Зарядка внешних устройств через разъём USB
Re: Зарядка планшетника
Сообщение zxcvb71 » 08 авг 2013, 16:08
integrad писал(а):Вопрос только в токе
нет не в нем-а в распайке разъема-питание флешки одно, а на устройствах может быть несколько другая распиновка контактов-например гнусмасы..
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Алексей504 » 09 авг 2013, 07:48
iPhone от USB точно заряжается, но дольше чем зарядкой от прикуривателя
Алексей504
Доп. информация: Черная, комплектация Prestige.
Сообщение SCHEF » 09 авг 2013, 08:34
Алексей504 писал(а):iPhone от USB точно заряжается, но дольше чем зарядкой от прикуривателя
Заряжать мощные вещи через USB не желательно, можно спалить голову. Лучше через прикуриватель, через мощный зарядник.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Re: Зарядка планшетника через USB
Сообщение Алексей504 » 12 авг 2013, 12:53
Спасибо, буду знать
Алексей504
Сообщение Executor » 15 авг 2013, 21:06
SCHEF писал(а):Заряжать мощные вещи через USB не желательно, можно спалить голову. Лучше через прикуриватель, через мощный зарядник.
Интересно, а если я телефон - яблофон или гнусмас буду подключать через ЮСБ в качестве внешнего носителя - для музыки, например, они что могут голову спалить в таком режиме? Ибо заряжаться они не прекратят, пока подключены.
Executor
Сообщение integrad » 15 авг 2013, 23:14
Стандарт USB позволяет нагрузку до 500мА. Поэтому всякие гаджеты более 500мА и не возьмут, если не колхозить всякие перемычки и делители напряжения. Так что если Киа соблюли данный стандарт - то скорее всего с ГУ ничего не произойдет, но зарядка мощных девайсов будет долгой. В результате изучения инета сколхозил импульсный преобразователь, который и отдает 2А
integrad
Сообщение Mokarran » 16 авг 2013, 06:18
Владею айфоном и айпадом. Почти полная зарядка первого занимает час ( от дома до работы) айпад дольше. Заряжаюсь постоянно и ни каких траблов не обнаружено, но машинка заточена именно под яблочные девайсы.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Алексей504 » 16 авг 2013, 10:21
Вопрос для Mokarran: подскажите, а видео с айпада проигрывает? У меня в айпаде видео нет, пробывал из онлайна - картинки на мониторе нет, только музыка идет через колонки, а вот если видео залито в айпад?
Добавлено через 25 минут 46 секунд:
А, увидел что комплектация люкс, значит вопрос отменяется
Алексей504
Сообщение Serega809 » 16 авг 2013, 11:26
zxcvb71 писал(а):-заряжается 2а. через правый разъем
Разъем юсб у нас один,а правый это розетка,не надо путать людей.
Изображение Изображение
Serega809
Благодарил (а): 338 раз.
Re: Через USB разъём не заряжается смартфон.
Сообщение ddvvma » 25 окт 2013, 13:24
Та же проблема. При подключении телефона HTC от USB разъема, он не заряжается. Магнитола работает нормально.
2105>2109>Golf 4>Ford Mondeo III Hatchback>KIA Sorento R
Врач-хирург
ddvvma
Доп. информация: Executive, Titanium silver, Webasto 5 kW
Сообщение Biz » 25 окт 2013, 15:13
Ток отдаваемый стандартным USB разъемом 500 мА. Возможно, в магнитоле и это не выдерживают. Некоторым устройствам этого недостаточно. Я для телефона покупал БП в прикуриватель с током 2А. Заряжается как от сетевого адаптера. Мой самсунг от компа заряжается только если яркость экрана чуть снизить. Иначе на месте стоит.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Порт USB характеристики!?
Сообщение VladG » 15 янв 2015, 13:46
Столкнулся с проблемой зарядки от прикуривателя.
Подскажите, пожалуйста, кто знает характеристики выходного тока USB на пенели. :shock:
P.S.Спасибо, что объединили темы! Теперь все понятно!!! :D
Последний раз редактировалось VladG 20 янв 2015, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
VladG
Re: Порт USB характеристики!?
Сообщение Nikolay0812 » 15 янв 2015, 15:38
Тему перенес в профильный раздел.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Ramb » 15 янв 2015, 16:31
VladG
вообще не заряжает... думаю 0.3 а в лучшем случаи)
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение VladG » 15 янв 2015, 18:00
Нв предыдущей машине подсоединял планшет к порту USB, радио начинало искать там аудиофайлы, а про зарядку не знаю. Думаю, а вдруг... :oops:
VladG
