Запуск кнопкой START/STOP со второго нажатия
Сообщение Alffa » 23 апр 2014, 00:40
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой:
Машина заводится только после второго нажатия на кнопку и глушить приходится двойным нажатием :?
По моему она должна с одного нажатия заводиться и глушиться тоже...
Я установил сигнализацию и после этого произошло.
Быть может я ошибаюсь.
Подскажите, у кого как заводится???
SORENTO 2010 года, дизель.
Заранее спасибо.
Alffa
Re: Запуск кнопкой START/STOP ПРОБЛЕМЫ "HELP"
Сообщение dr_slam » 23 апр 2014, 07:06
Всё верно, с одного нажатия должно быть, понаблюдайте считая это дополнительной опцией сигнализации.
dr_slam
Благодарил (а): 1321 раз.
Доп. информация: Уже другая машина: Foton Sauvana
Сообщение Alffa » 23 апр 2014, 13:22
Все бы ничего, вот только почему это произошло и как вернуться к прежнему варианту с одним нажатием?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд:
Установил сигналку PANDORA DXL 4400. Все подключение по CAN. Блокировку сделал на бензонасосе.
Снимал полностью блок предохранителей (который в салоне) и клему на АКБ минут на 5.
И вот после этого все произошло.
Может у кого было что то похожее?
Alffa
Сообщение krosh » 29 май 2014, 04:58
Апну тему.
Машина с кнопкой. Последнее время иногда не включается зажигание. Чаще всего по утрам.
Сажусь, нажимаю тормоз, нажимаю кнопку. Слышно как поворачивается блокиратор руля. Панель не зажигается, магнитола молчит. на кнопку не реагирует.
Если открыть водительскую дверь опять слышно звук блокиратора руля. Машина вернулась в первоначальное состояние.
Со второй, иногда с третьей попытки все начинает работать.
Подскажите где собака порылась?
krosh
Сообщение Mokarran » 29 май 2014, 09:36
А надпись Key not detected не светиться? МБ просто не считывает сходу метку ключа.. У меня иногда бывает.. Пока ключ не поднесешь ближе к кнопке или не вставишь в подлокотник не заводится.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение krosh » 29 май 2014, 11:40
Светится только лампочка не пристегнутого ремня. Когда ключ не находит немного другое поведение. Дверью хлопать не нужно.
krosh
Сообщение potter » 30 ноя 2014, 22:08
Братцы, выручайте!!!
В продолжение темы: вечером сел за руль, выжал тормоз - ткнул кнопку... Не завелась!!!
Кинулся в читальню по форумам, перепробовал все: аварийный запуск не работает, с нейтрали не заводится, приборы все светятся....
Осталось поменять лягушку…. Или может что серьезнее???
potter
Сообщение Ramb » 30 ноя 2014, 22:13
potter
пошевели провод на стартере... а лучше открути и прикрути... и обработай вдшкой
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Re: Запуск кнопкой START/STOP со второго нажатия
Сообщение potter » 01 дек 2014, 21:38
Ramb писал(а):пошевели провод на стартере...
Не реагирует! Снял клемму с аккума, на пару минут - накинул: такая же история!!!
Аккумулятор штоли умер??? :shock:
При нажитии кнопки щелкает под двиглом, вроде как бендикс... А дальше не гу-гу(((
Поеду за новым аккумулятором!!!!
potter
Сообщение Ramb » 01 дек 2014, 22:05
potter
попробуй открутить и прикрутить провод на стартере... похоже что там контакт окислится!
Ramb
Сообщение дема » 02 дек 2014, 22:17
Напряжение на батарее меньше 11 вольт прикурить или зарядить а далее по результату состояния батарее
дема
Сообщение Алексей Омск » 03 дек 2014, 05:38
potter писал(а):Аккумулятор штоли умер???
Похоже разрядился. Заряди и все получится.
Алексей Омск
Сообщение Dimon0972 » 10 янв 2015, 18:25
potter писал(а):При нажитии кнопки щелкает под двиглом, вроде как бендикс... А дальше не гу-гу(((
Парни,у меня такая же история,но до этого я сделал походу что-то не так.
1-за бартом -26,нажал на кнопку крутит,но незаводиться,так пару раз.
2- пошол набрал горячей воды,вылил на топл.фильтр(так делал много раз,чтоб салярку в фильтре подогреть)и все,стартер некрутит,только щелчки.
забрал акком.домой,погрел потом зарядил.Сегодня на улице -5,думал с пол пинка заведу,хрен-опять только щелчки.
Подскажите куда копать?
Акком.новая-как причина неканает.
У меня вот мысли,может я когда воду при -26 лил,может конденсат где контакты закаратил,они вроде все под резинками,что на фильтре,что на стартере(на стартер тоже вода попала.
Соренто 2.2-пуля,потому-что в цель.
Dimon0972
Доп. информация: кореец
Сообщение Yugin » 10 янв 2015, 18:33
Пробуем заводить так . Первое нажатие кнопки - без нажатия педали тормоза .Включается зажигание , работают свечи накала .
Выключаем зажигание ,нажатием кнопки , без педали тормоза .
Еще раз прогрев свечей .
На третий раз - нажатие кнопки С педалью тормоза .
Наблюдаем результат .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Dimon0972 » 10 янв 2015, 18:39
Делал,раз пять подогрев свечей таким образом,стартер некрутит все равно.Проблема не втом,что незаводиться,проблема в том что некрутит стартер вооще,только щелчки,такое ощющения,что примерзло в двишке все.вплоть до ремней.
Dimon0972
