Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Re: Делаем FAQ по автозвуку. Автомобиль - Kia Sorento.
Сообщение 996 » 19 дек 2014, 22:03
спасибо. :wink:
996
Доп. информация: комплектация Lux
Сообщение Artem10rus » 16 янв 2015, 10:15
Всем Добрый День. Хотелось бы оживить тему, а то видно после праздников народ отойти не может... :)
Очень много нашел интересного в этой теме и соседних ветках, по этому хотелось бы поделится процессом, авось и сгодится кому ....
Итак: неспешно делаю музыку(надеюсь к лету закончу :D ), комплектация авто для дизеля максимальная из это следует куча минусов - штатную голову не поменять(на нее завязан климат), акустика не Айс и саб тоже....до этого была машина другого класса, есть с чем сравнить :cry:
В основном слушаю рок, в связи с этим было отдано предпочтение:
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/nonmod ... =Tempo%206 в перед...
http://www.auto-hifi.ru/acoustic/nonmod ... 20Coax%206 на зад...
Естественно сделана шумоизоляция, динамики через проставки и т.д. вся проводка оставлена родная, динамики в стойках рядом с задней дверью - отключены. Итог: звук стал детальней, но не намного... динамик центрального канала на торпеде, нужно тоже отключать - орет как потерпевший( сопротивление 2 ОМ), а у Морелей 4 ОМ. Нехорошо....
Дальше решил выяснить отношение с родным сабом, разобрал, посмотрел, уронил слезу :cry: , решил на его место сделать другой, после недели размышлений понял, что умные люди ставят стелс в правое крыло( но так не хотелось резать обшивку) и решил сделать так же... В правое, значит в правое...в левом очень мало места и горловина бака мешает----геморр....
Много пилим, много меряем....и еще раз меряем....
Artem10rus
Сообщение Artem10rus » 16 янв 2015, 10:46
Изготовление и подгонка....
Примерка
"Кривое" отверстие--технологичное
Первая сборка короба на шурупы
Artem10rus
Сообщение 996 » 16 янв 2015, 19:12
Artem10rus :good: респект тебе за труды.
перед сборкой короба, сними лекала с фанеры и можешь смело продавать-дарить. Очень много тебе народа спасибо скажет :wink:
996
Сообщение Artem10rus » 16 янв 2015, 21:16
:) Честно говоря короб уже сделан....но не испытан.
Хотелось показать, так сказать общую тенденцию .....
Добавлено через 38 минут 50 секунд:
Продолжение....
Добавлено через 26 минут 49 секунд:
Сам короб довольно сложной формы, много подгонки...
Лекала к сожалению не сделал....
Объем получился скромный - порядка 14,5~15 литров, под него и подбирался динамик
Artem10rus
Сообщение 996 » 18 янв 2015, 20:38
да уж трудов затрачено много и только 15литров :cry:
996
Сообщение BlkDem » 18 янв 2015, 20:41
Artem10rus
Хорошая работа!
Сообщение xammep2005 » 19 янв 2015, 08:02
Доброго дня, уважаемые автоманьяки! Вот какой у меня вопрос, есть саб, компонентная акустика и два уся под всё это добро (было выпилено из предъидущей машины), хочется всё это заинсталить в сорь. Магнитола стоит китайского производства, как у многих на этом сайте с gps, тв, двд и т.д, если подключать к ней то процентов на 90 звука нормального не будет (проверено подобной магнитолой на туссане), а выкинуть её и поставить что-то более музыкальное не охота, удобно пользовать и навигацию, и громкую связь, и камеру. Что можно придумать оставив китайский комбайн, может в параллель вторую магнитолу, или как нибудь планшет или iphone, можно запитать на усилители. Вообщем дайте совет или отправьте где почитать. Хочеться получить удобство "штатной" магнитолы и звук не как из ведра. Менять голову на другой мультимедиа-комбайн желательно не предлагать )))
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение Artem10rus » 19 янв 2015, 09:20
В продолжение темы. Прошу прощения что фото отчет кусками, но так получается... :)
Разметка. По теории, высчитать положение отверстия в ящике и обшивке просто---на практике чуть не пролетел (хорошо что отверстие меньше вырезал)
На обратной стороне пластиковой обшивки расположены ребра жесткости, высотой около 4 мм. По этому закатав в 2 слоя виброизоляцию--получим ровную поверхность.
