Штатное ГУ с навигацией (MTXT900XM)
Re: Штатная навигация в Sorento 2013MY (MTXT900XM)
Сообщение Alt » 11 янв 2015, 00:42
Так как все-таки с версией 9?
Хотелось бы карты новые поставить (2014Q3), а сейчас можно только 2014Q1.
Попробовал поставить Навител 9.1 с 4pna. Версия с автоопределением настроек не смогла найти GPS, поставил "обычную" для автонавигаторов, пропатчил порты и скорость.
Навигация заработала, только прога стала "одноразовой" - программа нормально запускается после запуска автомобиля/перезагрузки магнитолы.
Но если потом перейти на радио, то при нажатии кнопки MAP появляется надпись "ждите" и все...навигация больше не запускается. При нажатии DEST, ROUTE аналогично
Кто-то ставил уже Навител 9, что бы им можно было пользоваться? И переключаться между радио и навигацией без перезагрузки магнитолы :oops: .
Alt
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: Престиж
Сообщение kulak » 11 янв 2015, 01:25
byba писал(а):
пжл посмотри в железе есть ли настройка в аудиотракте по сигналу хочу прибавить
заранее благодарен
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение byba » 11 янв 2015, 11:40
kulak писал(а):пжл посмотри в железе есть ли настройка в аудиотракте по сигналу хочу прибавить
Не совсем понял, что надо посмотреть.
В голове по аудио и видео NXP SAF7741HV/125, Techwell TW9910
Если что-то и делать то в усилителе, а он внешний, в этих чипах только цифра, настройки через программное обеспечение.
byba
Сообщение tormoz » 11 янв 2015, 11:49
Alt писал(а):Кто-то ставил уже Навител 9, что бы им можно было пользоваться?
Много раз уже на форуме эта тема обсуждалась.
Без дополнительных допиливаний, Навител от других устройств работать полноценно на нашем ГУ не будет!
Под наше ГУ Навител компилят специальную версию!
tormoz
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: KIA Mohave 2016 Premium
Сообщение Alt » 11 янв 2015, 12:04
Я под работает "неполноценно" понял отсутствие звука/приглушения звука, масштабирования крутилкой, и не рабочие кнопки route, dest, setup.
То, что программа вообще второй раз не запускается после переключения на радио, я не видел
Alt
Сообщение kulak » 11 янв 2015, 16:44
т.е аналога не присутствует ваще?я думал предусилитель какой нить имеется, а потом в цифру и на усь ..... грусно
kulak
Сообщение byba » 11 янв 2015, 17:06
kulak писал(а):т.е аналога не присутствует ваще?я думал предусилитель какой нить имеется, а потом в цифру и на усь ..... грусно
Надо ковырять усилитель, но судя по минимуму какой использовали в магнитоле, у меня есть уверенность, что недопаянных компонентов в усилке тоже хватает.
Звук можно улучшить, но надо смотреть. Но усилителя на растерзание пока нет.
byba
Сообщение kulak » 11 янв 2015, 17:50
проблема не в усе
мой карманный HiRes плейер по блутус слабо пукает со смарта сигнал погромче но говняный по качеству,так вот я думал что в железе можно было бы тракт накрутить
kulak
Сообщение sergosor » 12 янв 2015, 08:32
Юрий, неприятно читать.
sergosor
Сообщение Grave_Digger » 12 янв 2015, 13:32
Поэксперементировал с резисторами :twisted:
Слева стандартный 2.0 Ом справа 1.1 Ом
Качество фото плохое (руки после праздников трясуться :D ) но суть понятна, стало сильно ярче. Но ИМХО ночью будет - вырвиглаз.
Последний раз редактировалось Grave_Digger 12 янв 2015, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Grave_Digger
Сообщение Ko(R)dinal » 12 янв 2015, 14:15
Ура! :Yahoo!: Наконец-то после всех бантиков с прошивками приступили к главному - экрану. :good:
Ko(R)dinal
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Motrex-official » 12 янв 2015, 14:38
Прибор поработает недельку. Дальше будем думать.
Motrex-official
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение tormoz » 12 янв 2015, 15:12
[user]Ko(R)dinal[/user] писал(а):Наконец-то после всех бантиков с прошивками приступили к главному - экрану.
Опять же... Без прошивки с программным приглушением яркости эта доработка не будет особо полезной :!:
tormoz
Сообщение Ko(R)dinal » 12 янв 2015, 15:29
tormoz писал(а):Опять же... Без прошивки с программным приглушением яркости эта доработка не будет особо полезной :!:
Да я ж не против :) Руками-ногами ЗА! Через неделю после покупки я уже написал письмо в КМА и директору Фаворита о данном ГУ. Просто все эти пробки, навителы, просмотр на ходу - элементарно не видны в солнечную погоду :)
Ko(R)dinal
Сообщение DRONM » 12 янв 2015, 15:30
Есть неиспоользуемая кнопка на руле, та что голосовая... Если на нее програмное приглушение реально прикрутить - допустим три варианта, было бы супер.
DRONM
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.2TD (197 л/с), 4WD, MT
