней было что-то про нагрев кольца датчика АБС.
Поищите в соотв. теме.
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение ssergei » 22 ноя 2010, 17:58
есле нужна информация как самому поменять подшипник полуоси, могу отчетаться ,но без фоток, менял сам ночью в гараже
ssergei
Сообщение Barbare » 25 июл 2013, 11:49
Кто менял ? как менять ? что попутно еще докупить для замены?
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение kapger » 25 июн 2014, 11:00
Наблюдается (прослушивается) небольшое непонятное похрустывание при прокручивании заднего левого колеса. У нас на Соренто нет никаких постоянных и вялотекущих "болячек", связанных с подшипником задней полуоси?
Такое ощущение, что этот подшипник никто никогда не менял, т.к. всё, что я нашел по поиску, где упоминается этот подшипник, всего лишь обсуждение его каталожного номера вот в этой теме.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение AlGur » 21 авг 2014, 23:10
Приветствую уважаемые. Помогите определиться с задним подшипником.
Какие к нему еще необходимо прикупить запчасти? сальники, стопорные кольца и т.п
А кто менял подскажите технологию и подводные камни.
AlGur
Доп. информация: Бинар
Сообщение kapger » 22 авг 2014, 07:10
AlGur писал(а):Какие к нему еще необходимо прикупить запчасти? сальники, стопорные кольца и т.п
Все молчат...
Если судить по каталогу ELCATS и по ценам EMEX, то по этой картинке
то вот такие на нём детали изображены (перечислено по порядку от правого края картинки к левому, начиная с позиции "17104"):
1. Hyundai/KIA 521873E000 Кольцо уплотнительное резиновое задней полуоси (между наружным фланцем задней полуоси и корпусом подшипника) 28-29 руб./шт.
2.1. Hyundai/KIA 523613E550 [менять не требуется] Корпус подшипника вала задней полуоси с одной стороны (ЛЕВЫЙ ?) 1464-2368 руб./шт.
2.2. Hyundai/KIA 523613E500 [менять не требуется] Корпус подшипника вала задней полуоси с другой стороны (ПРАВЫЙ ?) 1464-2368 руб./шт.
3. Hyundai/KIA 1140610256K [менять не требуется] Болт крепления корпуса подшипника вала задней полуоси 30-32 руб./шт.
4. Hyundai/KIA 0S11333067 Сальник ступицы задней полуоси (между корпусом подшипника задней полуоси и самим подшипником) 61-76 руб./шт.
5. Hyundai/KIA 523713E000 Подшипник ступичный задней полуоси 1124-1394 руб./шт.
6. Hyundai/KIA 523153E000 Втулка подшипника задней полуоси (между подшипником задней полуоси и кольцом датчика ABS) 179-199 руб./шт.
7. Hyundai/KIA 527003E471 Кольцо датчика ABS задней полуоси (между втулкой подшипника задней полуоси и упорным кольцом) 145-180 руб./шт.
8. Hyundai/KIA 527664A000 Упорное кольцо задней полуоси (между кольцом датчика ABS и сальником - кольцом уплотнительным чулка заднего моста) 25-27 руб./шт.
9. Hyundai/KIA 522183E100 Сальник - кольцо уплотнительное чулка моста (между упорным кольцом и чулком заднего моста) 105-130 руб./шт.
Самое здесь дорогое - это подшипник 523713E000. Его цена 1124-1394 руб./шт.
Может можно и аналог применить, например,
EA Group EA523713E000 "Подшипник полуоси задней sorento/terracan/galloper" 321 руб.
или
Febest DAC408044452RS "Подшипник" 757 руб.
но как то опасно. Не комильфо...
Нашел еще вот такую картинку. Не уверен, что эта картинка правильная, но позиционируется как "Комплект подшипника ступицы колеса" на нашу машину (Herth+Buss, каталожный номер J4710314):
kapger
Сообщение AlGur » 22 авг 2014, 18:02
спасибо. По рисунку то все понятно что надо весь этот набор покупать. А вот кольцо АБС зачем менять? оно ж не стачивается. Или я не понимаю как там все установлено. Где то читал что кольцо АБС при демонтаже вообще срезается. Это так?
AlGur
Сообщение Barbare » 24 авг 2014, 13:24
Заказывать кольцо АБС надо. А если не получится его снять не повредив, опять заказ.. да и стоит оно 300 рублей.
Barbare
Сообщение Алекс12 » 18 янв 2015, 19:22
Всем привет, авто у меня с октября 14 года, машинкой доволен, но есть мелкие косячки ( пробег 125тык), есть подозрение на подшипник на задней полуоси, или ступице, не знаю что там. Умной книги нет, в магазинах не нашел в инете заказывать стрёмно (что там внутри ?)скачал одну но там фигня одна да и качество не Очень может кто посоветует нужную литературу или даст ссылку .Заранее благодарен, всем удачи на дорогах!
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Le-Go » 19 янв 2015, 22:22
Алекс12 писал(а): в инете заказывать стрёмно (что там внутри ?
Что закажешь, то и будет
А спрашивать в инете не стремно? вдруг соврут :D
На этой же странице, выше в сообщении, подробная схема, чего и как, с заду на наших машинах, и ремкомлект даже с каталожным номером, удачи :wink:
Le-Go
Сообщение Алекс12 » 24 янв 2015, 20:49
я не про каталожный номер детали, я про книгу спрашивал
Алекс12
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
