Рвет цепь ГРМ! Помогите советом!!!
Re: Рвет цепь ГРМ! Помогите советом!!!
Сообщение олег д » 05 янв 2015, 20:17
Лёха Юрич писал(а):нижний ( меньший) ПРЕКРАСНО встает на место верхнего
Ну да,Леха прав,а я по памяти думал что меньше расстояние между болтами,сегодня взял спецом развернул новые и приложил друг к другу
да,поставить можно,так как в нижнем(маленьком) отверстии под болт М8,а вверхнем М6,за счет того,что отверстие больше, его можно и нечаянно перепутать
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Лёха Юрич » 05 янв 2015, 21:49
осталось услышать "начальника транспортного цеха" , а то он с 3-го числа больше и не появляется на форуме ,не торопится услышать версии комрадов на свой вопрос = видать до сих пор из салата не может воспрять :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение finn_55 » 05 янв 2015, 21:54
А при каком пробеге надо цепь менять?
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение олег д » 05 янв 2015, 22:32
finn_55 писал(а):А при каком пробеге надо цепь менять?
А сикока у тебя для начала.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Юджин » 05 янв 2015, 23:09
Читаю, и не могу понять.
Цепь сколько раз порвалась? Два? Предположим, второй раз из-за неправильной сборки. Тогда первый раз из-за износа? А из-за износа ли???
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение grom » 05 янв 2015, 23:51
1.
AlexSmall писал(а):Порвало цепь ГРМ на машинке. Sorento ДВС 2,5 CRDI D4CB
Заменили все: все клапана, гидрики, цепь, успокоитель, башмак натяжителя и гидронатяжитель, шестерня на ТНВД
2.
AlexSmall писал(а):Через 1 час после отъезда из сервиса дизель заглох. На веревке обратно в сервис - порвана цепь. Пластиковый башмак со следами гидронатяжителя раздавлен.
AlexSmall писал(а):Собираем авто, все запчасти новые, измеряем давление масла: 4 атм на холостых, 6 атм на 4 000 об/мин.
31 декабря авто уезжает из сервиса до магазина за покупками. Итог после окончания покупок авто не заводится, грохот и обломки башмака и цепи показываются через крышку цепи грм.
3.Завтра, послезавтра опять в сервисе будет проводиться вскрытие.
Я три насчитал ,вернее третий раз будут вскрывать и менять
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение Lugavik » 06 янв 2015, 10:22
grom писал(а):вернее третий раз будут вскрывать и менять
Наверное третьего раза не будет, пойдёт капиталка, а то слишком дорого выходит замена цепи, на один час работы двигателя.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Добрыня » 15 янв 2015, 11:10
А у меня при замене масла в движке долго(мож км 100) по трассе шумит цепь грм, а потом все норм стает. И летом в пробках тож может зазвенет, это мне надо цепь менять, или можно отделаться гидронатяжителем верхней цепи?
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
Сообщение diggerded » 15 янв 2015, 11:54
все равно цепь снимать - я бы все поменял, включая все башмаки - не та цена вопроса, зато спокойнее будет.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Lugavik » 15 янв 2015, 13:07
Добрыня писал(а):при замене масла в движке ...
Судя по этим симптомам, вырисовывается некоторая взаимосвязанная закономерность, которая исходит от низкого давления масла в ДВС.
Lugavik
Сообщение papiruso » 23 янв 2017, 11:35
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Стасан » 23 янв 2017, 13:49
"Буду ПРИЗНАТЕЛЕН за любую инфо по теме, в том числ и ремонту!"[/quote]е
https://www.youtube.com/watch?v=V8VF-phUD9c
Стасан
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