второй слой виброизоляции
шумоизоляция 5 мм
"пирог" из пластиковой обшивки, шумоизоляции 5мм, виброизоляции(2 слоя по 2мм) и передней стенки ящика.
ВУАЛЯ.....
Artem10rus
Сообщение Artem10rus » 19 янв 2015, 09:59
xammep2005 писал(а):Доброго дня, уважаемые автоманьяки! Вот какой у меня вопрос, есть саб, компонентная акустика и два уся под всё это добро (было выпилено из предъидущей машины), хочется всё это заинсталить в сорь. Магнитола стоит китайского производства, как у многих на этом сайте с gps, тв, двд и т.д, если подключать к ней то процентов на 90 звука нормального не будет (проверено подобной магнитолой на туссане), а выкинуть её и поставить что-то более музыкальное не охота, удобно пользовать и навигацию, и громкую связь, и камеру. Что можно придумать оставив китайский комбайн, может в параллель вторую магнитолу, или как нибудь планшет или iphone, можно запитать на усилители. Вообщем дайте совет или отправьте где почитать. Хочеться получить удобство "штатной" магнитолы и звук не как из ведра. Менять голову на другой мультимедиа-комбайн желательно не предлагать )))
Разрешите внести свою лепту :) Но это только мое мнение....
Как писал выше столкнулся в машине с той же проблемой - родную голову не вытащить, а звук охота... вторую магнитолу ставить не комильфо(куча релюшек на автоматическое переключение) %) мне кажется вариант не очень....
Для себя принял решение поставить аналоговый(выдающий аналоговый сигнал) аудио процессор Audison Bit Ten и от него пустить сигнал на усилители, с заменой всей проводки....
Так что если средства позволяют, то это, как мне кажется, единственный приемлемый вариант с сохранением родного комбайна. При условии что все остальные компоненты адекватные.
Artem10rus
Сообщение BlkDem » 19 янв 2015, 12:02
Есть еще Alpine PXE-H650 - ссылка на официальный магазин.
На мой взгляд, Альп играет интереснее. Впрочем, дело вкуса. Еще к Аудисонам, если склероз не изменяет, были вопросы по надежности и морозостойкости. Могу соврать, не пинайте сильно. :)
Сообщение xammep2005 » 19 янв 2015, 12:29
Максим а какие еще варианты возможны, процессор почти за 20кило рублей, что то слишком не бюджетно, можно новый комбайн за эти деньги наверно взять...
xammep2005
Сообщение BlkDem » 19 янв 2015, 12:48
xammep2005 писал(а):процессор почти за 20кило рублей
Его надо по барахолкам поискать. Шибкой надобности в новом нет.
xammep2005 писал(а):можно новый комбайн за эти деньги наверно взять...
В конце концов, к этому и придешь, кмк :)
Сообщение Artem10rus » 19 янв 2015, 15:55
Блин, не совсем разобрался с правкой сообщений, если чего не бейте сильно.
По поводу не нового процессора, совершенно согласен, Гугл в помощь....
Я нашел так же, недавно, за 11 кило рублей(правда, новый).
По поводу надежности и звука Audison Bit Ten ничего пока сказать не могу. Эта у меня первая система с процессором - даже не знаю чего от нее ожидать.
Попробуем.....
Artem10rus
Сообщение kulak » 17 фев 2015, 20:12
Парни , нужна схема выхода с уся на акустику, а точнее полярность по цвету проводов, твитеры хочу поменять а на родных маркировки нет
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
