Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение F-A-Q » 11 янв 2015, 01:14
Осмотрел интеркуллер, обнаружил что в 2х местах сифонит(на стыках с боковинами) может это влиять на увеличение расхода топлива? так же у турбинки люфт есть и небольшой свист.
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Gubkin » 11 янв 2015, 08:44
F-A-Q писал(а):обнаружил что в 2х местах сифонит(на стыках с боковинами) может это влиять на увеличение расхода топлива?
может
Сообщение андрей2011 » 12 янв 2015, 09:20
Stas32 писал(а):Я летом и осенью делал несколько замеров по расходу топлива. Так как пробеги были большие, замеры делал не однократно. Получилось следующее.
При спокойной манере движения трасса 90-100 км\ч расход - 8,7-9,0
При агрессивной манере(газ/тормоз) расход 9.0-9.3
При спокойной манере трасса 115-125 расход 10.2-10.4
При агрессивной 10.6-10.7
При скорости 130-150 расход 10.8 и выше 11 не поднимался.
Город при агрессивной в среднем 16 литров
При спокойной 13-14.
прям как у меня, точно подсчитано....
андрей2011
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Сообщение andro93 » 13 янв 2015, 20:06
Сегодня подключил комп к машине расход показал что я чуть не посидел, проехал до работы 5 км израсходовано 2,2л расход на 100км-45литров по компу :crazy: . Что делать ?
andro93
Сообщение Gubkin » 13 янв 2015, 21:21
andro93 писал(а):Что делать ?
Подсчитать расход по факту, а не по компу
Сообщение andro93 » 13 янв 2015, 21:48
По факту тоже мерил получается 30л на 170 км по городу , что соответствует почти 18л на 100км. Вот взял такую вещь LAVR ML-102 Diesel System Purge, буду мыть топливную.
andro93
Сообщение Gubkin » 13 янв 2015, 21:51
andro93 писал(а):что соответствует почти 18л на 100км
колеса значит надо подкачать и поверить манометр )
Сообщение F-A-Q » 13 янв 2015, 22:01
andro93 писал(а):расход на 100км-45литров по компу . Что делать ?
У меня по компу показывает 12-14литров на сотку (ELM327) по факту 16-18, что только не делал, щас грешу на пропуски интеркуррентна и помирающую турбину, хотя почитав тему понял что 16 это нормальный расход для нашего паровоза.
F-A-Q
Сообщение Алекs » 14 янв 2015, 05:35
andro93 писал(а):По факту тоже мерил получается 30л на 170 км по городу , что соответствует почти 18л на 100км. Вот взял такую вещь LAVR ML-102 Diesel System Purge, буду мыть топливную.
Если помоеш прямо на машине приготовься к проблемам с топливной
Алекs
Сообщение Stas32 » 14 янв 2015, 11:06
Первое, что нужно сделать, тарировать комп. То есть, определить, правильно ли идет расчет расхода топлива. Далее, надо определиться, за какое время пройдено 5 км, за 2 мин или 40 мин. Комп учитывает расход топлива при работе двигателя на холостых в простое и весь расход делит на пробег. Отсюда и цифра в 45 / 100. Это может быть нормой. Или посмотри параметр расход в простое(без пробок), там будет то, что реально расходуется. В использовании мультитроникса есть свои плюсы и минусы, особенно применительно к дизелю. Опыт говорит, что показания расхода меняются от состояния форсунок в плане перелива в обратку.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Добрыня » 15 янв 2015, 10:59
Ребята, большой расход это норма, машина весит 2 тонны, колеса здоровые, обтекаемости нет. Это джип! Все же надо крутить: раздатку, задний мост и передний! Ну и от форсунок много зависит! Ятри года пытался с этим бороться, и турбинку ремонтировал, и интеркулер снимал на трещины смотрел (нет их), и ездил спокойно и жидкости всякие заливал, нисего не помогло,(даже форсы все заменил), теперь второй комплект есть :D
Добрыня
Доп. информация: Пружины монро, стойки сс20
Сообщение Cacktus » 16 янв 2015, 23:16
Добрыня писал(а):Ребята, большой расход это норма, машина весит 2 тонны
"Большой" - понятие растяжимое. Не считаю свой расход маленьким, в среднем он получается около 11,5 л/100км.
Трасса - было около 8, последнее время около 9 стало, пока не знаю с чем связано, то ли топливо такое стало, то ли состояние авто.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение vadyan74 » 17 янв 2015, 00:05
Добрыня писал(а):Ребята, большой расход это норма, машина весит 2 тонны, колеса здоровые, обтекаемости нет. Это джип! Все же надо крутить: раздатку, задний мост и передний!D
Херня полная,тут тупо мотор кривой.Есть куча примеров дизельных 2х. тонных и более машин и даже с большим обьемом двигателя, с расходом 10-12л.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение diggerded » 17 янв 2015, 00:44
поддерживаю... жрет как 3,3 почти... дизель... турбо называется...4 горшка, 2,5... газель с каминсом жрет столько же, тока весит 3,5 тонны...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Лёха Юрич » 17 янв 2015, 02:01
Каминз 2,8 :wink:
и не стОит по поводу сколько он жрет.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 13
