Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Re: Беседка (обсуждаем региональные проблемы) Новосибирск
Сообщение mcwolf » 16 янв 2015, 23:15
GavrikVS писал(а):г. Новосибирск, ул. Тополевая 9;
тут)
Guver писал(а):mcwolf
290 лошадей ))) это фантастика )
Ребята не совсем в теме. 6g74 имеет не 235 а 245 л.с но это с GDI
Обычный же 6g74 (на соренте стоит именно такой) заявляется как 205 л.с.
Ну и прошивкой поднять с 205 до 290 л.с. хаха ))))
конкретно же никто ничего не утверждал, а были смелые предположения) но все равно по мне не плохо)
По расходу, да, может поколдовать, но его заранее нужно об этом предупреждать
Добавлено через 4 минуты 20 секунд:
[user]Bob's[/user] писал(а):Ты уж если начал говорить то говори все, явки, пароли, адреса. Чтоб люди видели если кому надо, а то ты тут так часто бываешь что потом кто нибудь и обидится что не отвечаешь.
http://overboost-garage.ru
тел. +7 960 787 61 17
e-mail: ivan_info@mail.ru
ГРАФИК РАБОТЫ:
Рабочие дни: понедельник—суббота, 09.00—19.00
Выходные: воскресенье
[user]Bob's[/user] писал(а):А вообще я тебе не завидую, занялся улучшайзингом и полгода потом голову грел как это исправить. У меня бы терпения не хватило наверное.
Всё это ради газа) чтобы уж наверняка и да, как бы не особо выбор был, оба катализатора пришли в негодность, новые стоят как самолет) было решено, что лучше сделать лучше и на долго)
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение MaxWalker » 17 янв 2015, 00:01
Bob's писал(а):MaxWalker
Как двиг поставишь просьба отписать смету на все про все, что заменил, что сказал мастер про остальные жизненно важные органы двигла, как например поршневая, тнвд, и т.д. Очень интересно. Я думаю капиталка обходится намного дешевле контракта, но вот лучше ли это или нет незнаю. Ну и ощущения после ремонта, как себя ведет двиг, как работает, какие вообще изменения. Ну и конечно какой делал мастер, всем ли он может сделать подобный ремонт, где находится, сколько взял с тебя денег, и сколько в случае чего может взять с остальных. Это все конечно лучше наверное в профильной теме написать. :)
Да я в общем отписал уже, на замену:вкладыши, обводной ролик грм, шлифовка коленвала, турбина, маслянный фильтр, задний сальник коленвала
Разобрали/собрали двигатель, сказали что мол все остальное ок, и больше жрать масло вобще не будет. Прочистили впускной тракт, интеркуллер. Ну и на замену крестовина карданного вала. Запчасти пока вышли в 34 т.р., шлифовка коленвала 4.8 т.р.(шлифовал знакомый знакомого, в срочном порядке, вечером ему отдали колено, утром уже в двигатель поставили), сколько по деньгам работа не знаю пока. Находится в академе на доме быта.
В понедельник будут ставить двигатель, по ощущениям отпишу)
MaxWalker
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Вроде Николаевские пружины, KONi H/T, Бинар 5Д компакт.
Сообщение jeka2004 » 17 янв 2015, 19:33
Бензин 3,5 рулит 8)
Бл..я конечно печально, почитал
что случилось, жесть конечно :cry:
Не понял зачем бензин чиповать, мне вполне хватает того что есть, динамика без чиповки достойная :twisted:
jeka2004
Сообщение Bob's » 17 янв 2015, 19:42
jeka2004 писал(а):Бензин 3,5 рулит
Спорный вопрос. Цена не большая получилась, неизвестно во что бы это вылилось на бензине. А клин бывает и там и там. 8)
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
jeka2004 писал(а):Не понял зачем бензин чиповать, мне вполне хватает того что есть, динамика без чиповки достойная
Он же уже написал зачем. Чтоб катализаторы выкинуть. Читай внимательней. :wink:
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение jeka2004 » 17 янв 2015, 20:08
нельзя не согласится, но с бензином проблем меньше, с этим не поспорить :) по крайней мере на соренто
хотя расход конечно особенно зимой больше. у меня сейчас 30 л на 150 км. по городу учитывая ежедневную пробку на мочищенском
jeka2004
Сообщение MaxWalker » 17 янв 2015, 20:25
У меня по двигателю это первая и единственная проблема. Старая турбина развалилась на 170 т.км. что считаю достойным показателем, т.к. заводская ещё стояла. Форсунки заводские стоят. Доп. фильтров не стоит.
