AntoXXXa писал(а):Могло от удара тряхонуть АКБ так что внутри рассыпался! Вот и с зарядкой проблема
+ 1000
, по пробуй поменяться аккумуляторами или просто заменить.
batyapskov писал(а):Могло от удара тряхонуть АКБ так что внутри рассыпался! Вот и с зарядкой проблема
Cacktus писал(а):Интересует именно причина по которой эти две лампы загораются при заведенном двигателе, куда копать.
Simpson писал(а): почти все вернулось в норму
Аккумулятор пробовал другой поставить, там пластины и от времени осыпаются, и от хорошей встряски тоже, при этом пластины между собой могут закоротить, при этом естественно уменьшается ёмкость аккумулятора. Можно проверить, если в момент заводки напряжение падает меньше 9 в., стартер не заведёт двигатель, или проверить нагрузочной вилкой. Вообще у нормально заряженных аккум. напряжение без нагрузки должно быть в районе 12,7в.
Simpson писал(а): Как ни странно, машинка заводится бодро, по этому
Simpson писал(а): причем иногда начинают мигать и слабеть фары (и лампочки в салоне).
Simpson писал(а):У меня такая же беда вылезла, загорелся ручник и лампа аккума, обороты выше 1000. Мост заменили, почти все вернулось в норму
Cacktus писал(а): с 11 до 12 вольт
batyapskov писал(а):Это мало, должно быть, на холодную после заводки 14,2-до 14,6, потом падает до 13,6-13,8в с потребителями, и больше не опускается.
Cacktus писал(а):Пришлось поменять по осени, т.к. когда заводил утром котенка намотало, спящего где-то на ремне.
Думаю, опять диодный мост смотреть надо. А, ещё вопрос
batyapskov писал(а):А, видел фотку, жаль котенка. Думаю, опять диодный мост смотреть надо. А, ещё вопрос Вроде ,вы , щетки с регуляторм меняли, может щётки восстановить и попробовать старый поставить .
