загорелся чек и привет.
MELAN писал(а):Завтра выходные у всех, буду определяться куда везти...
тьфу 3 раза
MELAN писал(а):загорелся чек и привет.
LEO писал(а):ягодин
Если ошибка Р0300, искать проблему надо всего в двух направлениях:
1. Верхние лямбда зонды (оба под замену) - это самый простой вариант.
2. Снимать головы и пересухаривать клапана - сухарики однозначно менять, заодно клапана притереть.
З.Ы. Остальные все возможные варианты с подменой датчиков распреда, колена, катушек зажигания, дроссельной заслонки и еще немеряной кучи всего были перепробованы на моей машине стараниями СПМ, но результата они не принесли. Потом машина была продана (не по причине этой проблемы).
Ращен писал(а):2. смысл пересухаривания - только поменять сухари? или основная операция всёже притирка? честно говоря не понимаю, как сухари могут быть связаны с пропусками зажигания.
Они при корявых размерах позволяют клапану зависать в полуоткрытом состоянии до следующего проворота распредвалов. Такой дефект во множестве описан на аналогичных двигателях крайслер
Система клапанов там как у 3,3
