Принцип работы трансмиссии Part-Time
Re: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Сообщение Romz » 11 янв 2015, 15:22
icemen
Нет. Фул-тайм подразумевает диф в раздатке. Или его аналог, в виде многодисковой муфты.
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение Бубайло » 14 янв 2015, 16:10
А раздатка Парт-Тайм как-нить связана с мозгами движка?
Меня тут коллега озадачил таким вопросом=) У него родилась идея купить уазку, а там такая же раздатка, и просто на него поставить акпп от того же Сорьки=) С мозгами акпп он разобрался(через какой-то хитрый переходник), а вот насчет раздатки у него вопрос возник=)
ПС
Не флуда ради, интереса для....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение batyapskov » 14 янв 2015, 21:44
Bubaylo писал(а):У него родилась идея купить уазку, а там такая же раздатка, и просто на него поставить акпп от того же Сорьки=)
Эко, куда мысли ваши понесли :lol: , проще сорика дорейстал через клуб поискать и подшаманить его, если ручки и возможность где (нормальный гараж) позволяют :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Бубайло » 14 янв 2015, 22:29
batyapskov
Ты его не знаешь=) Он если соберет инфу - сделает=) А может и на мешалке понравится ездить(если что, то я про новый Патриот говорю)
Бубайло
Сообщение batyapskov » 14 янв 2015, 22:49
Bubaylo писал(а): А может и на мешалке понравится ездить(если что, то я про новый Патриот говорю)
Женя, у меня было много авто, первый был запор, так вот за 5лет эксплуатации, много чего улучшил и придумал, но он всё равно остался запорожец :D Не оскорбляю машины и кого либо Для себя, уже давно решил, если хочешь хорошую машину, купи сразу её, не хватает денег - возьми бу и реставрируй, если есть желание. :wink: Извините за флуд. :crazy:
batyapskov
Сообщение Aleks_kr » 23 дек 2015, 15:50
Беда с насосом актуатора возникает после промывки ВД и прочим гавном, внутри куча резиновых деталей, которые разбухают. Воздух не сбрасывается из за сбросного клапана внутри насоса. Насос разбирается очень просто, далее необходимо согнуть усики и разобрать механизм. Внутри сбросного клапана имеется стержень с резинкой внутри оранжевого цвета, вот она и разбухает и не даёт клапану открыться. Её надо окуратно подтащить вверх будет видно , что она села на место, ну а верхнюю часть резинки просто обрезать. Всё собрать и будет вам счастье. Делов минут на 30.
Aleks_kr
Сообщение batyapskov » 24 дек 2015, 20:51
Aleks_kr писал(а): Воздух не сбрасывается из за сбросного клапана внутри насоса.
Алексей, посмотри мои фотки, второй год катаюсь с доп.клапаном для сброса воздуха, работает чётко без нареканий. :D
batyapskov
Сообщение Kusnetzov.k » 17 ноя 2016, 05:06
Всем добрый день.
Подскажите как же работает Part-Time (BL). Суть состоит в следующем, выезжая со двора на дороге ледок и небольшая накатанная со льдом горка. Включаю 4HI, на панели как положена загорается индикация, что мост подключен. начинаю трогаться, а передний мост не подключен. Сбрасываю газ и через пару секунд повторяю трогание. Мост уже подключен. Что то мне кажется так быть не должно.
Kusnetzov.k
Сообщение alexttum » 19 ноя 2016, 00:40
Может и не должно, но у меня так же примерно, не всегда сразу, но алгоритм включения так и не вычислил.
Добавлено через 4 минуты 28 секунд:
Иногда вкючаю так, нетралка - понижанная - почувтвовал рывок - повышанная 4х4 - поехал.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение batyapskov » 20 ноя 2016, 14:30
Kusnetzov.k
Передний мост так и подключается. По этому при вкл. ПП, нужно чуток подождать пока воздух в муфту подключения накачается и по тихоньку (не газовать) пробовать, а когда почувствуешь, что мост подключен, можно смело ехать. :(
batyapskov
Сообщение Kusnetzov.k » 20 ноя 2016, 14:44
Один раз было вообще интересно,попал в ледяную колею выезжая со стоянки. Авто стоит задними колёсами в колее и буксует при сброшенном газе, но так как передний привод разрешено включать на ходу я поворачиваю в положение 4hi происходит треск и привод подключился.
Kusnetzov.k
Сообщение aleks-rus » 20 ноя 2016, 16:27
Kusnetzov.k писал(а):передний привод разрешено включать на ходу
Может и разрешено... но вот мой метод: передний привод включаю на паркинге, сначала загорается индикация полного привода, затем секунд через 10 следует легкий трансмиссионный толчок.Привод включен без треска и грохота.Тоже самое на нейтрали, только толчок слабее.
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
Сообщение Kusnetzov.k » 20 ноя 2016, 18:14
Нее толчок это когда 4lo, то есть блокировка всех колёс. Там да не спорю, включается только при полной остановке авто.
А 4hi разрешено включать до 80км. Без толчком и рывков
Kusnetzov.k
Сообщение Башир » 02 дек 2016, 22:29
Где нибудь описана вся эта система? принцип работы и сопряжения? недавно заметил что при вращении передних колес кардан передний вращается. а от раздатки отключается. вот он крутился и получился эффект как от уазика, свободно вращающийся кардан шлицы подпортил и крестовина разболталась.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд:
у меня соренто 2004 года 2.5 турбодизель, чудя по переключателю раздатка не ТОД. хотя меня убеждали что в этом. .
Башир
Сообщение aleks-rus » 03 дек 2016, 11:41
Башир писал(а):у меня соренто 2004 года 2.5 турбодизель,
поправь профиль заодно если парт-тайм.... между левой фарой и аккумулятором есть насос-нагнетатель?
Прилепи сюда фотку переключателя
aleks-rus
С уважением, сын.
Сейчас этот форум просматривают: Apach и гости: 1