Как уже писал, в -30 завести его не состовляет проблем, что рвет мне шаблон по дизелям, в -35 тоже, но заводится тяжелее.
А вот немного цифр:
у меня на топливо уходит 8к в месяц, расход считаем по максимуму, 15л на 100(хотя реально около 12). У тебя расход 20 литров(у знакомого на бензинке 05 года был и 25 и 30 литров), а стоимость бензина такая же (95-ый) считай 11к в месяц, если ездить столько же, сколько я.
Так вот, на сэкономленные деньги каждый год-полтора можно делать подобную капиталку. А кроме двигателя, все остальное по моему у нас одинаковое) дизель как ни крути, дешевле. Главное на ключевых узлах не экономить. Позже, дешевле выйдет.
И после всего случившегося, мне нравится этот двигатель, и я не собираюсь его менять 8)
Ещё никогда у меня зап части не выходили из строя так феерично :D :D
MaxWalker
Сообщение Bob's » 17 янв 2015, 20:30
jeka2004 писал(а):но с бензином проблем меньше, с этим не поспорить по крайней мере на соренто
Сколько ты в год тратиш денег на ремонт?
Bob's
Сообщение MaxWalker » 17 янв 2015, 20:38
Я бы конечно ещё до кучи,в течении года заменил бы все форсунки. Просто из профилактики. Ну или хотя бы почистить их.
Что бы быть на 100% уверенным что не слетят. А то как все говорят, они 100ткм ходят, а у меня уже 170.
И на этом закончил бы все ремонтные вложения в машину на ближайшие 3-4 года.
MaxWalker
Сообщение jeka2004 » 17 янв 2015, 20:43
с двигателем проблем не было. а так как у всех наверное. в этом году промвал новый, моторчик вкдючения переднего мостп, замена сальника в раздатке со снятием раздатки, датчик спидометра на раздатке, замена в редукторе актуатора (но это на совести кореи моторс, дело было в моторчике а не в актуаторе), попутно замена сальников на переднем дифиеренциале :o замена датчика уровня топлива, хз наверное сумма приличная набежала %) с двигателем проблем тьфу тьфу нет, пробег больше 200 000, масло от замены до замены литр. а еще замена радиатора, чуть не забыл, фонтаном побежал летом не с того не ссего.
jeka2004
Сообщение Guver » 17 янв 2015, 21:07
[user]Bob's[/user] зырь личку)
Guver
Сообщение Bob's » 18 янв 2015, 04:32
jeka2004
Ну вот видишь, у тебя намного больше чем у меня, хотя моя машина старше. Просто дизеля они надежнее, и многие часту у нас усилены из за дизеля т.к. он мощнее. Я за год помегял поворотный кулак правый 2000р, гранату оплатили сервисмены так что я ее не считаю, промвал, сайленты на рычагах передних 1800р, шаровые верхние 3000, стойки стаба и 2 раза втулки, задние амо 4400, доп фильтр отстойник 1500, 2 ступичных по1600. Ну вот это по моему все, еще конечно собираюсь в ходовке полазить но это уже позже. Все цены написал вместе с работами, или делал сам. :D
Bob's
Сообщение jeka2004 » 18 янв 2015, 06:46
Не поверю что никто не менял сальники на раздатке :D замена сальников не зависит от того бензин или дизель. Все остальное типичные болячки так же не зависят от типа двигателя.
jeka2004
Сообщение Guver » 18 янв 2015, 06:51
Подвеска одинаковая на бензинке и дизеле. Разница только в двигателях.
Guver
Сообщение nort » 18 янв 2015, 07:02
jeka2004
Давай начнем с того, что Макс так и не нашел куда у него уходит масло - а это первый признак неисправности. А дальше случилось уже следствние этого жора. И всетаки я думаю 0в40 летом - это перебор как раз для турбины :cry:
Нам доктор 5в30 прописал :)
И какой налог у тебя и страховка ? Тоже больше нашей получается 8)
Дизель/безин дело вкуса и страха :D
[user]Bob's[/user]
что-то ты в ходовку ударился .... вроде двигатель обсуждали :D
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение jeka2004 » 18 янв 2015, 07:05
страховка около 4 000, у меня скидка толи 40 толи 50% уже. налог 4 с копейками :) до 200 л.с. укладываюсь.
конечно дело вкуса, но так как летом каждый выходной приходится по трассе гонять то бензин конечно повеселее дизеля по трассе. Это и был основной критерий при покупке.
jeka2004
