sevko писал(а):Шланги на вакуумном насосе задубели. Крошатся как пластмасса.
kral796 писал(а): выдернуть и далеко выкинуть
Еще релюшки, тоже 3 одинаковых, чтоб уж наверняка, можно в нормальное дело пустить
kral796 писал(а):Макс, а ты попробуй из коробочки с релюшками и предохранителями которая как раз над топливным фильтром (за аккумулятором ближе к салону) выдернуть и далеко выкинуть 3 одинаковых предохранителя (вроде на 30А)
kral796 писал(а):обогрев охлаждайки только на дорестайле и был!
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
с вольтметром ты прикольно придумал!
kral796 писал(а):ну можешь выбрать что тебе важнее... живой генератор или призрачная надежда что салон прогреется на чуточку быстрее![]()
а на топливный фильтр пред стоит в большом блоке.
а тут даже 1 кВт не натягивается, да еще и с улицы воздух тянет...
kral796 писал(а):я помню делал что-то в салоне зимой. поставил ветерок эклектрический туда на 2кВт (обогреватель такой)... как по п... ладошкой!а тут даже 1 кВт не натягивается, да еще и с улицы воздух тянет...
но как ни крути - гена важнее!
kral796 писал(а): kral796 » 21 окт 2009, 09:18
стоит на трубке идущей в отопитель. хорошо видно если смотреть со стороны аккумулятора между двигателем и перегородкой. хрень в диаметре ок 4см и длиной санмиметров 15 из нее 3 провода торчит
шикарнейшая весч! через минуту после заводки двигателя уже почти теплый воздух из печки
Откопал же такую древность!
