Климат контроль - тёмное табло
Re: Климат контроль - тёмное табло
Сообщение Hadmin » 31 янв 2014, 19:18
Такое впечатление, что это эпидемия. Долго крутил, завёл, табло блока погасло, но лампочки светятся. Управление вентилятором не работает.
И как написано: предохранитель "Memory" на 10 секунд вынул, поставил и всё заработало. Ребята Всем Вам огромное спасибо!
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение esud » 31 янв 2014, 19:47
Всем привет.
Прочитал данную ветку, захотелось внести ясность.
Встречался с данной проблемой - для себя выявил 2 причины данного события:
1. Блок климата отключается при низкой зарядке АКБ (симптомы: не горит экран, не реагирует на кнопки управления) - лечится предохранителем MEMORY или сбрасыванием клеммы.
2. И вторая причина, когда экран либо отключается, либо непонятным образом моргает, но при этом все кнопки работают - можно включить печку, изменить температуру... Данная проблема заключается в плохом контакте быстросъёмного разъёма внутри самого блока. Чтобы вылечить необходимо:
- снять 2 декоративные накладки (под дерево) с центральной консоли,
- открутить 4 винта, вытянуть блок управления климатом, отсоединить разъёмы и вытащить сам блок,
- разобрать блок - открутить несколько винтов и разъединить корпус. Увидите платы которые соединены через 2 разъёма их надо будет почистить после того как разъедините платы. После разъединения плат увидите третий, на который и надо обратить особое внимание, он и отвечает за управление дисплеем. 3-ий разъём очищаем с особой тщательностью (если есть паяльник лучше облудить), т.к. провода со временем окисляются и создают плохой контакт в разъёме. Делал пару - тройку месяцев назад, поэтому извиняюсь за отсутствие подробностей и фото.
esud
Сообщение vanek116 » 07 мар 2014, 09:26
Была такая же проблема с климат контролем, переставал работать дисплей. Сначала выручал удар с правой стороны по панели рукой, не сильно)) все приходило в норму но не надолго. Через несколько дней опять такая же ситуация. бывало на неделю хватало. Однажды в сильный мороз совсем перестал работать, даже вентилятор. разобрал на месте панель и сам блок управления. Блок разбирается легко. Под руку попалась пилка для ногтей супруги отлично подлазиет ко всем контактам)) почистил.. собрал.. все заработало...)) три месяца уже и полет нормальный.
vanek116
Re: ЕЩЁ ОДНО РЕШЕНИЕ ТЁМНОГО КЛИМАТА
Сообщение Vadim046 » 03 ноя 2014, 18:09
далее решил прочистить заднее стекло- дворник не пашет!!!
поменял предохранитель заднего дворника и....
О ЧУДО ! климат заработал!
так что вот вам ещё одно решение[/quote]
Всем привет, подтверждаю, сегодня вылечил климат так же-поменяв предохранитель заднего дворника :Yahoo!:
Всем удачи
Vadim046
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Пружины от Влада с люфтом 1,5 дюйма.
"SuperTOD-2" от BlkDem.
Экспедиционник на крыше.
Сообщение alimag » 27 ноя 2014, 20:09
Сегодня у меня такое же приключение, дисплей не горит, кнопки не работают, в салоне - Арктика, м-да...
Понятное дело, что путем "выдерни-воткни предохранитель" это устранится, но сам факт, что эта болезнь у КИА довольно распространена, огорчает. Не японцы, етить...
Есть ли кардинальный способ устранить этот дефект раз и навсегда??? Не считая варианта продажи автомобиля... ))))
alimag
Сообщение Alexandr_1982 » 27 ноя 2014, 21:02
3 Поста вверх почитай, про кардинальное решение проблемы.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 29 ноя 2014, 18:52
Ребят, а как снимается блок климата? Что то поиск не помог..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Алексей NSK » 29 ноя 2014, 20:05
[user]*FartoBbii*[/user]
Второй пост сверху на этой странице.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Sergik123 » 16 янв 2015, 20:12
Также столкнулся с этой проблемой. Снял на 2-3 минуты плюсовую клемму. Климат заработал.
Sergik123
Сообщение serega19862012 » 29 дек 2015, 16:41
Снимал и обратно ставил предохранитель memory и все стало нормально. :Yahoo!:
serega19862012
Сообщение Ravil » 14 ноя 2016, 15:36
Спасибо всем кто делится информацией по ремонту, попал в ту же историю, совет очень помог не замерзнуть
Ravil
Доп. информация: sorento дизель 2.5 140 л. с.
Сообщение vavka » 26 янв 2017, 15:57
Ну решения по отрубанию при низком заряде так и не придумали? необходима, видимо какая-то задержка при включении - секунд на 30ть.
vavka
Сообщение vavka » 30 янв 2017, 09:56
Как это происходит заснял:
https://youtu.be/sHrQA-Gph5E
vavka
Сообщение maksim_min » 13 апр 2019, 15:47
Доброго всем дня! расскажу свою историю. Приобрёл машину осенью, 7 мест года кореец, но блок работал странно. Т.е. задний ряд сидений не работал. При разборе блока было выявлено что кто-то там лазил, перепаивали, и часть функций с завода не работали. Ну да ладно, зиму перезимовал, потом привёз из штатов данный блок к машине, поставил и чудо всё работает, все функции, рад был очень. Но утром вышел, завел а табло чёрное, скинул клему - работает, и так каждый раз когда машина стоит более 1-2 часов. Если через маленькое время приходишь то всё гуд- работает, а если постоит - не работает, Пробовал Memory, тоже самое - только разово, на утро нужно сново сбрасывать. Может кто сталкивался, либо предположения куда копать. Кстати старый блок поставил, и он работает без всяких снятий клемы и memory/
maksim_min
Сообщение samson1977 » 24 ноя 2019, 14:20
w28888 писал(а):Сегодня была такая же хрень, похолодало. Перед заводом выключил климат, пытался завести - не завел, ак-р сдох. В итоге прикурил, завелся, климат не включается (табло черное, вентилятор не работает), в машине дубак. Минут 40 подождал, когда прогреется движок и пошел домой - "курить" форум. Воспользовался советом скинуть клемму и вот оно чудо - климат работает, как будто и ни чего не было. Всем большое СПАСИБО !!! за совет, на работу опоздал на 2,5 часа, но очень рад, что доехал на машине.
Снятие минусовой клемы и чудо происходит )))
samson1977
