Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение Gubkin » 06 янв 2015, 21:40
Валерон писал(а):Конденсата там собирается мама не горюй
всегда бак держу пустой
нигода не видел там конденсата
Сообщение vadyan74 » 06 янв 2015, 21:56
Валерон писал(а):lexus5
. Конденсата там собирается мама не горюй
Извини но бред полнейший.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение keksoid » 06 янв 2015, 23:07
при езде по городу больше чем на 1000 не заправляюсь. бак вскрывал-ничего не увидел-чуть чуть грязи
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение lexus5 » 07 янв 2015, 10:41
Алексей, не надо при морозах бак держать пустым. Хотя бы полбака, а лучше полный. Конденсата там собирается мама не горюй
Я думаю не в конденсате дело. Если в баке мало соляры, просто меньшее количество быстрей вымерзнет чем был бы полный бак. Это как в морозильник поставить стакан воды и ведро, за время которое вымерзнет весь стакан, ведро покроется лишь тонким льдом...
lexus5
Сообщение СиБиР » 08 янв 2015, 09:02
Вчера -20 было утром. Завелся оч легко, без всяких антигелей) Где то пол бака было. Заправляюсь только ТНК и ГАЗПРОМ.
СиБиР
Доп. информация: H&R+45 + проставки 20и30мм
Сообщение Alexbolduin » 11 янв 2015, 16:37
Как ни странно не завелся -30 давит , в соляру залит антигель, пофигу ей :shock: , и акум дохнет: грешу на акум, и на соляру с водойчто по дорогеспитера заправился нароснефти, буду ждать тепла, хотя при - 18 заводилась .
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Да и сегодня менял фильтр топливный, соляря не замерзла по патрубкам прокачалась, наполнил фильтр и потекла через выходное отверстие нормально так, ан нет зараза не заводиться.
Alexbolduin
Сообщение ansuome » 11 янв 2015, 17:09
Alexbolduin писал(а):акум дохнет: грешу на акум
+ свечи проверяй
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Alexbolduin » 11 янв 2015, 18:14
Прошу прощения. какое сопротивление у свечи должно быть? тестером бы проверил, или есть какие нить другие способы проверить.
Alexbolduin
Сообщение Gubkin » 11 янв 2015, 18:21
Сообщение Alexbolduin » 11 янв 2015, 18:30
спасибооооооо
придет тепло буду мерить
Alexbolduin
Сообщение alexfoboss » 19 янв 2015, 09:00
Это мой первый дизель, при выборе которого, процентов 80 знакомых пугали проблемами запуска в мороз, говорили, что даже при -10 уже могут быть проблемы.
было -19, завелся без проблем, никакими присадками не пользуюсьэ
пруфлинк-http://www.youtube.com/watch?v=jMk1sMEQiMM
говорят февраль будет очень морозным, посмотрим как покажет себя дизелёк!
alexfoboss
Доп. информация: Мой первый дизель!
Сообщение kral796 » 19 янв 2015, 09:23
свечи и должны так быстро прогреваться?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение alexfoboss » 19 янв 2015, 09:28
всегда так быстро прогревались, что-то не так?
На ютюбе посмотрел несколько роликов, как запускают в мороз, несколько раз прогрел свечи, потом ключ на старт!
alexfoboss
Сообщение kral796 » 19 янв 2015, 10:38
на классике секунд по 10 если не больше в мороз...
kral796
Сообщение alexfoboss » 19 янв 2015, 10:48
до -10 я вообще не видел, что там свечи есть, значок буквально моргал и все=)
alexfoboss
