Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Stas32 » 07 янв 2015, 20:49
Не спиши. А при понижайке полного привода тоже нет? Обратись к Максиму BlkDem. Он скажет где проверить напряжение на колодке раздатки. Может проводок оторвался с солиноида.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение vavka » 07 янв 2015, 23:55
У меняя тоже раздатке каюк - трещит(стучит) аж прохожие поворачиваются при буксовании под нагрузкой - без нагрузки тихо. Пока собираю запчасти вытащил предохранитель, разрезал управляющий провод в шлейфе у ног пассажира и насадил на него штекер прикуривателя. Теперь когда застреваю, втыкаю штекер в розетку, выезжаю из говна с треском, вытаскиваю штекер и снова на моноприводе.
Вопрос к гуру, при проскальзывании задней оси, на льду иногда трещит раздатка (при выдернутом предохранителе) что это? Сцепление в РК само замыкается? после этого периодически пахнет горелым сцеплением.
vavka
Сообщение eas1976 » 08 янв 2015, 01:01
vavka писал(а): Сцепление в РК само замыкается?
Скорее всего фрикционы подклинивают, как там с маслом?
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Soric 1 » 08 янв 2015, 14:15
vavka
попал ты = копи $!
предположу: пробег за 200т.км., сальники давно текут, уровень масла не контролировал, когда менял не помнишь...!
помер TOD! "при проскальзывании задней оси, на льду иногда трещит раздатка (при выдернутом предохранителе) что это?"- это постоянный полный привод :!: . треск и стуки - цепь с шестернями! по уму всё (большой список) надо менять!!!
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение vavka » 10 янв 2015, 20:40
Ну ладно уж устращать и преувеличивать :D . Сальники все целые, масло в норме, летом менял - выливал вонючее.
Скорее всего заклинило муфту, потом вытянуло цепь. А заодно и провод на датчеге заднего кардана отгнил.
Меня сейчас больше интересует вопрос по подключению переднего привода при сильной пробуксовке задней оси+ когда машина идет боком, такое странное явление. При этом цепь трещит, но почему..... Т.к. когда буксуешь на месте цепь не слышно.
А так на цепь и мелкие запчасти уже подготовился, вот что делать со сцеплением - покупать всборе или дешевле дисками собрать(т.к. если оставить существующее боюсь цепи на долго не хватит)?
vavka
Сообщение Андрей59 » 10 янв 2015, 21:07
vavka писал(а):покупать всборе или дешевле дисками собрать
Дешевле, по итогу, и правильнее купить в сборе.
Андрей59
Сообщение vavka » 10 янв 2015, 21:43
Андрей59
а разница какая? Всборе и поотдельности одно и тоже? или сложно склепать или сложить диски? Я не в курсе как оно(сцепление) внутри устроено.
vavka
Сообщение keksoid » 10 янв 2015, 22:13
vavka
клепать ничего не надо .. сложить диски - тоже нет ничего сложного. Вполне возможно что выйдет дороже
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей59 » 10 янв 2015, 22:40
vavka писал(а):а разница какая? Всборе и поотдельности одно и тоже?
Одни диски менять имеет смысл ТОЛЬКО если всё остальное не изношенное, если ты уверен, что корзина не гнутая, не перегретая, в общем без дефектов, нажимной диск не стёрт, кольцо пластиковое целое, внутренняя шестерня по шлицам ровная, то можешь купить только диски.
Андрей59
Сообщение vavka » 11 янв 2015, 20:19
Андрей59
Вот теперь понятно, т.е. корзина тоже выходить из строя. С раздатки пахло горелым недавно, масло тоже все сожженое - факт целой корзины и пластиковой начинки исключается видимо. А из чего состоит сцепление - то которое в сборе продается (47368-H1000) ?
vavka
Сообщение semensemen » 18 янв 2015, 12:49
Андрей59
Спасибо !
semensemen
Сообщение Soric 1 » 29 янв 2015, 23:45
vavka писал(а):У меняя тоже раздатке каюк - трещит(стучит) аж прохожие поворачиваются при буксовании под нагрузкой - без нагрузки тихо. Пока собираю запчасти вытащил предохранитель, разрезал управляющий провод в шлейфе у ног пассажира и насадил на него штекер прикуривателя. Теперь когда застреваю, втыкаю штекер в розетку, выезжаю из говна с треском, вытаскиваю штекер и снова на моноприводе.
Чё притих? Как успехи? Как ЗЧ - Собрал?
Скоро весна и 4х4 будет не нужен!
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение edge » 30 янв 2015, 01:09
Soric 1 писал(а):Скоро весна и 4х4 будет не нужен!
Земляк, ты не прав. :)
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение SERGEI44 » 31 янв 2015, 00:52
Доброго времени суток всем!
Недавно появилась проблема: при даже небольшой буксировке, типа проезда по большому снегу, появляется неприятный запах в салоне. Замена масла в раздатке не помогла. Какие могут быть проблемы? Заранее всем спасибо.
Последний раз редактировалось SERGEI44 31 янв 2015, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение Soric 1 » 31 янв 2015, 01:44
SERGEI44 писал(а):Недавно появилась проблема: при даже небольшой буксировке, типа проезда по большому снегу, появляется неприятный запах в салоне. Замена масла в раздатке не помогла. Какие могут быть проблемы? Заранее всем спасибо.
:shock: УЖАС...!
и что вытекло с раздатки? и скока? решил задать вопрос - так опиши всё подробно! ВСЁ-ВСЁ!!!
а на самом деле у тебя сцепление "КОНЧИЛОСЬ" - это между двигателем и коробкой скоростей! :read:
затянешь с ремонтом, потеряешь и маховик, и корзину...! :girl_hospital:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
