Как выключить 4LOW?
Re: Как выключить 4LOW?
Сообщение Бубайло » 13 мар 2013, 08:33
keksoid
Надеюсь там нет внутри ничего такого, что при разборке на пружинках по-выпрыгивает и мелким бисером разлетится? :D
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение keksoid » 13 мар 2013, 12:31
Не.. там все кондово .... :)
Сразу предупреджаю ...
Раазобрали, помыли, поставили новые запчастюльки ...
И вот там вал есть, на котором шнек одет - этот вал вращается от мотора раздатки .. вот у вала в торце торчит тонкая ось ...
Я при сборке каким то образом ее сломал ...
Высверлить - фиг !!!! Сверло по твердосплаву не взяло, высверливали электроэррозией ... Потом вместо той тонкой оси хвостових от сверла подходящего диаметра воткнул ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение deka » 13 мар 2013, 14:57
Bubaylo
Ты бы на всякий случай темы по переборке раздатки почитал.
Чтобы хотя бы примерно понимать что могло выйти из строя и где эти запчасти есть в наличии.
Мне некоторые деталюшки экзист вез неделями.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Бубайло » 13 мар 2013, 15:54
deka
Ну это не мне=) я как раз справки навожу, что к чему=) У друга такая шляпа случилась...
Да и друг есть, у кого магаз свой. привезут быстрей и дешевле.
но предварительную проблему я уже прикинул...что-то с вилкой или кулаком...
Добавлено 20.03.2013
У друга сломалась вилка.
ПС
Как же там все просто... И за 100 000 миль никто никогда не менял в раздатке масло!!! Вопрос к обслуги у ОД после гарантии, какого уя они там вообще делали? За что человек платил бабло в таком кол-ве???
Последний раз редактировалось Бубайло 20 мар 2013, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Бубайло
Сообщение BlkDem » 13 мар 2013, 16:03
Как уже верно замечено, тема по переборке раздатки есть. Вэлкам туда, во избежание оффтопа.
Help!! Не выключается понижайка!!
Сообщение Red-Elvis » 07 июн 2014, 15:56
Люди подскажите как быть не выключается понижайка. На нетраль перевел, в положение авто включил индикатор мигает и ни чего не происходит. До города 150 км, на понижайке ехать -жесть. Что делать? Я близок к панике(((
Red-Elvis
Re: Help!! Не выключается понижайка!!
Сообщение Колпакoff » 07 июн 2014, 16:05
На тормоз нажми
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Red-Elvis » 07 июн 2014, 16:35
Он даже звуков не издаёт даже не пытается переключить
Добавлено через 22 дня 22 часа 42 минуты 12 секунд:
Продолжение моей истории:
Залез под машину снял моторчик с раздатки, плоскачами повернул вал (спосибо Владимиру ГИС за совет).
Долго не понимал: я его в одну сторону - всё равно морда подключена, в другую, всё равно морда подключена.
Отключение переднего привода осуществил выдиранием предохранителя (ТССS по моему). Вместе с этим отключил ABS, ESP, остался с честным задним приводом который крутили веселые 247 лошадки))) Очень весело оказалось)))
Вернулся с дачи, записался к Владимиру. Как часто бывает, машина, видимо испугалась мастера и самопочинилась. Володе осталось только собрать.
К стати ему отдельное спасибо за многочисленные телефонные консультации.
Сегодня опять пробовал переключаться: включается без проблем, выключается как-то не очень. Сегодня пришлось чуть-чуть подвигаться.
Вот так. Надо разбираться.
Red-Elvis
Сообщение КСИ » 01 июл 2014, 07:45
У меня тоже фигово включалсо и фигово выключалсо. Мотор снимал, проверял - всё стерильно.
Вылечилось после того как я потратил полтора часа времени... просто катнусь 10 метров - включаю - катнусь 10 метров - выключаю.. и так раз 50...
Где-то что-то со временем закисает (я очень редко пользую пониженную), но не в моторчике.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение diablo » 09 янв 2015, 21:52
Может кто сталкивался, подскажите! перестала вдруг включаться понижайка ТОД. делаю как положено на нейтрали с тормозом. поворачиваешь крутилку.. видно как просядает напряжение.. лампочки салона как бы притухают на полсекунды. щелчка мотора не слышно как то.. машиной владею не очень долно поэтому не могу сказать действительно ли он не щелкает. но итогом получается что индикатор LOW сначала загорается на пару секунд и потом начинает мигать с большим таким интервалом.. секунды в 1.5.. понижайка не включается.. что делать с чего начать поиск проблемы, подскажите!?
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Gubkin » 10 янв 2015, 07:17
diablo
Тут тема обратная, у кого не выключается!
Вот чтиво на выходные :) :arrow: Тема: Не включается 4LOW
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2015, 13:26
Gubkin писал(а):Вот чтиво на выходные
Выходные долгие :D ,поэтому ещё рекомендую пару тем:
:arrow: Тема: Мигает зеленая индикация полного привода (4 колеса)
:arrow: Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение АлександрCRDi » 13 окт 2015, 06:51
Всем привет. Подскажите пожалуйста тод. Автомат .2003 года турбодизель.
Что должно загорется на панели приборов при включении полного привода. У меня загорается только значек 4×4 low. .но там есть ещё значек четыре колеса нарисовано.он для чего.
Включается ли у меня полностью.
АлександрCRDi
Благодарил (а): 21 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение BlkDem » 13 окт 2015, 07:00
АлександрCRDi писал(а):но там есть ещё значек четыре колеса нарисовано.он для чего.
На машинах с TOD этот значок не работает. Приборная панель унифицирована с машинами Part-Time, где этот значок обозначает 4Н.
Сообщение АлександрCRDi » 13 окт 2015, 07:24
Спасибо большое а я голову ломал
АлександрCRDi
