Устройство W03 Smart Car HUD
Обсуждение маршрутных компьютеров (как штатного потолочного, так и альтернативных): характеристики, установка, настройка, погрешности и т.п.
Сообщение Chief » 01 окт 2014, 10:32
Приобрел не давно вот такой девайс - W03 Smart Car HUD (http://www.everbuying.com/product563821.html)
По идее - удобная вещь. При подключении к авто вроде начинает работать, но показывает только напряжение и через 10 сек. выключается. Может у кого есть опыт общения с таким прибором и как заставить его работать.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: Устройство W03 Smart Car HUD
Сообщение elementator » 01 окт 2014, 22:13
Все подключил? и юсб и обд итд???
elementator
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Chief » 01 окт 2014, 22:37
В мануале про USB ни слова. Я так понял это сервисный разъем. В комплекте только OBD кабель.
Chief
Сообщение elementator » 02 окт 2014, 08:57
Странно, то есть даже типовой схемы подключения нет? Чтож это за девайс хитрый такой...
elementator
Сообщение Chief » 02 окт 2014, 13:31
Почему? Типовая как-раз и есть. Прилагаемый кабель подключается к устройству и разъему OBD.
Chief
Сообщение sabvi » 03 окт 2014, 15:19
Стесняюсь спросить: а OBD-адаптер типа ELM-327 установили и соединение его с Вашим девайсом по блю-туз произвели?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Аааа, виноват - там же кАбель!
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение ice » 03 окт 2014, 22:09
Вот из описания на ебей
How to install:
1. Place the mat to the front desk of the diver under the front windshield with adhesive surface.
2. Place the HUD on the mat, adjust the view angle and position and make sure your vision clear.
3. Connect the OBD cable with vehicle OBD16 diagnostic port.
4. Connect OBD 12 pin USB port with the host,when the host was powered on, the setting icon will light on.
5. Start the car, then HUD power on, system will play the voice at the same time, monitoring data output
How to work:
It is using optical reflection principle, reflect the important driving data to the front glass of the vehicle. This device are placed under the windscreen of the vehicle, via OBD cable to receive the vehicle ECU data, timely and accurate read the speed/rotation speed/fuel data and so on. Then, project it onto the front windshield so that drivers no need to look down and can be read real time!
ice
Сообщение Chief » 03 окт 2014, 23:17
Все так и делал. Но проблема в том, что кроме напряжения бортовой сети система больше ни чего не видит. Есть предположение, что не совпадает протокол и мини USB порт предназначен как раз для установки (корректировки) нужного протокола. Но про это ни чего в мануале не сказано. При подключении к компу через мини USB последний пытается безрезультатно определить девайс, а на экране приборчика возникает надпись ERR. Видимо нужна определенная программа.
Пока результат вот такой.
Chief
Сообщение ROOMA777 » 13 янв 2015, 15:11
Здравствуй Скажите удалось ли подключить smart head up display w03.У меня такая же проблема
ROOMA777
Сообщение Chief » 13 янв 2015, 22:43
Нет! Похоже деньги выкинул на ветер
Chief
Сообщение prom99 » 15 янв 2015, 20:28
Не знаю поможет Вам или нет, но у меня на VW TIGUAN все работает. Весьма странная система отображения скорости и расхода топлива - но работает. Брал на алиэкспрессе http://ru.aliexpress.com/item/Universal ... dVersion=2 свяжитесь с продавцом, насколько я понимаю это представитель производителя
prom99
Сообщение Chief » 16 янв 2015, 04:54
Продавец ни чего не решает. Мне пришел первый раз сей девайс и не работал. Связал с с продавцом. Договорились, что он заменит не исправный на исправный. Я ему отправил свой он выслал другой. Тот-же хрен только вид с боку - т.е. тоже не работает. Люди выдвинули версию - не совпадают протоколы в машине и девайсе. В Соренте протокол ISO9041, а какой в девайсе не известно. Пробовал в RAV4, VOLVO - та же хрень. Протоколов существует больше 2-х десятков. Они - бы сразу указывали под какой протокол идет, под какой нет, что бы не тратить деньги попусту. Или делали мульти систему.
Chief
Сообщение vitalik3572 » 16 янв 2015, 05:49
Привет! Купил такой девайс на аликспрессе. Пытаюсь настроить, все работает, кроме как незнаю, как настроить расход топлива по баку. Остальное все работает, вещица удобная. Машина Daewoo Nexia 2011 г в.
vitalik3572
Сообщение prom99 » 16 янв 2015, 06:08
Судя по тому как эта железка работает - она и есть мультисистема. А Вы попробуйте прицепить к любой машине VAG (ну может кроме самых дешевых типа поло или фабии) Вашу железу, чтобы проверить работает ли она вообще. При первом подключении загорается шестеренка? В инструкции написано, что процесс "адаптации" к машине может занять до 5 минут, но думаю Вы этот период выждали.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
vitalik3572 писал(а):Привет! Купил такой девайс на аликспрессе. Пытаюсь настроить, все работает, кроме как незнаю, как настроить расход топлива по баку. Остальное все работает, вещица удобная. Машина Daewoo Nexia 2011 г в.
Ага, аналогично. Попробую потребушить продавца, может скажет чего. Если что узнаю отпишусь здесь.
prom99
Сообщение Chief » 16 янв 2015, 09:05
Процесс выглядит так - включаешь загораются все индикаторы, затем шестеренка, затем "бип", что-то хочет сказать китаянка, на экране появляется надпись ERR и все. Одинаково на обоих девайсах и на трех разных машинах.
Chief
Вернуться в Бортовые (маршрутные) компьютеры
