Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение dober59 » 12 янв 2015, 20:58
F-A-Q
лучше подобрать уазовский "какой надо" и рассказать нам всем :D , если восьмой возмешь по любому втулку покупать и в ней резьбу перерезать..
втулка на фото выше есть.
dober59
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение F-A-Q » 13 янв 2015, 21:52
Походив по магазинам, понял, что продавцы не хотят напрягаться и искать шланги и датчики давления, плюнул всё, купил самый простой приборчик для замера давления масла и к нему в отделе гидравлики подобрал переходник на М10х1.25 (благо там парнишка молодой был, не поленился поискать) вышло всё пусть не так бюджетно как хотелось, где то 650р,но зато вышло)), теперь дело за малым, пойти замерить на холодную и горячую
Добавлено через 20 часов 9 минут 7 секунд:
Масло Lotos SYNTHETIC TURBODIESEL PLUS 5W-40 - пробег 3т км
Машина стояла 5 дней в гараже, температура на улице +2
на холодную 4.9
Прогретая 81гр - 2.1
1500 - 2,9
3000 - 4,3
Живём?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение Gubkin » 15 янв 2015, 19:34
F-A-Q писал(а):Живём?
Да, всё в норме.
Сообщение F-A-Q » 15 янв 2015, 19:42
Gubkin писал(а):Да, всё в норме.
Урааа :Yahoo!:
Плунжер все равно летом с пружинкой поменяю и почищу сеточку маслорзаборника...
НУ коли у меня такой праздник, и готовый манометр под рукой - Кто живёт в СВАО заезжайте, выдам манометр и головку на 24, замеряйте просто так, мне не жалко :wink:
F-A-Q
Сообщение Ramb » 15 янв 2015, 21:23
F-A-Q
Хочу себе померить... Только у меня к датчику фиг подлезишь...(
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение F-A-Q » 16 янв 2015, 15:06
Ramb писал(а):F-A-Q
Ну разбирайся как подлесть, приборчиком поделюсь, с работы уволили в январе, так что можно днём чтони-будь придумать, почти всегда не далеко от гаража
F-A-Q
Сообщение Ramb » 16 янв 2015, 16:18
F-A-Q
у меня гаража нету вот и проблема... меня тут отправляют в командировку так что до конца месяца точно откладывается... а так с удовольствие подъеду... сам жду сокращения...
Ramb
Сообщение чал » 11 фев 2015, 03:10
Приветствю всех!!!! Подскажи на движке меняли масляный насос, почему не знаю хозяина нет а тот кто продает незнает . Что мне в будущем из за этого ждать от движка?
чал
капиталка или стоит промыть маслоприемную сетку
Сообщение neft » 22 май 2015, 10:14
Дело было так. После смены масла мобил на следующий день поехал по трассе скорость 100-120. При обгоне при нажатии на газ услышал шум со стороны турбины ну так показалось. Газ отпустил звук пропал. Попробовал ещё раз звук опять появился. Проехав с километр двигатель заглох. Съехал на обочину. Попробывал завести, стартер не крутит как будто акум. сдох. Прошло минут 10-15 стартер начал прокручивать. Ещё через минут 40 завелся с пол тычка. Поехал обратно 80-90км.ч. через 5 км. Начала помаргивать давление масла. Сразу сьехал на обочину открыл капот запах горелого масла движок троит. Заглушил.далее эвакуатор. На след. День поменял масло и фильтр завелась с пол пинка. Прогрелась и снова лампа впол накала. Заглушил. Теперь вопрос стоит лезть чистить сетку в картере проверять редукционный клапан. Или это вкладыши соответственно капиталка. Как говорят здесь на форуме двигаться от простого. Не хочется делать лишнюю работу. Я думаю раз стартер не мог прокрутить. Значит гдето зажало и думаю все-таки провернуло вкладыши. А сетка или клапан это причина.И ещё если провернуло вкладыши какой будет звук на работающем двигателе. У меня заводится хорошо звуков нет пока не прогреется
neft
Сообщение YAN » 22 май 2015, 11:18
 Замечание от модератора: YAN
Тему обьединил.
Добавлено через 10 минут 11 секунд:
neft
Было такое у коллеги Тема: Замена двигателя?, Сообщение #379974, Автор: ветль
Сообщение Mshm » 31 май 2015, 14:11
Еду начинает подмаргивать давление. Кто что подскажет, заранее благодарю.
Последний раз редактировалось Mshm 30 ноя 2015, 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Mshm
Сообщение kapger » 31 май 2015, 15:12
Mshm, сначала измерить реальное давление масла способом, описанным в этой теме. Может у тебя штатный датчик умер, например, а реальное давление - нормальное...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение nort » 31 май 2015, 16:48
nort писал(а):масло Hyundai/Kia Premuim DPF DIESEL 5W-30
пробег на нем 150 км
И зависимость давления от оборотов при t 76C
хх - 2,0
1500 - 3,5
2000 - 4
2500 - 4,3
3000 - 4,7
3500 - 5
Для сравнения :)
пробег на нем 4500 км
И зависимость давления от оборотов при t 80 C (после трассы)
хх - 1,9
1500 - 3
2000 - 3,7
2500 - 4,1
3000 - 4,4
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Lugavik » 31 май 2015, 17:57
kapger
Игорь, забит всас м/н.
Вам бы, изредка надобно здёргивать поддон :crazy:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gubkin » 31 май 2015, 18:14
nort писал(а):при t 80 C (после трассы)
странная температура после трассы.. должно быть 86-88 :)
давление нормальное :D
